Приёмник На К174пс1
На форуме, не помню где именно, видел такую схему (ниже). На какой предельной частоте она может работать? ФМ или АМ и что такое "УПЗЧ-1 " какая у него распиновка, аналоги и чем можно заменить? Еще не понятно насчёт стабилизации, цепочка VD1, R1, VT1, VT2, L3 - цепь стабилизации, как я понимаю, для варикапа. Почему так сложно? И какую схему УВЧ на одном, двух транзисторах можно применить в этом варианте? Смена частоты, я так понимаю, происходит при изменении параметров L1C2 и L3C9. Может кто-нибудь собирал такой приёмник? Какая у него чувствительность? На какой диапазон он предназначен "по умолчанию"? Извините за такой поток вопросов, но хотелось бы узнать по-подробнее о нём, прежде чем собирать.
У меня уже все нервы исчепались во время настройки на ТА2003П, чувствительность - отстой, да еще и хвалёные HF-дросселя оказались капиталистическим обманом, попробую на российских деталях собрать.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
К174ПС1 может работать до 108 МГц. На большие частоты нужно применять ПС2...ПС4.
УПЧЗ-1 - это звуковой модуль телевизионного приемника. Там вся обвязка микросхемы УПЧ звука типа К174УР4. Без этого модуля УПЧЗ придется делать и настраивать самому.
Варикап КВ109 - высоковольтный. Для исключения мультивибратора на VT1,VT2, можно применить низковольтные варикапы, типа КВ132.
Смена частоты производится варикапом, который включен в контур L1, C9
"К174ПС1 может работать до 108 МГц. На большие частоты нужно применять ПС2...ПС4."
пс1 работает по паспорту до 200мГц, а лично у меня работала на 145,...мГц аж бегом, мешала 10,7 и 135.
Это генератор с эмиттерной связью, а не мультивибратор. Использован в качестве гетеродина.
Ну я не буду спорить, мультивибратор это или нет и чем вообще мультивибратор отличается от других типов генераторов. Я хотела сказать, что схему можно построить без этого генератора, как показано на рисунке, но у меня не получалось с варикапом КВ109 перестройки по всему диапазону, приходилось или подавать на варикап большее напряжение перестройки, или использовать низковольтные варикапы.
Вы совершенно правы. Я просто привязалась к радиовещательному диапазону, хотя надо было сказать, что микросхема работает до 200 МГц.
Статья с этим приёмником была в журнале Радио 5 за 2001 год... .
Может есть возможность выложить тут отсканированые страницы с этого журнала, если он у вас есть?
Я сравнил две схемы. Эту и из журнала Радио. Поразительное открытие. Всё равно куда куда подавать сигнал с антенны на вывод 7 или 8 !
Универсальная микросхема с автоопределением подключенных к ней элементов и автопостроением схем :)
А вы посмотрите принципиальную схему самой микросемы и все поймете. Она симметрично построена.
А где посмотреть хотя бы структурную схему? Вообще в России есть паспорта на микросхемы? Производить умеете, а продавать пора бы уже научиться.
Довольно просто устроена, если отбросить происходящие в ней процессы :) Вообщем, следующий мой приёмник будет как раз на этой микросхеме собран. Проверим её в действии. У меня как раз завалялось несколько экземпляров, давно уже лежали без дела.
""" УПЧЗ-1 - это звуковой модуль телевизионного приемника. Там вся обвязка микросземы УПЧ звука типа К174УР4."""
Как он выглядит? Я разрублю телевизор топором! Где он установлен? Почему у него такие странные ноги: 1,2,5,6 ?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
Подобная схема.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm48.shtml
Можно ещё применить УПЧЗ 2
http://www.pro-radio.ru/docs/1269
Так это вообще универсальная штуковина! Её можно в любом приёмнике использовать. Еще и с детектором.
Я такую чёрную коробочку где-то видел. Практически это мощный усилитель ПЧ и детектор на одной миниплате.
А "Delay line" из телевизора или старого видеомагнитофона это другое?
  • 2 года спустя...
здравствуйте,у кого нибудь есть плата для приёмника к174пс1 из поста №1 ? подилитесь пажалуйсто
хочу приёмник собрать
ладно сам попытаюсь нарисовать както...
Изменено пользователем zzz1
как расположить правильно катушки ? где взять распайку упчз-2? несудите строго ето моя первая плата :ph34r:фото,кусок платы
в смысле распайку??? УПЧЗ-2 девять выводов с шагом 2.5мм! 3 - вход 4- питание 2,6 -общий 7 - выход! Кстати недавно собирал подобный приемник)) схема у меня из всего по немногу чтоб детали не покупать а собрать = из того что было! схема в аттаче
Изменено пользователем G1KuL1N
нафига ты его раскурочил??? :blink: :blink: или у тебя их несколько?
прикольно)) а то у меня за всю жизнь 1 УПЧЗ был и то в приемник поставил, было интересно глянуть что там внутри, как же теперь приемник собирать будешь?
Кстати если итересно вот еще приемник с применением УПЧЗ-2
http://dima-krazke.chat.ru/sxema/37/37.htm
буду, сечяс с платой гемороюсь... завтра наверно доделаю плату
в упч ещё и сдругой стороны есть чтото похоже на какието керамичиские пластинки и припой явно с опилками никеля
