Вопросик Про Торроидальный Транс
Вот прикол Я намотал как и расчитала программа 650 витков провода 0.7мм. Правда только первичку. И когда включил то в нём искрануло. Я сразу выключил. Обмотка была уже чуть тёплая ( и это за доли секунды). В чём дело? Может прога не правильно расчитала? Или из за того что с железа было смотано несколько витков ленты? Мотал аккуратно, замыканий вроде не должно быть. Сейчас сопротивление показывает 2.1 ома. Может надо вторичку намотать?
  • Ответов 197
Изображения в теме
2.1 - это реально мало и не нормально .... если бы хоть 4 .... а какая длинна провода?
При сопротивлении 2.1 Ома длина провода должна быть ~42м ....
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Длина получилась примерно 85 метров. Сейчас включил через 40 ватную лампочку и она загорелась в весь накал. А по идее она не должна гореть? или хотябы в пол накала?
Ты прав. Сейчас намотал на челнок опять 85 метров и сопротивление показало 4.3 ома. Надо перематывать :(
Всёравно напиши формулу на будущее
Я когдато слышал что можна мотать тор и диском от велосипеда.... :rolleyes:
Изменено пользователем __yura
век учись,век жыви и дураком помреш.
Есть такая таблица .... "Основные параметры медных обмоточных проводов" там указано сопротивление для каждого диаметра провода ....... даже не знаю как её сюда засунуть ...
Диаметр____Сопротивление 1м провода при 20 С(Ом)
0,02___________61,5
0,025__________37,16
0,03___________24,7
0,032__________28,4
0,04___________13,9
0,05___________9,29
0,06___________6,44
0,063__________5,85
0,071__________4,71
0,08___________3,63
0,09___________2,86
0,1____________2,23
0,112__________1,75
0,12___________1,55
0,125__________1,4
0,13___________1,32
0,14___________1,14
0,15___________0,99
0,16___________0,873
0,17___________0,773
0,18___________0,688
0,19___________0,618
0,2____________0,558
0,21___________0,507
0,224__________0,445
0,236__________0,402
0,25___________0,357
0,265__________0,318
0,28___________0,285
0,3____________0,248
0,315__________0,225
0,335__________0,198
0,355__________0,177
0,38___________0,155
0,4____________0,140
0,425__________0,124
0,45___________0,110
0,475__________0,099
0,5____________0,09
0,53___________0,0795
0,56___________0,071
0,6____________0,062
0,63___________0,056
0,67___________0,05
0,71___________0,044
0,75___________0,039
0,8____________0,035
0,85___________0,031
0,9____________0,0275
0,95___________0,0248
1,0____________0,0224
1,06___________0,0199
1,12___________0,0178
1,18___________0,0161
1,25___________0,0143
1,32___________0,0129
1,4____________0,0113
1,51___________0,0098
1,6____________0,0086
есть, :rolleyes: такую технологию применяют для вмотки в тор толстого провода.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ребятки, помогите. Есть железо 12,8*7*5см (5высота), так вот, если считать прогой, той что Бородач приводил, то мощность получается 344 ватт при 455 витках первички проводом 0,94 (не знаю при какой индукции). Если считать другой прогой то получаються совсем разные результаты по мощности 470 ватт при 613 витках первички проводом 0,9 индукция 1,1 :blink: . Хотелось бы иметь хроший трансформатор с низким током ХХ :rolleyes: .
ВотALLTRANS02.rar
по мощности ближе к истине 1 прога, а вот по виткам вторая. у меня получилось 350Вт и 550вит.
вот 613 витков и мотай ,холостой ток будет низкий.
Я любое "случайное" железо рассчитвыю только после того как намотаю пробную обмотку и измерю ток Х.Х. - это даёт реальные и самые точные результаты.
Проверять трансы через лампочку оч. удобно - при нормальной намотке и рассчёте трансформатора лампа гореть не должна, но если замкнуть накоротко одну из мощных вторичных обмоток - загорается полным накалом.
поддерживаю! немного трудоемко,но надежно. :rolleyes:
сейчас перемотал трансформатор. получилось ~4.4 ома. Не хватило 2 витка до 650 :D Думаю сойдёт. Ток холостого тока 24ма. Это нормально или меньше должно быть? ТАк нормально для моего транса 650 витков первички? И ничо что я вместо провода 0.643 взял провод 0.71мм ?
Не надо добавлять ещё первички?
Нормальный ток, хотя у тора может быть и меньше... .
По диаметру провода получается с запасом, но это тоже не страшно.
Если хочешь, домотай до 700 витков, а хочешь, можно оставить и так как есть - около пяти ват потребления на Х.Х. для такого транса, в принципе, норма... ! :)
У меня почемуто расчёты по второй предложенной проге вот такие получились. Мощность больше и витков ещё меньше. Правда в ней надо ещё доп. параметры вводить. Посмотрите может я не правильно ввёл?
Намотал 50 витков вторички (пробной) и получилось 18.2в. Тоесть ~2,75вит./вольт. Если 2.75*220=605витков надо для первички. А я намотал 650, такчто думаю даже с запасом.
Или может я что то не правильно считаю?
Бородач я не хочу убовлять. Ты считаеш что ток ХХ больше чем должен быть? Так я тогда намотаю, мне не трудно.
Ты научи как мерить по току ХХ. Вот допустим я намотал сейчас 50 витков. У меня есть трансформатор у которого на выходе 15 вольт. Что мне надо делать чтобы правильно расчитать? Я понял что надо поставить в разрыв амперметр. Узнаю какой ток. Что делать дальше? Научи пожалуста.
Подаёшь на намотанную обмотку напряжение и доводишь напряжение до тока через неё где-то 10\15 мА - это и будет ток Х.Х. Измеряешь напряжение на этой обмотке и рассчитываешь колличество витков на один вольт - вот и вся процедура...! :)
Не понял как можно менять напряжение? Тоесть нужен трансформатор у которого меняется напряжение? Или надо подгонять под этот ток колличеством витков на испытуемом трансе?
