Приёмник На К174пс1
чтото похоже на какието керамичиские пластинки
это скорей всего фильтр на 6,5 мгц
вот зделал плату наконецто проверте правильность монтажа... пожалуйсто
в плате всего две перемычки...
а стаким обвесом можно будет перестройть приёмник до 150-170мгц? или она реально выдаёт 145 мгц?
плата1.rar
Изменено пользователем zzz1
Думаеш у всех стоит программа для рисования печатных плат в компе чтоб посмотреть твую разводку дорожек.Сфоткай плату и выложи как фото.У меня эдесь линукс и рисовалку пока не ставил,так что давай другую инфу. :D
ARHI: Sprint Layout 4 и 5 версий прекрасно встаёт под Wine (Ubuntu 9.10 и PuppyRus проверено).
PS. Под Xubuntu 8.04.4 тоже идёт, только что проверил.
Изменено пользователем mao-sin
Ага спасибо,попробую,у меня Альт Линукс просто,пока не задавался целью их ставить. :D Ну вот по базе прогнал, нет в альте этого,может по другому как называется,потом на форуме спрошу. :D
В смысле: в AltLinux нет Wine??? Может, у вас репозитории не все включены? В крайнем случае - соберите сами из исходников. Я просто Ubuntu и Puppy хорошо знаю, в особенности других сборок не вникал...
Да есть она,но на том компе нет винды.Принципиально не сохранил.
Так не дорос еще до этого.
Наверно не все,пока только ту ветку включил на которой работаю.Там есть отличия и надо пакеты пересобирать,напрямую не все идут.
чето все на линукс переплыли.
Да эксперементируем.Плату посмотрел по 174ПС1 вроде нет замечаний,классическое подключение как в справочнике.Далее еще не копал инфу.А что 368 новые или с выпайки,говорят что новые туфта идут.
ето как понять? транзистор один новый, второй Б\У почти всё выдрано из страшно потрёпаной платы ( бывшый меридиан там какието пид.. выдрали никлевые транзисторы и 6 кондеров только от них видать контакты) :( спасибо
Ну вот сплаты значит должны буть нормальные если их не подпалили.Просто сейчас новое с магазина может быть не то что там написано,просто перерисованый обычный НЧ транзюк,и так сказать он соответственно на 140МГц работать не будет.Так что лучше с выпайки,тогда они хоть проверялись по параметрам немного.
Кстати ПС4я шумит меньше.А кто собирает БМ,балансируется лучше.
Для информации.
ARHI 368-е фиговые которые белой точкой маркированные, не я один на этом попался :D из 10 - 6 неработают
прикольно)) а то у меня за всю жизнь 1 УПЧЗ был и то в приемник поставил, было интересно глянуть что там внутри,
Кристалл от УР4 помоему,сзади три керамических фильтра,два по входу это полосовой,ещё один дескриминаторный.В своё время приходилось перепаивать с другого эти пластинки или припаивать на место их весячий импортный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так получается его тогда можно на ПЧ 10.7 перевести
Если моточных данных нет можно попробовать,надо схему этой сборки надыбать,наверно еще и емкости придется подбирать в детекторе. Да уж схемы не надыбал,по фото можно сказать что нет там катушек,вместо них используются фильтры 6,5 ,так же и в детекторе вместо контура похоже такой фильтр применен.Какие буду еще мнения?
Изменено пользователем ARHI
Схему тоже не нашел( получается тупо фильтры и дискриминатор надо заменить
Угу,я старые скалупывал,новый навесным монтажом припаивал.Старые корпуса были побольше,в них фильтра на отдельной платке были,также и в упчз1 припоминается.
Нет под руками такой сборки,могу только предполагать,а желательно испробовать.Поставить в обычный ЧМ приемник где ПЧ 10,7МГц и там поиздеваться над ней,наверно даж фильтр по входу можно и не ставить с приемника сигнал взять после фильтра.А вот со вторым попробовать поэксперементировать.
Случайно нашел плату с железной микросхемой ФП3П9-451. Что это такое? С ней нельзя приемник сделать?
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Это ПАВ - фильтр на 38Мгц, стоит в СМРК телевизоров типа УСЦТ, можно использовать в приемнике с такой ПЧ (например на базе селектора каналов) - правда полоса у него ОООчень широкая, для ТВ сигнала
Изменено пользователем G1KuL1N
Почему оменно 38 мГц? Разве не 465 кГц? У него пять ног. Одна - корпус, еще 4 видимо сигнальные. Чтож, попробую поднять частоту ПЧ. Не знаете, где можно посмотреть схему его включения?
Короче, можно выкидывать и эту плату и эту микросхему. Зря выпаял это гавно.
Или что с ней можно сделать? Передатчик?
