Помогите Плиз Понять В Чём Дело
Итак, вот это чудо за 100 баков:
:unsure: так вот, у неё на задних колесах стоят по движку. через пару недель один движок перестал крутиться вперёд, а назад курутится медленно.... с движком всё впорядке. Дело наверняка в электронике, но я ешо туда не добирался, бо её разбирать -- это жесть.
подскажите, это дело в электронике, или может ешо чего..
я где-то на форуме уже видел подобную тему с такой-же проблемой... где она не помню, но там все решилось заменой транзисторов (на всякий случай заменили все)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну тогда полюбому автору придёться ковырять не только моторчик но и схемку перепаять
Сегодня открыл, посматрел 8) так и есть стоят по 2а трнзика на канал. на том колесе шо сдохло (едит тока назад) вспухший транзюк :) один - оно и верно - едит та тока назад... там стоит пара 882-772. В опщем надо их поменять - думаю на чтот типа КТ818-КТ819 ... бум пробовать
спасибо за некоторую помощ :)
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
