О регулировке тембра
Я не думаю что на Audigy 2 будет принципиальное отличие
там более высокая частота дискретизации.
Встроенный звук типа CMI8738 на ВЧ звучит очень отстойно; очень интересно сравнивать записи сгенерированного сигнала и записанного с выхода АС.
но вот здесь уже был заметен значительный спад амплитуды. И я вспомнил про ВЧ фильтр на входе усила
Да, возможно это из-за искуственного ФНЧ. Изменено пользователем wolfram
  • Ответов 167
Изображения в теме
Сигнал со звуковой карты (я генерировал синусы в специальной программе)
становился совсем не синусом начиная где то с 10 кГц, я так и непонял почему
Он по форме напоминал синус (его огибающая) но состоял из ступенек
хотя спада амплитуды не было заметно
Во вторых: После 10 кГц и на усилителе синус становился плохим (но все же был больше похож на синус), но вот здесь уже был заметен значительный спад амплитуды. И я вспомнил про ВЧ фильтр на входе усила
Наблюдаемый Вами эффект - плохая фильтрация выходного дискретного сигнала с ЦАПа звуковой карты. В идеале должен быть синус на любой частоте, воспроизводимой картой. Такие ситуации в последнее время встречаются все чаще и отображают несерьезный подход производителя к разработке своих продуктов. Рекомендую от таких карт воздержаться. Заменять на другие, кстати, тоже надо осторожно. После усилителя сигнал улучшался ввиду присутствия на входе ФНЧ с частотой среза (обычно) около 50 кГц.
И так я посмотрел АЧХ без входного кондера (2200) и спада там не было
(а если и был то намного меньше, с кондером амплитуда падала примерно в 2 раза, т.е. на 6 ДБ, хотя я еще раз говорю, что "синус" на больших частотах мало похож на синус, поэтому даже на осциллографе наблюдать картину довольно проблематично)
таким образом я думаю что надо изменить этот конденсатор
З.Ы. WolfRam, Вам такой вопрос. Откуда Вы взяли величину 2200 пф. Если просто расчитали по этой формуле то впринципе с этим значением еще можно поспорить. Только мне кажется, что входная обвеска с такими номиналами резисторов и кондеров применяется во всех микросхемах и является вполне стандартной (я конечно понимаю что частота среза зависит еще и от входного сопротивления данной микросхемы, но оно скорее всего тоже у многих микрух данного класса примерно одинаково) Я пишу это к тому, что не считаю свои измерения достаточно точными и особо достоверными (по причине указанной выше, а нормальный генератор достать вроде негде пока). Таким образом если это действительно стандартная обвеска то я поставлю конденсатор на место и не буду мучаться этим вопросом, к тому же не люблю высокие частоты ж)) (на слух они мне не нравятся, а может я просто никогда не слышал как это должно звучать на настоящей АС)
З.Ы.2 Питание от 12 вольт мне показалось совсем недостаточным - тихо играет.
(сами посудите 6^2/4/2 = 4.5 Вт) Причем так усиление микросхемы 40 ДБ то уровень входного сигнала приходится держать около 50 мВ, при этом все програмные регуляторы громкости,находятся почти в самом низу
(и резистор тоже)
обычно в стандартной обвеске УНЧ 1000 пФ стоит. такого номинала не было, пришлось поставить побольше. все работает (для меня на тот момент первостепенным было отсутствие наводок), в схему больше не полез. недостаток ВЧ легко компенсируется эквалайзером (возможно поэтому я и не замечал какую-либо нехватку ВЧ, т.к. у меня их уровень постоянно поднят).
объясните плз. как вы считали мощность?
Сделайте питание вольт на 15-17, желательно стабилизированное.
На счет мощности.
Питание 12 вольт, след. на полупериод 6 вольт (амплитудное значение)
P=U^2/R (^ - возведение в степень, т.е. в данном случае в квадрат)
U - нас интересует среднеквадратичное, т.е. U = A/sqrt(2) (где A амплитудное значение = 6 вольт), таким образом
U^2 = 36 U^2/2 = 18 и делим на сопротивление R = 4 Om т.е. P = 18/4 = 4.5 Вт. Вот.
