Lcd Дисплей
Хочу сделать небольшой LCD дисплей связаный с Atmega16
1.Посоветуйте какой надо покупать LCD дисплей(лучше конечно дешевле всего)
2.Как он подключаеться к микрокон.
3.Пример программы для работы LCD дисплея (WinAVR C/C++)
Заранее блогадарен. :rolleyes:
Изменено пользователем Forhax
Избушко, избушко, повернись ко мне лесом, а к переду задом
Сначала уточни, что такое LCD-дисплей.
Может это ЖК-панель с разрешением VGA, контороллером, инвертором подсветки и корпусом с динамиками?
А возможно и символьный индикатор со встроенным контролером, типа таких
Или графический, небольшого разрешения, из той-же линейки или от мобильника.
Так-же может быть стеклышко как на часах/калькуляторах, с 7- или 16-сегментными символами, возможно с дополнительными рисунками.
Некоторые дисплеями называют голую TFT-панель, ее тоже можно ухитриться прикрутить к микроконтроллеру.
Сформулируй правильный вопрос, получишь грамотный ответ.
Если речь идет о символьных со встроенным контроллером, сходи по ссылке, там нарисовано как подключать и приведен список команд с порядком инициализации контроллера.
Подобные индикаторы выускают много фирм, по командам они совместимы.
Различия будут в регулировке контрастности, некоторые индикаторы требуют наличия отрицательного напряжения.
P.S. Программу не дам, вернее она давно лежит в свободном доступе, но для других МК.
P.P.S. Подобная тема поднималась не раз, воспользуйся поиском, для Атмеги вроде тоже выкладывали библиотечку.
Изменено пользователем Migray
  • 10 месяцев спустя...
аналогичная проблема. Нужен ЖК дисплей (графический ~100х100 - в этом пока плохо разбираюсь, можно черно-белый не более чем на 2 порта). Подскажите где найти и как использовать с МК. ATmega8515/8535/8. Отозвавшимся с помощью благодарен.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
может заинтересует. http://thomaspfeifer.net/nokia_6100_display_en.htm
Дисплей в Украине стоил до недавнего времени 8$, сколько сейчас стоит неизвестно
Я Прибываю... (с) Питон
Дабы не флудить темы решил спросить тут
Имеется дохлый телефон Сименс Sx65 , дохлый потому что не ловит, а востанавливать вряд ли кто возьмется ибо плата вся паянная, перепаянная. Так вот где то у меня есть сохраненные страницы с устройством с этим же дисплеем, и назначение выводов. Не могли бы вы объяснить мне принцип работы таких дисплеев? или хотя бы ткнуть ссылку по которой мог бы подробно почитать про все это ? :rolleyes: вообщем хотелысь бы узнать что да как :unsure:
Если я не ошибаюсь это дисплей от Siemens S65. Они бывают 3-х разновидностей. Самый популярный это ls020.
Вот мой дисплей ls020.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Krik99ага спасибо :) , нашел я его описалово уже. у меня тоже как раз ls020
Использовал атмегу 8 как я понял? Не подскажешь сколько примерно занимает места одна картинка на весь дисплей ?
имеется телефон Моторола (хз какой но древний). Можно ли использовать его ЖК экран? на шлейфе этого экрана написано примерно "WD-J0906Z-6WNNa" на слкдующей строке - "H516800104" и на третьей - "79Z77 WK 35/2002". В шлейфе проводов много (около 26 - но не уверен), но подсоединены к схеме похоже 16.
Еще есть телефон Нокия 1100 (тоже довольно старый), но его более жалко.
Хотелось бы подключить их к ATmeg'e 8515/8535. Небольшой опыт программирования на АВР Ассемблере есть.
Тем, кто откликнется с помощью - спасибо
Дисплей (как выяснил) от T192
Информации по нему не нашел
Вот фотка (не моя, но похоже) шлейфа
Его смысла нет ставить ибо много портовая шина , да к тому же не изученная
Вот от нокии 1100 сделать что то можно - у самого такой дисплей есть , как нибудь и с ним поиграюсь :rolleyes:
  • 8 месяцев спустя...
купил себе дисплей ЖК 16х2, с подсветкой, русскоязычный, 200р. Ща поразбираюсь, потом попробую помучать дисплей от сони эрика К790. Фотоотчёт с исходниками выложу.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
