AТХ С Регулятором Напряжения
Foma
диодный мост по высокому проверял? транзисторы перед установкой тоже проверил? К-Э прозванивать нужно тоже. лампочка вместо предохранителя стоит?
по поводу частоты. В самом начале мне было скучно и я стал перематывать его родной трансформатор. Но так как в этом у меня вообще нет ни опыта ни нормальной проволки, я его наи...л.
Потом взял трансформатор с другова донора но там стояла другая микросхема и помойму она работала на более высокой частоте 70кГц.
Поэтому я решил что этому трансу не хватает частоты.
Транзисторы проверил, лампочка уже стоит :), после моста выходит 310В.
может кому пригодится отвечаю на свои же вопросы)
1) при выходном напряжении 20В (не максимальное) и нагрузке в 10А проседает на 1В
это всего на всего 5%, что вполне допустимо для этогоБП
2) дроссель тот, что стоит сразу после диодной сборки намотал на колечке от СГОРЕВШЕГО дросселя груповой стабиллизации. намотал двумя жилами провода диаметром примерно в 1мм виток к витку. при нагрузке дроссель сильно греется. вопрос он просто в насыщении или из-за нагрева кольшо поменяло свои свойства и следует взять другое?
кольцо пришлось заменить на новое
TL-ку на выходе замени на новую и не будет такой просадки
прежде чем давать глупые советы удосужтесь посмотреть на схему! я понимаю, что Вы маг в третьем поколении и устанавливаете причину поломки не разберая устройство но все же...
...и 45-и вольтовый диод будет опасно держать на выходе, он для 5-вольтовой линии предназначен. На выходе транса по 12-вольтовой линии напряжение более 60-и вольт, плюс "пики" вольт по 5...могу показать осцилки по выходу транса
со стабилизацией тока нет еще (иду только к этому) а регулировка со стабилизацией напряжения имеется, правда схема не на 494 ШИМ-ке, а на uc3842
в общем не морочте мне голову! ваша схема на основе однотактного преобразователя с одним компаратором коррекции ошибки. к тому же в класическом включении не даст регулировать даже напряжение в полном диапазоне.
и еще одно Вы встречали ATX-овый БП на основе однотактной схемы????? (я не имею ввиду дежурку)
...вот смотри на выходе предусматривается до 30 вольт, а диоды стоят на 200 вольт(слышал, что стреляют они хорошо), а для стабилизации используется выход блока
в классическом включении и ваш блок не даст регулировки от 0 до 30...моя схема регулирует от 3 вольт(так как используется TL-ка на выходе, она дает стабилизацию от 2,5в)
http://s019.radikal....1c6e4c7210a.jpg
только у меня на 180 Вт и дежурка на рассыпухе
просто перестаньте сюда писать
я пишу не для вас, а по вопросу ТС
Изменено пользователем babos007
уже ...надцать лет делают в АТХ однотактные прямоходы...
...ТС просил регулируемый, стабилизируемый!...а та схема, что в посте №44 плохо будет стабилизировать выход ИМХО!
на чем основанно это заключение? Вы вдоль и впоперек изучили и проверили на практике все режимы работы микросхемы? и что значит плохо стабилизировать? формализуйте пожалуйста что для Вас плохо а, что хорошо
...вот схема итальянца для вашей ШИМ
зачем мне это? я задавал вопрос по своей схеме. меня она удовлетворяет по нескольким причинам. а эта мне не подходит
не знаю с какой бормотухи ты это пишешь но мой БП выдает от чистого нуля до 24В. и в отличии от непонятно на чем основанных умозаключений мои слова можно проверить измерительными приборами
в том то и дело, что в класическом включении питание ШИМ uc3842 поступает от основного трансформатора и в таком случае добиться широкого диапазона регулировки не возможно. если не использовать кучу отводов от вторички и глетный переключатель. загляни как нибудь в datasheet может потом и поймешь как это "класическое включение"
да ТС слился еще в 2008 году как только понял, что за него никто ничего делать не будет
первый раз такое вижу. но теперь буду знать
P.S.
прошу прощения за столь поздний ответ но у меня мало времени на глупости. а у Вас похоже призвание такое отбирать чужое время своими глупыми и ни на чем не основанными трактовками.
на форум я написал, чтобы узнать мнение людей которые уже ковыряли подобную моей схему и на практике увидели как она себя ведет
странно... весьма распространенная и известная схема. В основном на 3843 и паре 20N60S5, но встречается и экзотика, особенно среди дорогих типа залмана и термалтейков
кстати в основном недешманские БП делают однотактными, да еще и с APFC. Такие жуткие комбайны внутри, ужас просто
работал в комьютерном сервисе пару месяцев не видел. в ЭЛТ мониторах да часто на ней БП реализован а в системниках ни разу не попадалась
Изменено пользователем p486
наверн от того что реже выходят из строя, так как менее чувствительны к скачкам напряжения и еще кое каким факторам. Да и выполнены обычно качественнее
ненавижу их ремонтировать
у меня бп фирмы микролаб модель м-атх 350, ткните меня носом в ссылку какую переделку лучше использовать (вы сами использовали бы), а то растерялася я :)
нет, TL431
...та, что на выходе...тн "регулируемый стабилизатор"
Интересно было бы посмотреть на этот "регулятор" в схеме с 494 и как он регулирует выходное напряжение схемы ... :)
ходил по инету набрел на схему выше указанную вот ссылка на нее http://dr-spear.com/page.php?id=176 все разъясняется и автор использовал тот же блок что и у меня, вот схема
может кто нить помочь? прям на этих схемах удалить чего не нужно и дорисовать чего надобно
