Измерение Переменного Напряжения 50 Герц
svip
Нужно мерять напряжение сети (220В). Сделал путем измерения АЦП при положительном полупериоде синусоиды. (РИС.1). Все это для стабилизатора напряжения делается. нужно будет еще мерять напряжение на выходе. то есть получается нужно еще отслеживать положительный полупериод на выходе и мерять напряжение этого полупериода???
Рис1.
Вот схема (не помню уже автора) (РИС. 2) Во первых тут не используется понижающий трансформатор, во вторых не пойму зачем резисторы R5 и R6 и конденсатор С4, и в третьих тут получается что на вход ацп подаетка как положительное так и отрицательное напряжение. Разве можно на вход подавать отрицательное напряжение.
Рис 2
Помогите разобраться с этими проблемами. Посоветуйте как сделать правильнее и лучше.
Рис1.
Рис 2
Если можеш выложи код пожалуйста
Вот нужный кусок кода
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
while (1)
	if (PINA.2)
		v=0;
		for (i=0;i<1000;i++)
		  Vizm=read_adc(0);
		  Vpr = (float) Vizm;
		  v=fmax(v,Vpr);
		v=v*1.21;
		displ_in(v); //отображение на дисплее напряжения
		FU(v);  // переключение обмоток в зависимости от напряжения
Я вот не пойму: Нафига прямым методом мерять переменку? Не проще-ли детектировать, а затем через делитель померять. Шкалу отнормировать и вперёд!
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
я так полагаю
С4, С9 избавляют от постоянной составляющей
R5-R8 задают диапазон от 0 до 5 В
R2, R10 ограничивают максимальный размах амплитуды (ерунду написал, но думаю понятно, что имел ввиду)
R1, R9 с лихвой компенсируют отсутствие трансов ( 820кОм всётаки)
Паять не мешки ворочать.
Чтобы уловить быстрое изменение. если детектировать, то будут же конденсаторы, которые сгладят это быстрое изменение амплитуды
Нужно правильно выбрать постоянную времени.Вы гонитесь за быстройствием,а учитываете время на установления режима после переключения обмотки,и как не прыгать стабилизатору за всяким мусором в сети.
А что ему мешает прыгать - пусть прыгает. Ведь и напряжение у нас тоже не плавно изменяется, а прыгает довольно таки быстро. меряем 1000 раз за полупериод - помоему нормально.
Щас правда переделал немного. сделал без понижающего транса и без стабилизатора. Просто сместил рабочуюю точку на +2,5В и меряю постоянно.
