Вопросик Про Торроидальный Транс
  • Ответов 197
Изображения в теме
Бородач а что если намотать допустим больше витков на первичку чем на самом деле нужно? Мощность трансформатора не уменьшится?
Я сейчас те 50 витков которые намотал включу последовательно первичке и замерю ток. Он по идее должен упасть?
И ещё вопрос. Чем лучше делать изоляцию между обмотками (I и II)? Я намотав первичку облил его лаком (спецальный такой, им пропитывают промышленные двигателя и трансформ. и сушут в печке (я в эл духовке :rolleyes: ) теперь хочу мотать вторичку, но хочется до конца разобрасться с первичкой и изоляцией.
разумеется уменьшится. только фазность соблюдай а то все наоборот будет.
если мотать витков больше чем нужно то мощность транса уменьшится, но он будет работать "мягче".
такую намотку обычно делаю для ПН. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Что такое ПН? Сейчас включил последовательно и ток ХХ стал 15.4 Ма. Но отключив её теперь у меня покаывает 19ма. Может он ещё постоит и ещё меньше будет :D Я думаю не стоит наматывать ещё 50 витков. Вроде и так мало, всего 4.2 вата.
Так чем лучше обматывать м\у обмотками?
Как правильно намотать вторичку? Чтобы было например 2 по 50 витков? Надо мотать 100 витков с отводом на 50 витке или сначала 50 и потом ещё 50 витков. Или сразу двумя проводами 50 витков?
Для лучшей симметрии наиболее предпочтительно мотать сразу двумя, а так, можно мотать как удобнее...! :)
Только не надо забывать, что для постоянного напряения на выходе выпрямителя 50в, тебе необходимо мотать обмотки с напряжением в 1,4 раза меньше пятидесяти вольт. И желательно выполнить несколько отводов от втроички, чтобы можно было использовать данный трансформатор и для других целей без повторной перемотки...! :)
материал для межслойной изоляции применяю:
трансформаторную бумагу, лакоткань, матерчатую изоленту,тесьму.
много чего есть все зависит от возможностей. :rolleyes:
Стыдно мне пацаны :rolleyes: Ведь предепреждали меня чтоб я соблюдал направление намотки. Думал я самый умный, а получилось что на каждой обмотке по 28 вольт, а если вместе то 0 :) Будем перематывать.
... Будем перематывать.
А если просто поменять выводы одной из обмоток местами? :rolleyes:
Знал что вы так скажете. Я когда мотал делал отводы на 18,22,25в переменки. И если я соеденю конец первой с началом второй то на конечных конечно будет по 28 вольт, вот на первой обмотке выводы уже будут другие напряжения выдвать. Так ведь. Я буду перематывать только вторую втричную обмотку. Надо начать с начала первой и мотать в другую сторону. Так ведь?
Мотал в два провода сразу...?
Ну так разорви в месте соединения и подключи как надо...! :)
это опасно! рядом окажутся витки с потенциалом В 25В между собой.
Привет Всем !!! Ниче, если я для вторичной обмотки вместо провода диаметром 1,8 мм заюзаю провод 2,3 мм :blink: А то другого просто нету и негде достать. Думаю влезет :ph34r:
Напряжение не изменится а максимальный ток увеличится .... по идее. (Поправьте, если не так)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
...максимальный ток увеличится ....
Если позволит первичная обмотка и конструкция трансформатора (железо, окно...)
Да я немного не так выразил мысль .... увелчится максимальная потенциально возможная мощность, но фактически ничего не изменится так как мощность которую сможет отдать в нагрузку вторичная обмотка будет ограничиватся габариной мощностью трансформатора и максимальный током первичной обмотки. Вот.
Да, уменьшатся: просадка напряжения и сопротивление, а это ещё никому не мешало :) .
Изменено пользователем Nasty mind
А у меня пока первичка намотана :P (сохнет в сушильной печи). Перед этим трансформатор проработал всю ночь на ХХ. На утро даже не теплый :rolleyes:
Думаю 2*32 в для питания 2 каналов ВП и 2*12 в для защиты и индикатора мощности.
Это обычная практика, да и напряжение там не 250 вольт...! :)
Вот мой трансформатор. Красавец! :) Белой изолентой прикреплены крайние выводы, а по кругу отводы. Сейчас подпаяны выводына 22.3в. После диодного моста и 32000мф в плечо на выходе получается 31.1в. постоянки. Под нагругкой будет наверное вольт 29-30. Самое то думаю.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
