О регулировке тембра
  • Ответов 167
Изображения в теме
Не видно, вижу только 30, наверное FR303 как раз
Дело в том что у меня кроме паяльника ниче нет, а там радиатор припаян, и много ног от диодов, я не смогу выпаять это все, а отрезать как то неохота, вдруг неполучиться
диоды ж вроде на шурупе прикручены к радиатору.
его несложно скрутить, вынув плату из коробки. потом отпаять и воткнуть то что было куплено (по высоте все должно подойти, и даже под ТО-220 отверстия предусмотрены)
Изменено пользователем wolfram
На шурупе то на шурупе, только вот отверткой туда не особо подлезешь
Короче все собрал я, прикольно, намного громче стало Ж)
Надо будет еще все дорожки на плате облудить и собрать в коробку какую нибудь
И потом гул еще остался, надо искать причину
З.Ы. С басами все таки не очень дело обстоит, хотя конечно лучше стало за счет повышения напряжения питания
конденсатор на входе побольше надо,
гул точно не от вентилятора?
кстати, как вам звук "в общем"?
у меня ощущение возникло, что бас более резким стал...
На входе теперь у меня 4700мкф*25В
Вот на счет вентилятора надо проверить, может быть
Сейчас гоняю усилитель уже часа 2- ниче вроде, только вот надо всетаки все хорошо припаять и дорожки облудить, а то, то там провод отваливается то здесь :):( (может из-за этого и гудит)
Да и еще Вы про какие то кондеры в БП говорили, что надо менять,
в статье той писал мужик про какой то конденсатор, который надо на 4700*25В
заменить а то я ничего не менял и все работает, но надо всеже заменить
(надо искать конденсатор на 16В на схеме наверно?)
Да кстати, басы вроде лучше становяться чуть чуть,
динамики никто давно не трогал, один вообще на даче на чердаке стоял (так что и зимой и осенью подвергался сырости и холоду)
Может диффузоры поразработались, поразмялись :P
Изменено пользователем MitrAlex
:o Пипец блин :(
Раскрутил я блок питания, отпаял вентилятор, включаю, в колонках тишина - вот думаю классно :) (правда если совсем громкость выкрутить есть какойто тихий гул, но это уже действительно либо усил либо звуковуха шумят, потому что такой гул и в обычных (магазинных) системах есть. Вообщем классно
А теперь, БП то у меня раскрученный был и плата отвинчена от основания, я дотрагиваюсь до нее рукой, она съезжает и че то там коротит, маленький феерверк :angry: , я все вырубаю нафиг (вместе с компом - так как в один пилот все включено было)
Короче сгорел какой то резистор, на плате обозначен R16 (он под разъемом питания прямо у самого отверстия под крепежный винт, там еще диодик стоит около) Естественно номинала его я не знаю, а потому прошу Вас wolfram посмотреть что там за резистор стоит (у меня AT 200W , у Вас вроде тоже)
З.Ы. Блок сейчас не рабоает :(
Но все же я рад что выяснилась причина гула :)
Ок
Кстати, хотел спросить, Вы то как эти шумы от вентилятора убрали
Вроде как совсем без него нехорошо
Там конденсатор стоит маленький параллельно питанию вентилятора, может его побольше поставить?
Припаял я правда вместо 2.6 где то 2.2 ком - не работает,
как вы думаете что это за резистор был и что там млгло еще испортиться?
Я нашел принципиальную схему БП, только вот что вроде не сходится она с моим и резистора на 2.6 ком там нет
да, похоже что нумерация деталей на рисунке другая...
Да все что угодно, начиная с полупроводников. Надо смотреть статьи по ремонту.
проверьте ближайшие транзисторы и диоды/стабилитроны
Совсем без кулера нельзя.
Обычно помогает подключение к другому каналу. Раньше не было помех, а сейчас от 7 вольт (поднятое в 5-вольтовом канале) тихо и эффективно работает.
В любом случае кулер, подключенный через КРЕНку, помех создавать не будет.
Есть возможность получить БП на микрухе SEC KA7500
брать или нет?
Вопрос в том так же ли все там или нет (т.е. я хочу использовать резисторы которые уже купил)
не слышал о такой, но наверняка это аналог TL494.
подумайте сами, сравните стоимость резисторов и другого БП, а также возможные затраты на ремонт сгоревшего БП, решать вам.
у меня был однажды фейерверк, так вот, ремонт оказался дороже покупки б/у шного блока питания.
Вот же невезуха
Этот блок без нагрузки реально не работает нифига Ж)
Даже напругу нужную не выдает
А тому старому пофигу было
Там что то пищит внутри (ну или щелкает) когда без нагрузки включаешь Ж)
Что может щелкать в схеме где одни электронные компоненты :huh:
(наверно катушки какие нибудь?)
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
