Вопросик Про Торроидальный Транс
Мне досталось железо от тор.транса. С него цветмедовцы содрали проволку и срубили несколько витков ленты. Сейчас он в диаметре 94мм. а был думаю наверное 100мм. Внутренний диаметр 52мм. высота 50мм.
Внимание вопрос :rolleyes: Можно ли теперь его использовать? И как закрепить конец ленты чтоб он дальше не разматывался?
Изменено пользователем mr.green
  • Ответов 197
Изображения в теме
Ленту частично отматываешь, смазываешь клеем и стягиваешь обратно. Как высохнет, можно исользовать. Для рассчёта данных можно воспользоваться какой-нить прогой для торов.
мощность железа как есть 350Вт.
расчет: 0.6 вольта на 1 виток.
насчет закрепить можно его просто матерчатой изолентой плотно обмотать.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Левша, а как у тебя получилась такая мощность...?
По проге где-то 180вт при трёх витках на вольт... .
Вот ссылка - http://audiohi-fi.narod.ru/programs/tor.xls
Извиняюсь, не ту дал ссылку... :unsure:
Есть ещё один способ рассчёта - экспериментальный, но и по нему мощность железа (со всеми погрешностями) не получается более 200вт...
_http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=35&cid=1
А по какой формуле ты считал и откуда ты взял, что сечение у него 21 см...?
А прога вот эта - http://audiohi-fi.narod.ru/programs/tor.xls
извини, не ту дал ссылку - исправил... .
:) встречный вопрос. а мощность транса разве не зависит от сечения магнитопровода?
а разве тор не имеет высокий КПД?
так вот промышленный трансформатор ОСМ - 0.25 мощность которого 250 ВТ имеет меньшее сечение и далеко не тор.
а расчет у него 2 витка на 1 вольт.
так вот по выше указанному трансу, я даже несколько занизил мощность и расчет.
Левша, но "от балды" можно сказать, что там вообще киловат, но ведь есть рассчёты, графики, таблицы..., их люди рассчитывали, иногда даже целые КБ, инструкции писали, проги составляли... .
Посмотри последнюю ссылку, там люди методом замера вычисляют данные на трансы и по их формулам не получаются такие данные как у тебя! Наверное они тебя забыли спросить...? :)
Да, и ты не ответил на вопрос - как ты посчитал сечение..? :)
При сечении 21 см получается мощность порядка 700вт (а не 350), при 1,5 витков на вольт, но никак не 0,6... .
У меня точь в точь получилось как у Бородача. Наверное потомучто мы одной прогой считаем :D
Кстати до этого я по ней же расчитал тор с размерами 102 52/ 70 и у меня получилось чуть больше на выходе чем расчитал. Наверное потомучто не сделал поправку на толщину ленты.
Кстати я склеил моментом, пойдёт? И потом хочу ещё залить цапон лаком.
Я обычно лаком клею такие вещи, а момент я не знаю как себя поведёт... .
По поводу рассчёта можно прикинуть вручную и там тоже не получится таких данных как у Левши... . Может у него железо какое-то особенное..? :)
я кстати тоже в пример заводские трансы приводил.
кстати 1.5витка на вольт имеет ОСМ - 0.4 он 400Вт а никак не 700.
сечение я считал 42 х 50 = 2100м
дальше 2100 х 0.0003 = 0.63 вольта на 1виток не много не дотягивает ло 400Вт.
народ не хочу я с вами спорить,меряйте как хотите и считайте чем хотите,нет проблем! хоть 1 кВт,хоть 180Вт.
это личное дело каждого.
наверное.
о блин не 42 а 21
да 180 Вт. :rolleyes: не привык я так кольца мерять.
для бытовых расчетов кольца двух параметров хватает.
за каким .... там три указывают до сих пор не могу понять.
Левша, я тебе советую, поразберись в этих ссылках и сопоставь с заводскими трансами, может к чему и придёшь...! :)
2 mr.green
Если не затруднит, намотай равномерно на железо 60 витков провода (0,5 \ 0,7) и подай на эту обмотку 10 вольт переменного напряжения от латра(или другого транса). Интересно какой ток получится...?
Если есть трансформатор с накальной обмоткой, то можно равномерно намотать 38 витков и посмотреть какой получится ток от этого напряжения.
Да я в принципе верю проге которая в экселе. Вот фото транса на 480вт. который до этого намотал.
Кстати железо в нём от бабушкиного телевизионного стабилизатора. Раньше на всех телеках ставили если помните.
:rolleyes: челнок надо сделать под размер тора.
сначала провод на челнок потом как иголкой с ниткой работаешь,типа шьешь. :rolleyes:
Вот сейчас какраз этим и занимаюсь. Уже 200 витков из 650 намотал. Отдыхаю. Кстати я челнок делаю из линейки 30 сантиметровой. Делаю вырезы и получается длина ~ 25см. Затем выщитываю длину одного витка, умножаю на число витков и получаю примерную длину провода. Затем покупаю нужное колл. провода с запасом или как в этот раз мне подогнали целую бухту проволоки. Так как длина челнока 25 см, получается 2 витка 1 метр. Наматываеш нужное колл. проволоки и вперёд за Родину.
Вот фото
Для больших торов линейка всёже тонковата.. хотя как кому. Я делал из декоративной буковой накладки, в виде прямоугольной полосы. Покупал в стройматериалах. А короткие челноки 30-35 см. можно сделать из реек и перекладин от старых стульев. Они почти всегда делаются их хороших пород дерева.
В этих трансформаторах сложно экранировать первичку, но если это сделать, то импульсные помехи будут меньше проходить от первички к другим обмоткам и обратно... .