Это я прочитал в статье (которую кстати здесь постил, но что то на нее никто не обратил внимания к сожалению) Помоему все логично.
Вы читали эти статьи? (Если нет то они где то здесь, только уползли на след страницу наверно)
Во-первых, это в идеальном случае при нулевом остаточном напряжении на выходных транзисторах.
Во-вторых, это формула не для мостовой схемы усиления.
У моста на выходе УНЧ напряжение, сопротивление нагрузки и мощность в два раза больше.
p.s.: вашу статью смотрел, оригинал уже читал на автозвуке.
Сделал измерения спектров на выходе усила в зависимости от амплитуды звука на входе (аналогично как в статье делалось)
Подавал 250 Гц при помощи програмного генератора со звуковухи.
И звуковухой же мерял
Результаты приведены в файле.
____.rar
Блин а я не мерял его уже тогда Ж), просто увеличивал
Но если усиление микрухи 40 Дб, что я проверил, то можно примерно оценить
я думаю около 200 мВ, лень все заново подключать
лучше замерить порог ограничения (Uвых), тогда все будет ясно сколько и чего было на входе.
у вас на входе делитель на пять стоял или как в оригинальной схеме?
Прочитал в соседнем треде, о проблеме отсутствия баса когда сигнал снимается с компа со встроенной звуковухи. Блин у меня видимо таже самая проблема. :(
Надо конечно попробовать с плеера какого нибудь взять, но пока плеера нет
(для проверки)
Дак вот как с жтой проблемой бороться, повышать входное сопротивление усила?
(To Wolfram: Тогда придется входной фильтр ВЧ что ли переделывать :(, только вчера наконец нашел 1000 пф и переменник на 10 Ком, можно ли это сделать только добавлением резисторов)
Странно, у меня басов нет Ж((
Постараюсь завтра найти плеер
Кстати хотел спросить можно две микросхемы TDA8560Q подключить в мост?
(может у меня басов нет потому что не хватает мощности усила, т.к. я подключал эти колонки к муз.ценру и все нормально было, они без фазоинвертера, заднюю крышку (она не прикручена была) я удержать руками не мог как не старался, прыгала Ж)
Изменено пользователем MitrAlex
вроде говорил уже, поэкспериментируйте с полярностью подключения колонок. (или у вас до сих пор одна?!) усил, если он собран безошибочно, будет и на полваттах колбасить.
в мост нельзя, потому что 8560 это уже 2 мостовых канала, или вы не читаете мои посты?
Про мост:
Сорри, может я пропустил, но че то не помню
Хотя такой ответ (что нельзя) я впринципе и ожидал, т.к. это из схемы в datasheet видно (там по два опероционника на канал стоит).
На счет полярности колонок, я что не понял что такое "полярность", ведь колонки это кусок провода, можно по подробней. Колонки уже две!
Скорее не полярность, а фазировка (вспомните опыты по физике с отклонением катушки с током в магнитном поле)
"плюс" и "минус" на динамиках даются условно, для правильного подключения в АС. как определить "+" где-то на форуме уже обсуждалось.
Советую просто с этим поэкспериментировать (подключить одну АС, подключить вторую АС. Естественно должна играть музыка с ударными. Если баса не будет, вторую АС подключаем иначе.)
Ну ни че так играет, хотя конечно не фонтан
Я думаю что встроенная звуковуха это все таки лажа, попробую с другого источника.
В конце недели может увеличу напряжение на блоке питания (вольт 14.5 сделаю), если конечно получиться
З.Ы. В колонках что то гудит (но вроде не 50Гц на слух) если отключить провод от звуковухи перестает, т.е. это звуковуха шумит?
(дело в том что и реньше иногда гудело, иногда нет, может это плохой контакт)
Чисто технический вопрос
Как Вы крепите провода колонок к усилу (ну если конечно не припаиваете)
т.е. каким разъемом?
