О регулировке тембра
:) Я ж ниче и неговрю про сам динамик
Да он 4 Ом, да он прыгает хорошо (что стенку заднюю сносит у колонки)
8 ом - ВСЯ колонка!
И колонка (всмысле сам деревянный корпус) видимо - дерьмо
Я не понял что такое гофр?
Гофр - это то где чем диффузор крепится к раме?
Если да, то вроде как резиновый, черный такой - желтого там точно ничего нет.
Желтым паралоном для герметичности бруски оббиты были со сотороны задней стенки. Он от старости там скуксился (больше ничего желтого нет вообще)
Да, 10ГДШ, 10 означает 10 ватт, Ш - широкополосный что ли?
Кстати спереди колонка обтянута очень плотной тканью, она не может как нить демпфировать колебания? Хотя вообще то срывать ее не охота - потом не одеть.
А по чему фаз нельзя к такому динамику делать. Что значит чувствительнось большая?
Изменено пользователем MitrAlex
  • Ответов 167
Изображения в теме
Ээээх, зарекся больше никогда не раскручивать эти колонки.
Сейчас раскручу, померяю сопротивление динамика НЧ
З.Ы, Перечитайте мой предыдущий пост плз
да он и черный бывает, только не из резины, а из пенополиуретана вроде, да в общем-то и не важно.
если это точно ГДШ, то Да. (63-16000) чувствительность хорошая и добротность большая, по соображениям линейности АЧХ только ЗЯ годится, а вообще здесь или на автозвуке поищите, почитайте, много хороших статей есть.
...да все можно, но не стОит наверно; лучше ящик побольше... Изменено пользователем wolfram
Опять раскрутил колонку
НЧ оказывается не Д-1-4
а Д-4-2
сопротивление у него примерно 8 ом (хотя не точно)
Что означает Д-4-2, подскажите
Это я был
На динамике стоит штамп 10ГД-30Б(Б - не уверен)-32
ГОСТ 9010-73
Можно точно понять что за динамик
У ВЧ 3ГД-31-1300 (вроде, хотя в цифре 3 по всем позициям не уверен)
Вчера выкрутил из корпуса колонки НЧ динамик, положил его на пол :) ......
Приготовился к приятному разговору с соседями с нижнего этажа.....
К сожалению разговор не произошел :(
Потому как динамик лишь вяло ползал по полу. И практически никаких басов не было.
Я в винампе оставил только ползунок на 60Гц, остальные на минимум убрал, чтоб не кричало сильно. Динамик накрыл плотной тряпкой и прижал руками к полу - ничего, так только подергивается, вибрирует малость.
Кстати гофр действительно резиновый
Хотел разобрать его. Открутил сзади винты, но крышка хорошо приклеена, отдирать не стал (так что врядли его кто то перематывал)
Незнаю, может усилитель слабоват. Максимум, что я могу с него снять - это +-13 вольт, для 8 омной нагрузки это наверно мало.
Хотя с другой стороны амплитуда колебаний диффузора была приличной
(А может я просто не видел никогда как на самом деле НЧ динамики должны ходить).
20ГДН-1-8 (10ГД-30Б)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. подвес троидальной формы - из резины. Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой. Колпачек сферической формы с отверстием в центре.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 86
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15
Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 45
Частота основного резонанса Гц 32+-8
Эквивалентный обьем, Vas Литр 20
Полная добротность, Qts 1+-0,5
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,2
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 48
Количество витков во 2-ом слое 45
Омическое сопротивление катушки Ом 7+-0,5
Высота звуковой катушки мм 23,8
Внутренний диаметр мм 40,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 41,8
надо было на TDA1560 собирать...
Нда, интересно
Т.е. получается что не раскачивает он ее как следует
Жаль, сейчас то я уже ничего конечно делать не буду, до следующего лета
Можно тогда поставить по микросхеме на НЧ динамики на каждый канал
(при этом на входе поставить активные фильтры)
И усилитель на TDA8560 использовать на ВЧ динамики.
Но чувствую такой усилитель дорого обойдется, врядли того стоит.
Микрухи класса Н обычно дорогие (рублей по 200 как минимум)
Что можно на весу?
Без текстолита, наверное это плохо и ненадежно.
Точно. Если рассчитываешь на долгую и безпроблемную работу, делать надо качественно спечатной платой. Тут и надежность и качественная работа. Определенное количество навесного монтажа допустимо, но только необходимое(силовые цепи и т.п.)
