О регулировке тембра
  • Ответов 167
Изображения в теме
Не видно, вижу только 30, наверное FR303 как раз
Дело в том что у меня кроме паяльника ниче нет, а там радиатор припаян, и много ног от диодов, я не смогу выпаять это все, а отрезать как то неохота, вдруг неполучиться
диоды ж вроде на шурупе прикручены к радиатору.
его несложно скрутить, вынув плату из коробки. потом отпаять и воткнуть то что было куплено (по высоте все должно подойти, и даже под ТО-220 отверстия предусмотрены)
Изменено пользователем wolfram
На шурупе то на шурупе, только вот отверткой туда не особо подлезешь
Короче все собрал я, прикольно, намного громче стало Ж)
Надо будет еще все дорожки на плате облудить и собрать в коробку какую нибудь
И потом гул еще остался, надо искать причину
З.Ы. С басами все таки не очень дело обстоит, хотя конечно лучше стало за счет повышения напряжения питания
конденсатор на входе побольше надо,
гул точно не от вентилятора?
кстати, как вам звук "в общем"?
у меня ощущение возникло, что бас более резким стал...
На входе теперь у меня 4700мкф*25В
Вот на счет вентилятора надо проверить, может быть
Сейчас гоняю усилитель уже часа 2- ниче вроде, только вот надо всетаки все хорошо припаять и дорожки облудить, а то, то там провод отваливается то здесь :):( (может из-за этого и гудит)
Да и еще Вы про какие то кондеры в БП говорили, что надо менять,
в статье той писал мужик про какой то конденсатор, который надо на 4700*25В
заменить а то я ничего не менял и все работает, но надо всеже заменить
(надо искать конденсатор на 16В на схеме наверно?)
Да кстати, басы вроде лучше становяться чуть чуть,
динамики никто давно не трогал, один вообще на даче на чердаке стоял (так что и зимой и осенью подвергался сырости и холоду)
Может диффузоры поразработались, поразмялись :P
Изменено пользователем MitrAlex
:o Пипец блин :(
Раскрутил я блок питания, отпаял вентилятор, включаю, в колонках тишина - вот думаю классно :) (правда если совсем громкость выкрутить есть какойто тихий гул, но это уже действительно либо усил либо звуковуха шумят, потому что такой гул и в обычных (магазинных) системах есть. Вообщем классно
А теперь, БП то у меня раскрученный был и плата отвинчена от основания, я дотрагиваюсь до нее рукой, она съезжает и че то там коротит, маленький феерверк :angry: , я все вырубаю нафиг (вместе с компом - так как в один пилот все включено было)
Короче сгорел какой то резистор, на плате обозначен R16 (он под разъемом питания прямо у самого отверстия под крепежный винт, там еще диодик стоит около) Естественно номинала его я не знаю, а потому прошу Вас wolfram посмотреть что там за резистор стоит (у меня AT 200W , у Вас вроде тоже)
З.Ы. Блок сейчас не рабоает :(
Но все же я рад что выяснилась причина гула :)
Ок
Кстати, хотел спросить, Вы то как эти шумы от вентилятора убрали
Вроде как совсем без него нехорошо
Там конденсатор стоит маленький параллельно питанию вентилятора, может его побольше поставить?
Припаял я правда вместо 2.6 где то 2.2 ком - не работает,
как вы думаете что это за резистор был и что там млгло еще испортиться?
Я нашел принципиальную схему БП, только вот что вроде не сходится она с моим и резистора на 2.6 ком там нет
да, похоже что нумерация деталей на рисунке другая...
Да все что угодно, начиная с полупроводников. Надо смотреть статьи по ремонту.
проверьте ближайшие транзисторы и диоды/стабилитроны
Совсем без кулера нельзя.
Обычно помогает подключение к другому каналу. Раньше не было помех, а сейчас от 7 вольт (поднятое в 5-вольтовом канале) тихо и эффективно работает.
В любом случае кулер, подключенный через КРЕНку, помех создавать не будет.
Есть возможность получить БП на микрухе SEC KA7500
брать или нет?
Вопрос в том так же ли все там или нет (т.е. я хочу использовать резисторы которые уже купил)
не слышал о такой, но наверняка это аналог TL494.
подумайте сами, сравните стоимость резисторов и другого БП, а также возможные затраты на ремонт сгоревшего БП, решать вам.
у меня был однажды фейерверк, так вот, ремонт оказался дороже покупки б/у шного блока питания.
Вот же невезуха
Этот блок без нагрузки реально не работает нифига Ж)
Даже напругу нужную не выдает
А тому старому пофигу было
Там что то пищит внутри (ну или щелкает) когда без нагрузки включаешь Ж)
Что может щелкать в схеме где одни электронные компоненты :huh:
(наверно катушки какие нибудь?)
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
