AТХ С Регулятором Напряжения
Foma
у тебя стандартная схема. бери да и переделывай. меня очень устроила схема из этого поста http://forum.cxem.ne...20#comment-2283831
регулирует напряжение от чистого нуля. ток с 0,3А. корпус БП и общий провод конфликтовать не будут
Изменено пользователем p486
я не силен потому и прошу помощи разобраться. я так понимаю нижняя схема это дежурка но зачем ее соединять с выходом 5в, и куда это она подключена vcc? да и вообще чего она отдельно нарисована?
я так понимаю выходные цепи убираем сразу там поставятся: диодный мост с запасом (U/I) ну и RC фильтр
ах да эта часть тоже не нужна соответственно
Изменено пользователем Дмитрий Вас
похоже тебе не стоит этим заниматься. по крайней мере пока. начни с теории. в интернете масса информации. за тебя никуто ничего делать не будет
читаю проясняется, но один вопросик прошу разъяснить, как так светодиод оптрона получается закорочен как работает в таком случае?
Всем привет. Переделал БП от компа, на хх напряжение от 4,5В до 25В. При подключении нагрузки, при токе более 1А БП начинает звенеть. При проверке осциллографом микросхема ШИМ вместо увеличения ширины импульсов начинает как бы посылать пачки импульсов с частотой ШИМ. При этом напряжение на выходе БП плавает примерно на +/-0,5В. На хх напряжение стоит мёртво. Менял микросхему, результат тот же. Схема, по которой переделывал http://dkarelov.pp.ua/tl494reg.html Никто с таким не встречался? Может такое быть от низкого питания микросхемы и промежуточного усилителя? Питается от дежурки 13,5В.
Изменено пользователем SAB 2
думаю, что напряжение питания не причем. в datasheet пишут, что питалово должно быть от 7 до 40В. но реально Вольт с 10 только нормально работает. можешь для эксперимента подгрузить дежурку по 5В и напряжение в втором отводе вторички вырастет.
и еще пальцем в небо конечно. поменяй диодную сборку 200В.
