Adsl Модем Подключить К Бп
colencor
Напрямую.
Сейчас включен через адаптер 12 В.
Хочу запитать от блока питания компа, от 12 В соответственно. Модем ест 0,8 А. Получается 9,6 Вт. Бп на 400, думаю должен вывезти.
Причина: чтоб включался вместе с компом.
Возможно? Не сгорим? :)
Изменено пользователем colencor
Попробуйте, страшного ничего не произойдет.
Я бы попробовала...
Тут главное чтобы устройства не мешали друг другу из-за взаимных помех.
Вот мы на тебе и проверим влияние помех на ADSL модем ;)
Как подключишь отпишись. Я читал, что импульсные БП, кои устанавливают в компы являются сильными источниками помех в сеть.
он не будет питаться переменкой, тока если в нем в самом выпрямитель, что вероятно только на 3-5%...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я тебя не понял, вот мы двое сдесь говорим, что наши БП для модемов выдают переменку, а ты говоришь: "Модем не будет питаться переменкой"
Сечешь?
Может вы имели ввиу что БП модема питаеться переменкой 220В а выдаёт постоянку 12В то есть сам моде питаеться постоянкой.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Ну я с вас фигею, у меня БП выдает 14,3 В переменки, хотя на нем написано, что дает 12В.
Еще спросите какой БП? Да? От модема или компа?
Изменено пользователем donald
Даже если на модем подается переменка от понижающего трансформатора, он также будет и от постоянки питаться. Для моста все равно, что на него подавать
это да, согласен... только вот если это даже и так, то какой в этом смысл?? (делать мост внутри модема) :wacko: :wacko: :wacko:
> Правила форума <
Родной адаптер модема выдает переменку 12 В! :)
Что есть мост я не знаю :) знания ограничены школьным курсом физики + немного сверху урывками + немного подобной практики с компом :)
А вобще получилось классно!! Вкл и выкл модем теперь сам.:) Подключил через тумблер, который замутил на панельке системника. Надо выключить - 20 см руку протянуть :) а так приходилось все время ж от стула отрывать и щупать кнопку на задней панели модема. А места нет чтоб ближе его поставить.
Всяких мелких удобностей на компе жуть сколько можно подмутить :):)
Что есть мост я не знаю ...
Выпрямительный мост - это 4 диода, соединенных определенным образом и используется для двухполупериодного выпрямления. Вот тут можете посмотреть рисунок выпрямителя:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Можете почитать всю обучалку от Радиокота
то что заработало - ничего странного, Светлана уже пояснила причину этого явления.
От компа многие внешние устройства можно запитать, я например питаю 5 вольтовую Wi-Fi точку доступа (D-Link 624+) и 12 вольтовый сканер (Mustec 2448TA), не говоря уже о подзарядке CDMA телефона.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Абсолютно все модемы питаются переменкой (только единицы постоянкой, я таких не встречал), диодный мост стоит уже в самом модеме, это сделано для того чтоб он меньше помех ловил по питанию и типа повишения кпд ИП.
Нашедшего выход затоптывают первым
хех)))
> Правила форума <
Я рада, что хоть кому-нибудь, хоть чем-нибудь помогаю... :rolleyes:
