Reset,xtal1,xtal2 Как Использовать
svip
На примере контроллера atmega 8. у нее есть нога reset/PC6 как я понимаю reset используется по умолчанию. как переключить чтобы это была нога порта С??? или я неправильно понимаю?? Да и еще если юзать встроенные генератор, то ноги XTAL1 и XTAL2 как использовать как ноги порта B???
Ключевое слово: ФЬЮЗЫ...
Только учтите, дорога назад будет через параллельный программатор...
ЗЫ А у ПИКов через ПИКкит2...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так ДАТАШИТ... Программирование КОНФИГУРАЦИОННЫХ БИТОВ. А где взять шит на русском, I don't know...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Где-то в этой ветке кто-то выкладывал ссылку на книжку по АВР серии Мега. Поищите. Там фьюзы нормально описаны.
Лазить лень, но по-моему где-то где обсуждали МК разных производителей...
Если от внутр. генератора, то xtal1,xtal2 использутся как порты по умолчанию. Чтобы ресет прошить - нжуно править фюзы и потом параллельный программатор как писали выше.
Ну паралельный программатор это не такая уж и экзотика, могу и ссылочку дать, на схемку :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Я так понимаю что параллельный программатор нужен если отключить последовательное программирование. а если только отключить reset то он же не нужен???
Отключив ресет, Вы и лишитесь доступа к последовательному программированию...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если от внутр. генератора, то xtal1,xtal2 использутся как порты по умолчанию...
Что бы от внутр. генератора, фьюзы тоже нужно установить.
UPD:
Все новые, т.е. не разу ни кем не использованные, чипы идут с настройкой фьюзов: внутренний RC генератор 1МГц.
Изменено пользователем ss85