Есть такие зажимчики (провод вставляешь и зажимаешь) я на муз. центрах видел, их реально купить (не на барахолке)
у меня зажимы (маленькие такие 2х6 см, красная и черная пластмасски, но лучше помощнее брать)
у нас и на барахле, и в магазине они около 10 рубликов.
по поводу звуковухи, может это линейный вход шумит?
а какой сейчас у вас блок питания?
если от компа, то там легко сделать +16...18 вольт.
Блок питания от компа +12В
Читал в инете как 12В шину переделать на 14В (там для трансивера блок питания переделывают)
Наверно Вы видели эту статью (я прикрепил ее)
Такой вопрос: Без нагрузки БП на 12В шине ровно 12В дает или больше?
Просто там изменяют напряжение путем подбора резистора, и измеряют его без нагрузки, и подбирают так чтобы было 14 В, а у меня итак обычный БП без нагрузки 13В дает (может у меня мультиметр плохой)
И еще обязательно ли менять диодный мост?
Я хотел 14.4 В сделать а то при 16 вольт я так понял кни уже большой
А каким Вы способом сделали 16В, 18В
Вроде Вы говорили что у Вас 17 (+12 -5)
____________.rar
да вроде так, только я под нагрузкой в 5В канале измерял.
-Раньше использовал шины -12 и +5, предварительно умощнив диоды на -12 вольтовой шине. главный недостаток схемы был в том, что блок не запускался от общего "пилота" к компу, т.к. по схеме коротилась шина -12В. приходилось врубать БП до фильтра. Также крышки для охлаждения ИМС недостаточно (при макс. нагрузке срабатывала защита от перегрева и БП вырубался), пришлось поставить ее на радиатор от материнки.
-Почитав раздел книжки по этим блокам, решил "поиграть" обратной связью в БП. Найдя нужный делитель в схеме и немного поэкспериментировав, получил то, что требовалось. усилитель на 1557 уже неделю гоняю, пока ничего не сгорело.
-Сначала заменил кондеры в каналах +12 и -12 В на напряжение 25 В, поставил на +12 диодную сборку (MUR2020 вроде) и делитель переделал.
-В БП был делитель из двух резисторов на 4,7k.
Последовательно с тем, который идет к 1-й ноге ИМС от 5-вольтовой шины, припаял еще 3,6k (точность желательно не хуже 0,5%) то есть в моем БП идет стабилизация по +5 вольтам , получилось что-то около 16,5В. только 5-вольтовую шину надо не забывать нагрузить парой-тройкой ампер, т.к. при ненагруженной этой шине в канале +12 напряжение будет пониже и нестабильное, защита срабатывает и вообще нежелательно без нагрузки включать.
-насчет дросслеля: по-моему что-то нагнал автор, как там можно поменять местами обмотки 5 и 12 вольт... :blink:
-насчет тока в 15А тоже сомневаюсь, в дешевых БП вообще трехамперные диоды ставят <_<
p.s. подстроечник это тот же переменный резистор, только вместо ручки у него обычно паз под отвертку. (название говорит само за себя - подстройка)
Умощнять БП я не хочу, время нет возиться, врядли получиться (скорее испорчу) да и незачем (и так мощности точно хватит)
А в остальном попробую то что там написано: заменю диодный мост, и поиграю с микросхемой
З.Ы. Зачем сществуют подстроечные резисторы - удешевление конструкции, меньшие размеры?
зачем? один раз подстроил и забыл ;)
13 вольт не должно быть, наверно цэшка гонит...
замените кондеры, и там не мост, а по два диода ставится (можно даже двухполярку сделать, но в книге пишут, что это приведет к выходу трансформатора из своего нормального режима работы) Посмотрите какие у вас стоят (если FR303 - выкиньте их подальше, возьмите что-нибудь на 10 А, но не ниже 100 В)
Теперь в тему
В статье по переделке БП, которую я вчера показывал, предлагали диодную сборку менять, я сегодня купил такую как там писали
Она как микросхемка с тремя ножками и подложка (охлаждение)
как мне разобраться куда че припаивать?
Напряжение я уже регулировал (впаял как там сказано подстроечник - все ок)
Может и не стоит менять эти диоды?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
