Помогите С Интегральным Стабилизатором
У меня усилитель 2-40вт. Подскажите какой интегральный стабилизатор (типа крен) подойдёт по мощности (питание усилка 14 вольт) для питания?
Лучше не на КРЕНе собирать, а на отдельных элементах, хотя и КРЕН можно усилить мощными транзисторами... .
А какое напряжение на конденсаторах выпрямителя?
Если усилитель 2 по 40Вт - это на 2х или на 4х омах?
Микросхемный стабилизатор "в чистом виде" не годится, нужно хотя бы применить умощняющий транзистор. Ну, или на крайний случай - БП АТХ тоже подойдёт, причем практически "в чистом виде", понадобится только сделать автовключение при подаче сетевого напряжения, - это если применительно к стационарным условиям.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Ты так и не написал какое напряжение будет перед стабилизатором. Что можно посоветовать, если не знаешь параметров блока питания...? :)
Реально усилитель (TDA8560Q) предназначен на работу с 2 омной нагрузкой, у меня работает с 4 омной, думаю ват 20-25 отдаёт усилитель в кажд канал. У нас тут бывает что напряжение в сети падает соответственно оно падает и на выходе питающего трансформатора,в связи с этим усилитель теряет мощность. Потому и хочу использовать стабилизатор. Для питания усилка нужно 14 вольт-60 ватт( думаю 60 ватт хватит,хотя можно и больше-не помешает запас мощности если скажем подцеплю 2 омные динамики). Трансформатор кажется ватт на 100 (кстати,как можно определить силу тока на выходе трансформатора? С теорией у меня труба..) на выходе выпрямителя будет вольт 18,на выходе стабилизатора должно быть 14 вольт (не больше не меньше). Кто-то мне говорил что какая-то крен 3 ампера на выходе отдаёт,только мощный радиатр для неё требуется....
Из расчёта того, что УНЧ у тебя будет потреблять где-то 100вт на оба канала, то ток потребления может превышать шесть ампер. Исходя из этого и надо искать такую микросхему, по моему 1083
( http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachm...mp;d=1196361789 ) называется... . Но здесь бы я рекомендовал использовать усиливающий транзистор ибо при максимальных мощностях этот ток может достигать и десяти ампер... .
Можно попробовать включить пару стабилизаторов впаралелль...
_http://forum.qrz.ru/thread17342.html
На транзисторах можно собрать на 827... .
