Foma
AТХ С Регулятором Напряжения
83 сообщения в этой теме
p486    6
А ТС то (очень ленивый человек).
это не моя тема
p486    6
сегодня ночью немного поэкспериментировал))) что могу сказать:
1) трансформатор с 200Вт БП с гордостью выдержал испытание и выдал аж 40В 8А а это целых 320Вт
2) ночью напряжение в сети немного поднялось, что привело к повышению напряжения на вторичке и составляло 45-46В без нагрузки. тоесть диодные сборки желательно взять с большим запасом по напряжению
3) трансформатор развязки не перепаивал. наверное они идентичны. (для чистоты эксперимента нада бы выпаять оба и померять сопротивления обмоток но не хочется)
что поставить в качестве шунта для регулировки тока ума не приложу. медь, сталь и нихром очень сильно меняют свое сопротивление в зависимости от температуры. родилась такая идея. что если сделать токовый трансформатор из дросселя групповой стабилизации? (на дросселе осталась одна обмотка) у кого какие идеи? что там со стабильностью в таком случае?
Borodach    1 816
40 вольт для штатных (выходных) диодов, это многовато, желательно использовать более высоковольтные.
Если блок на 200 вт, то трансформатор при бОльших мощностях должен прилично греться и при перегреве может просто выйти из строя. Диоды по 220 вольт, кстати, тоже.
Трансформатор "развязки" обычно не трогают.
Если шунт низкоомный (не более 0,1 Ома), то можно установить из любого материала, если больше 0,1, то лучше с хорошим ТКР.
Выходной дроссель можно использовать от штатного ДГС. Можно воспользоваться одной из мощных обмоток, либо всё смотать и намотать новую обмотку более толстым(и) проводом.
Если переделка бп пк выполнена правильно, то стабильность выходного напряжения у него хорошая, кроме, разумеется, максимального напряжения... :)
  • Одобряю 1
dinamitch1    0
Всем привет, помогите разобраться на схемме есть два варистора Z1 и Z2, какие номиналы там стоят или маркировочка ? Спосибо!
Изменено пользователем dinamitch1
Borodach    1 816
По большому счёту, можете их вообще не ставить ... :)
  • Одобряю 1
dinamitch1    0
почему? они на плате отсуствуют и хотел укомплектовать.
Borodach    1 816
Во первых, не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение правил.
И, во вторых, большого влияния на работу схемы эти варисторы не имеют ... :)
Borodach    1 816
В вашей сети они часто возникают ?
Я в своей помню только отключения ... :)
dinamitch1    0
не наблюдал импульсы напряжения, но не помешало застраховаться потому что комп не выключяется сутками
p486    6
переделал БП по схеме
получилось следующее:
1) при выходном напряжении 20В (не максимальное) и нагрузке в 10А проседает на 1В как по мне так это очень хреновая стабильность. в какую сторону копать?
2) дроссель тот, что стоит сразу после диодной сборки намотал на колечке от СГОРЕВШЕГО дросселя груповой стабиллизации. намотал двумя жилами провода диаметром примерно в 1мм виток к витку. при нагрузке дроссель сильно греется. вопрос он просто в насыщении или из-за нагрева кольшо поменяло свои свойства и следует взять другое?
3) какая роль конденсаторов С2, С3 по схеме? они там стоят в качестве разрядников?
Zahar    14
Здравствуйте.
Решил перенести свой вопрос сюда. Так как эта тема под него больше подходит (да простят меня модераторы).
По советам Старичка и ещё нескольких ТОЛКОВЫХ участников форума переделал ATX на TL494 в регулируемый. Но есть проблема :(
Выходное напряжение 27,6В. Но когда подключаю нагрузку, напряжение проваливается до 15В.
Прилагаю приблизительную схему и графики со скопа. Синяя линия это 11 выход TL494, жёлтый это средний выход SBL3045.
Я знаю, что SBL3045 слабоват для 27В, но это то что у меня есть и мне кажется что он не должен был повлиять на такой провал, или я не прав?
Подскажите где искать проблему.
Изменено пользователем Zahar
p486    6
1) менять диодную сборку обязательно! лучше для тестов оставь ту, что там была. у меня была на 200В. я то уже шишек понабивал)))
в общем для двухполупериодных выпрямителей нужно делать запас по напряжению диода в полтора раза больше от номинального!
как заменишь сборку увидишь, что эта даже на меньший расчетный ток греется на много меньше при той же нагрузке (не на максимальной!)
твою 45 Вольтовую сборку пробьет сразу же после любой адекватной нагрузке) проверено)))
2) D12 выпаяй
3) схему регулятора напряжения приведи в соответствие к моей. и повыкидывай не нужные элементы со старой схемы коррекции напряжения (R43, R62, ... D30). если регулятор тока не нужен то оставь второй компаратор заглушенным
4) чтоб получить от него максимум нада заглушить оба компаратора. потом нагружать и смотреть
5) каким током нагружал БП?
Изменено пользователем p486
Zahar    14
1) Диоды заказал на ибее.
4) Я ставил резистор на 12 ом, расчитывал на ток 27/12=2,25А. А так как напряжение упало до 15В, получил 1,25А
p486    6
глуши компараторы и смотри как он себя ведет. у меня БП на 300Вт без охлаждения выдавал 360Вт пока не сгорел 13007 и мост. так, что держет он относительно хорошо для таких токов как у тебя
Zahar    14
D12 уже вытащил- забыл указать в схеме.
