Вопрос По Алгоритму
zloisop
имеем источник сигнала, который просаживает шину на 200мкс (тоесть было 1 стало 0 на 200мкс и дальше опять 1).
нужно точно отследить начало и конец импульса, и после этого совершить какое либо действие.
Я сделал так:
.equ wireport = DDRB
.equ wirepin = PinB
.equ wirebit = 7
label1:
sbic wirepin, wirebit
rjmp label1
label2:
sbis wirepin, wirebit
rjmp label2
тоесть sbic отслеживает первую границу и как она появилась пропускает дальше, а sbis отслеживает вторую границу. Но,к сожалению, не работет.
Контроллер ATmega8; внут.генер. 8МГц
Изменено пользователем zloisop
Внешние прерывания можно настроить на фронт или на срез сигнала
В твоём случае сначала на срез
и в течении ~200mkS на фронт
Паять не мешки ворочать.
По мнемонике комманд это AVR. Не так ли?
Если да, то Int0 и Int1 имеет возможность вызова прерывания по смене логического уровня(Any logical change on INT0/1 generates an interrupt request).
И еще..прописал по первым адресам rjmp на обработчики. А только потом инициализировал стек.
Протеус ругается что SP is not initialized. SP я так понимаю Stack Pointer. Как тогда сделать правильно?
.cseg
.org 0
rjmp Reset
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer1_capt1
rjmp Timer1_comp1
rjmp Timer1_OVF1
rjmp Timer0_OVF0
rjmp UART_RX
rjmp UART_UDRE
rjmp UART_TX
rjmp ANA_COMP
;STACK
ldi Temp, Low(RamEnd)
out SPL, Temp
ldi Temp, High(RamEnd)
out SPH, Temp
а как распознать фронт был или срез? посмотреть шину уже в обработчике прерывания?. если 0 то срез, иначе фронт?
Если прерывание настроено на фронт - срез прерывание не вызовет
Если прерывание настроено на срез - фронт прерывание не вызовет
Если в последний раз когда был в обработчике прерывания - настроил прерывание на фронт сигнала, то в следующий раз окажешься в обработчике ТОЛЬКО если пришёл фронт.
Если в последний раз когда был в обработчике прерывания - настроил прерывание на срез сигнала, то в следующий раз окажешься в обработчике ТОЛЬКО если пришёл срез.
Т.е. просто их чередуешь. Ну типа как в програмном ШИМе. Паралельно выставляешь флаг для остальной программы, который сообщает что на линии 0 или 1.
Т.е. если засёк фронт FLAG=1, если засёк срез FLAG=0.
Стек нужно инициализировать до разрешения прерываний. Иначе нормальный вход в прерывание невозможен, т.е. нет адреса ячейки озу в которую сохраняется адрес возврата из прерывания. Стек у АВР-ов в ОЗУ располагается. И программер должен область ОЗУ под стек сам определить.
Изменено пользователем alts
А как бы так сделать, чтобы и стек в самом вначале проинициализировать и джампы на обработчики были прописаны в положенных им первых 11 адресах пзушки?
а разрешаю я прерывания(sei) после инициализации стека.
тоесть по сути мне нужно написать:
так?
.cseg
;STACK
out SPL, Temp
out SPH, Temp
sei
.org 0x000 ; RESET IRQ
rjmp main
.org 0x001 ; INT0 IRQ
rjmp INT0_Handler
main:
INT0_Handler:
с прерыванием разобрался. И все прекрасно работает, кроме тех случаев что мне нужны.
В обработчике прерывания(срабатывающего по восходящему фронту), нужно на эту же шину послать импульс.
и он посылает... Только зацикленно..
У тебя в коде ошибка, вообще не понятно как всё работает!
Векторы прерываний определяются первыми, а потом обработчики, т.е:
.cseg
.org 0x000; RESET IRQ
rjmp main
.org 0x001; INT0 IRQ
rjmp INT0_Handler
main:
;STACK
out SPL, Temp
out SPH, Temp
;Сюда нужно вставить настройку Int0
sei
InfLoop:
rjmp InfLoop
INT0_Handler:
reti
Изменено пользователем ss85
ну всмысле я все туда уже вставил. Проблема есть только когда пытаешся внутри обработчика управлять той же шиной. Такое ощущение что далее оно возникает уже внутри обработчика(либо сразу после выхода из него). Если сигналом управлять на любой другой шине то все прекрасно работает. Но мне нужно на той же.
Запрет прерываний внутри обработчика тоже не помог. Может не правильно настроены?
INT0 на растущий фронт. Нужно ли что либо писать в GIFR?
ldi Temp, 0b00000011
OUT MCUCR, Temp
ldi Temp, 0b01000000
out GICR, Temp
Если у меня пин настроен на INT0 остаются у него в это же время стандартные функции пина? тоесть можно ли на него чего нибудь выводить?
Выводить-то можно, только при этом может генерироваться прерывание (если оно разрешено и условия возникновения определенным образом сконфигурированы) - так называемая программная генерация прерываний...
...Проблема есть только когда пытаешся внутри обработчика управлять той же шиной. Такое ощущение что далее оно возникает уже внутри обработчика(либо сразу после выхода из него)...
Помиимо запрета в начале обработчика, нужно при выходе из него сбросить соответствующий флаг прерывания: GIFR.6=1; Потом разрешаем прерывания и выходим...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
