Перепутал Питание На Lm3886
Блин спаял только что усилитель от Линкора на 3886 и в спешке перепутал плюс с минусом. включил всего на несколько сек. Теперь всё правильно но на выходе постоянное напряжение. Скажите может ли от переплюсовки сгореть микруха?
Вот я идиот. И скажите кондёры по питанию выкидывать?
а что кондеры они выживут, если действительно на несколько секонд включил
а микру надо менять - невыдерживают они такого издевательства
Навсякий случай перед заменой проверь монтаж, мож где накасячил
Илья
проверяй напряжение питания. лучше осцилом, возможно кондеры поджарились
проверяй разводку
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Ну вы народ самоубийцы! Перед первым включением надо впаять в цепи питания пару резисторов (по одному) достаточной мощности. У меня есть проволочный сдвоенный 2х32 ом. Включаю питание и меряю напряжение на резисторах. Если они не греются и на нём 2 Вольта, то поряд, в эти клемы ставлю предохранители.