По поводу R43,R62,D30 я не совсем понял. Если их выкинуть то 5VSB куда подключать и нужно ли подключать вообще?
А глушить компораторы нужно по науке, 1 и 16 на землю, 2 и 15 на 14?
Всё, заглушил. Такая жэ х..я
без нагрузки 27В с нагрузкой ~15В
p486    6
ты не все повыбрасывал а я был не внимательным
не снимай полностью элементы в обвязке TL494 просто подыми одну ногу а другой оставь запаянными. они еще пригодятся. а схемы формирования power good и схему запуска нада убрать полностью
Zahar    14
Но ведь я заглушил компараторы, насколько я понимаю в этом случае БП должен выдавать максимум не зависимо от всей остальной обвязки?
Мне кажется провал идё по выходу, На дроселе груповой стабилизации.
Только как это померить скопом я не знаю.
p486    6
4 нога это тоже вход компаратора. приведи его в соответствие со схемой. и возможно на нагрузке у тебя пробивает сборка. даже наверное в этом и вся проблема. еще может пробивать один из высоковольтных танзисторов. у меня такое было. но те участки схемы, что я зачеркнул выбрасывать по любому надо. они сейчас только мешают. может ты какую дорожку не заметил вот она и морочит тебе голову
Zahar    14
p486
Спасибо большое.
Завтра с утра начну делать по твоей схеме. Сейчас уже голова не сооброжает.
p486    6
удачи! отпишись по завершении. интересно узнать результат. я то на своих трансформаторы сразу по перематывал теперь не с чем сравнивать)
Zahar    14
Блин что за непруха. Хотел частоту поднять, R53 перепутал, вместо уменьшить резистор поставил большой. соответственно частота понизилась, транзисторы выходные сдохли. У меня стояли C4977, вместо них поставил TT2194. Но всё равно не работает, с транса T2 какаято хрень выходит. С TL494 выходит нормальный сигнал, на сам трансформатор приходит тоже какойто сигнал правда он какойто кривой, не чистый миандр, а вот с него уже полный бред какойто.
Что делать, где копать?
p486    6
зачем?
поставь вместо диодной сборки два диода вольт на 100-200 думаю такие есть и проверь работу
    • не знаю что это такое...я тыкаю на ссылку и она открывается у меня и как понял у   motoandrey14 так же открылась и всё ок. Да и чего это аудиопорталу то открыватся так хитро как у вас?
    • А ничего, что по пути туда перекидывает через js.mamydirect.com/redir/clickGate.php ? Это безопасно?
    • Все хорошо, ток покоя регулируется))) оказалось все просто, прав был , нужно дальше крутить r20...Вот такой вопрос , до какой температуры греть усилитель, за 10минут без сигнала он нагрелся градусов до 35... при этой температуре устанавливать?
    • Я не горю желанием их продать. Я предлагаю. Мне они очень нравятся. Я бы купил, если бы у меня их не было.
    • Господа все в Париже ! (С)  Но всё равно - спасибо!)
    • Уважаемый @INI , вы оперируете абстрактными и сугубо индивидуальными понятиями такими как "слышать", "услышал"  но мы же на техническом форуме  поэтому просьба, объясните пожалуйста изменение каких физических величин приводит к улучшению или ухудшению качества воспроизводимой усилителем фонограммы например при замене межкаскадного конденсатора типа ФТ-1 0,22мкФ  250в на К73-17 0,22мкФ 250в или любые другие с той же  емкостью, или изменений ни на слух ни по показаниям приборов не будет? Вы надеюсь не будете отрицать, что звукотехника и акустика основана на физике и ее законах, тогда какими по вашему мнению средствами измерений эти изменения, после замены конденсаторов, можно увидеть или зафиксировать, например осциллограф, спектроанализатор, программными  типа спектролаб, комплекс Шмелева? По поводу " табуреток" на "помоечных" деталях, посмотрите пожалуйста фото несколькими постами выше, для меня простого электрика установленные в данных усилках деталюшки  ну ни разу не копеечные, все стоит денег. Знания и опыт которыми  Юрий Васильевич делится на этом, и не только, форуме в разы сокращает время (а оного как всегда не хватает)  для начинающих  ребят в их стараниях сделать ламповые звуковые устройства,  и устройства эти с отличными показателями и  хорошим звуком. И еще, не правильно в чужой карман заглядывать, нам всем какое дело продает человек свои усилки или на полках складывает, он своими рукам все делает и хлеб ест на честно заработанные. Вот например скриншот моего макета РР который на фото выше, номинальная мощность 20 ватт (на скрине), мах.38, делитель 1/20, глубина ОООС -8дБ, все параметры можно промерить, увидеть и зафиксировать. Сегодня включал в паре с однотактом, в нагрузке щиты ГИ с R=5.3 ом. Ссылка на записанный смартфоном звук, слушать лучше в наушниках. https://yadi.sk/d/gCrqQOix3YJhEq
    • Выключение модуля осуществляется ровно также, как и его включение. Только обратной операцией.
      Как его включить (или выключить) - подробно описано в документации на камень.
