Кумир У-001
47 минут назад, brodaga-169 сказал:
да нет приборов но есть уши и наушник
Самовозбуждение   возникает на частотах в десятки и сотни кГц   , тут даже летучие мыши глухи  . Нужен осциллограф
Цитата
регуляторы напряжения,
Импульсные БП  без осциллографа ремонтировать - это геморрой последней степени.
Цитата
тепловозов и регуляторы напряжения, возбуждения .
Что такое коррекция ? Устойчивость усилителей с обратной связью когда-нибудь слышали. Вот в эту сторону нужно смотреть.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ребят я понимаю что это сложно но надо просто в моей деревне не кто в мастерских не берется делать старый аппарат да и детали найти трудновато только если ехать в ростов или краснодар да и то нет гарантий что найду чтонибуть смешно но о регуляторе громкости кумира у нас даже не слышали не то что не видели его в живую
Цитата
Не кто в мастерских не берется делать старый аппарат
Это не мастера, это прошивальщики и эникейщики.
С коррекцией разобрался ?
Цитата
Детали найти трудновато
Транзисторы диоды резисторы и конденсаторы - это ещё не фифицит, аналоги как правило можно найти, если уж и их найти не могут, то что же тогда можно ремонтировать ? Кипятильники, прошивку обновить, ОС поставить и предохранитель заменить....
а то этож само творчество
ребят вот такое вот у меня нашлось с этим усилком при подключении к компу все супер  а как только подаю вход от ноута так тут и наченается грение транзюков
так что усилитель в поряде работает с парой с-90 и радиаторы малость тепленькие при часе работы на полной громкости
В 30.12.2016 в 11:39, finn32 сказал:
Рановато...
это как налить!
1 час назад, brodaga-169 сказал:
С ноута идёт ВЧ составляющая. Посмотрите осциллом...
4 часа назад, HAKAS сказал:
да все пашет  только от этого ноута так происходит пробовал от разных телефон, плеер,телевизор, работает нормально только от этого ноута так происходит так что подключать к нему не буду
На ноуте либо предусилитель возбуждаеться, либо что то накосячил в разводке на мат плате ноутбука.. USB звуковая карта спасёт тебя.
А, у меня и с USB карты (EMU 0204) идёт ВЧ небольшая. Тоже усил больше греется, чем с другим источником.
Придётся лезть внутрь, смотреть фильтры. Но лень...:D
Насчет выхода для подключения к усилку, есть такое - что если кумир подключать от выхода для наушников от музцентра Cameron то слышен страшный треск, хрип музыки и скрежет - перегруз потом срабатывают реле(даже если выходной сигнал убавить до минимума), а если подключать от моего ноута - то звук у усилка нормуль, причем у ноута можно тоже регулировать уровень сигнала как и у музцентра Cameron, так что перед подключением к этому усилку КУМИР 001 нужно подавать выходной сигнал согласно его характеристикам(лень щас лезть смотреть и в паспорт и замерять выходы сигналов у ноута и музцентра)
А вот насчет регулятора РП57 это болезнь этих усилков которая легко лечится в любой деревне, я у своего заменил на 8- контактный советский СП3 вроде на 20к, - работает и регулировка громкости и кнопка ТК тонкорекции, так что не трудно подобрать пЭрезистор на замену вместо рп57, даже на длину и толщину вала можно наплевать и насадками трубок выставить нужную, и жизнь в деревне здесь не причем.
Мы говорим с тобой на разных языках - советские СП3 не приобретаются в точках в наше время их скручивают на помойках с выброшенной стерео электроники или покупают новые на радиорынках. Что касается заказов то в любой точке я уверен и из твоих двух ты можешь сразу купить или там же заказать обычный переменный сдвоенный(он же СТЕРЕО) резистор на 20к они шестиконтактные - как правило в колонках от компьютера такие стоят, кнопка тон корекции не будет работать поскольку там останется один провод на землю у тебя - который ты можешь припаять на корпус этого резистора и один на тон коррекцию останется НЕ припаян, поскольку нужен 8-контактный а они встречаются реже и дороже.
Обычные переменные резисторы они же потенциометры к которым относится и рп1-57 отличаются шкалой - линейной или логарифмической, на громкость как правило ставят с логарифмической а на тембр с линейной. Но я уверен что тебе ничего не помешает сесть взяв горсть разных переменных резисторов( ака потенциометров) и подпаивать к усилку по очереди один за другим на слух оценивать какой из них тебе понравится больше.
Видимо про алиэкспрес писать уже не имеет смысла так как по каким то убеждениям или внутренним противоречиям собеседнику на заказ там наложено табу.
@brodaga-169 , ноут в сеть включен, или от аккумулятора работает? А  РП57 ремонтируется довольно легко. Я кумир на молотке покупал, так в течение часа регулятор восстановил.
ребят вот мне интересно вы всегда суете то что захотелось вместо того что там длжно стоять. если да то мне вас жаль. и повторюсь усь работает и превосходно :(ноут без батареи (в мусарке батарея)  тут то и проблема рп57 нет, это ответ для rw3dvh:
Ладно Всем спасибо то что делал уже работает так что тут делать нечего
Да не возмущайтесь вы так, я не первый год электроникой занимаюсь, причём профессионально. РП57 это по сути галетный переключатель с набором сопротивлений, та что при желании его можно изготовить. Вопрос про ноут не просто так задал, вероятно у него БП течёт. У импульсников есть X и Y конденсаторы. У меня на работе выходил из строя микросхема 485-го интерфейса, и это мы не сразу поняли. Она начинала греться, теряя пакеты данных, а потом выходила из строя. И происходило всё это на одном единственном изделии, и заканчивалось его полной остановкой. Это изделие называется тепловоз и местом его нахождения является Сибирь. Так что я не просто так спрашивал, я просто хотел указать на возможную редкую неисправность, которую просто так выявить не всегда удаётся.
я вас понял ноут куханный подключал его только когда возился так что если даже сгорит в нем чего не жалко в мусорку его  и все дела а тепловоз это не тэм7 случайно или 116тый
ну и прям побухтеть нельзя
Ага, 116, там межсекционный интерфейс чудил по-страшному, одна бошка отваливалась и всё. Интерфейсы мы выпускаем, по этому претензии к нам были. Бп вычислил случайно, потом на стенде несколько раз повторялись случаи. Попробуйте поменять бп, ну если есть возможность. Кстати приборами эту неисправность не получилось обнаружить.
понимаю я по чехам и электронному рчо и тоже бывают приколы с бп но я не заморачиваюсь беру с аб 24вольта и запитываю если все нормуль то бп под замену  пока от 116 открещиваюсь с горем пополам
Ну я не совсем ждшник, у нас околодочерняя контора, но практически вся продукция - вв камеры, задатчики, температурники, пульты и т.д. для жд. Ну бывает побочные проекты приходится разрабатывать, когда перед начальством бабло замоячит. А так и теплики и их модернизацию приходится производить, и в разработках новых тепловозов участвуем. В общем начальство без работы не оставляет.
