Самая Простая Дин. Индикация На At89c51
Reflex
... А то, что не имеет подтягивающих резисторов... и говорит о том, что порт с открытым коллектором.
Да нет у АТ89С51 открытого коллектора...там кругом КМОП на всех портах. У АТ89С51 даже подтягивающие резисторы на остальных портах(не Р0) сделаны ввиде дополнительных полевых транзисторов.
Вообще-то это общепринятое название, но если хочешь - с открытым стоком. Так лучше?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
И открытого стока нет. Этот порт (в отличии от остальных) имеет стандартные 3 состояния 0,1 и Z и состветственно полную двунаправленность и потому только он используется для организации внешней шины данных (собственно говоря, потому он таким и сделан))).
Они все двунаправленные.
А с открытым коллектором не имеет "высокоимпедансного" состояния? Не, начнём так:"Что подразумеваешь под Z-состоянием?"
Не вижу связи...
Фсё, я сдаюсь. Вас полушал аж страшно стало. Значит идея простой дин. индикации на At89c51 нереальна. Полюбому что-то буферное надо ставить. :(
Из этого вытекают два вопроса:
1. Есть у кого-нибудь схемка дин индикации работающая(хотябы теоретически) для повторения?
2. У мну уже есть АТmega32, а с ним как можно выкрутится?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
На 32 Меге можно и без буферов сделать, но!!!
LED индикаторы бывают разные ! Необходимо проверить по параметрам чтобы ток каждого вывода МК( соответственно на сегмент) не превышал 20 мА. А общие все-таки через ключик.
Лучше взять импортные. Наши уж больно дубовы в этом отношении... По прожорливости. :rolleyes:
