Консультация По Реле
Гость Simple
Добрый день.
Консультация нужна по реле... Нужно: управляется от 5 вольт, коммутирует: 20 вольт, 1.6 ампера. Для таких токов, как я понимаю, оптопары уже нельзя использовать, остаются только реле... Но они громоздкие и шумные... Вот собственно и вопрос: может быть, есть маленькие и тихие реле на указанные характеристики? Желательно, с примерами... Т.е. с маркировкой =)
Есть конечно например http://www.promelec.ru/lines/rele_1_2.html
А на счёт оптопар, это верно, максимум 0,1 амперу (есть конечно и больше но дорогушие от 200-300 деревянных начная)
yourdevice.net
2 Simple.
Если гальваническая развязка не критична, то можно использовать MOSFET транзисторы. Например IRF7103 или IRF7403. Простые в обращении и надежные!
А отечественные опто-реле типа 5р.. никогда не применяй. Про них статью можно написать, и про их производителя и про их применение, стоившие 3 года геммороя, мля :angry:
Удачи! :D
2 Simple.
Удачи!  :D
На счёт наших оптопар ПОЛНОСТЬЮ согласен
yourdevice.net
секретная инфа, но я расколюсь...
Наладили контакт с одним рабочим, который работает на предприятии (хотели предьявить претензии, но поняли в России это... :( ) выпускающие данное чудо (5р..). Он поведал: из 200 штук 150! штук брака в утиль. Делайте выводы господа!
З.Ы. Админам форума! Надо бы ввести смайлик "задницы", в данном случае было бы к месту. :D
