Запись из Sram в Eeprom при Power Fail
Гость avrastorguev
Народ, помогите плиз!
Собрал счетчик импульсов на AT90S2313. Надо бы при Power Fail скинуть 8 байт в EEPROM. Поставил супервизор ADM695, на PFI подал через делитель питание 5в после КРЕНки, на ногу проца Int0 подал PFO с ADMа. Написал хандлер для Int0 (как в аппноте) и вырубил питание... Один раз пишет, пять раз не успевает и портит EEPROM. Где баг?!
Изменено пользователем avrastorguev
Электрическую часть не понял. Но если выполняется условие:
пропало питание и питание контроллера поддерживается >100ms (5ms на запись байта + резерв), то в прерывании Int0 тут же вырубаешь всё потребление
PORTB = 0; PORTD = 0; // все подтяг. резисторы OFF
DDRB = 0; DDRD = 0; // все ноги на вход
asm("wdr"); // сброс WatchDog
далее спокойно пишешь в EEPROM свои байты.
Есть небольшой глюк у AVRов. При пропадании (плавном снижении) питания портится ЕЕPROM. Избежать можно. Не использовать "нулевой" адрес. И в конце записи делать холостое чтение по "нулевому" адресу EEPROMа (установив тем самым внутренний счетчик адреса EEPROMa на ноль).
Далее, как я делал, устанавливал WatchDog около секунды и крутил бесконечный цикл. И в начале программы делал полсекундную задержку от дребезга питания.
А лучше всего, выкладывай схему питания и ноги Int0 + код прерывания. Отвечу точнее.
Удачи! :P
Выкладываю...
;-------------------------INTERRUPT HANDLER--------------------------
; External interrupt 0
I0:
cli
ser Temp
out PORTB,Temp ; All catodes = OFF
; Store to EEPROM
ldi XL,TCountBin ; Through counter
ldi Temp,ThCount
NextB:
ld Temp2,X+
EEWrite1:
sbic EECR,EEWE ; if EEWE not clear
rjmp EEWrite1 ; wait more
out EEAR,Temp ; Output address
out EEDR,Temp2 ; Output data
; cli ; Disable global interrupts
sbi EECR,EEMWE ; set master write enable, remove if AT90S1200 is used
sbi EECR,EEWE ; set EEPROM Write strobe
; sei ; Enable global interrupts
inc Temp
cpi XL,MCountBCD+4
brne NextB
wait:
rjmp wait
; sleep
reti
;---------------------- End INTERRUPT HANDLER -----------------------
Заранее спасибо.
Вот немного подправленная схемка. Иначе конроллер без питания остается. Поставь на стабилизатор, ближе к выводам, керамику по 0,1-0,68 мкф, а то они капризные. И в прерывании, придется обязательно PORTB с индикаторами отправлять в высокоимпедансное состояние.
DDRB = 0;
PORTB = 0;
соответственно и PORD тудаже...
У тебя WatchDog используется?
А то при кратковременном провале напряжения программа виснет в прерывании. И надо "ресетить"
И ещё. Стабилизатор не греется? А то на входе его большое напряжение.
А в остальном ОК!
Удачи! :D
