Усилитель На 6ф3п (6ф5п)
хочу делать БП на встречно-включенных трансах
Делал для педальки овердрайв такой БП, и прекрасно работает))) Все зависит от мощности которую должен он выдавать. :huh:
Вчера запустил усь на 6Ф5П от СТ-310... ужасный трансформатор(((( фона куча(( ППЦ.. ничего попроще не было(( Сегодня на чердаке нашел 30-40 Ватный трансформатор на 12 В. думаю еще домотать анодную обмотку и будет куль)) хз, посмотрим))
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
  • Ответов 224
это просто ППЦ, не могу понять одной штучьки... трансформатор дает 230В переменки, после выпрямителя 230В постоянки... почему так мало??? Может это из-за диодного моста? мне кажется что так не должно быть(( и трансформатор рассчитан на большей ток чем нужно для анодов ламп... питал от того самого СТ-310..
Конденсатор не пробовал поставить после мостика, глядишь все и образуется.
А еще есть такой совет: Выходное напряжение диодного моста, состоящего из четырех диодов, можно повысить в 1,5-2 раза. Для этого необходимо параллельно любому из четырех диодов подключить конденсатор емкостью не ниже С, которая используется в выпрямителе.
Сам еще не пробовал, но скоро буду, чтобы 300в получить без особых напрягов. Я так думаю, что нужно применить встречное включение электролитов.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Спасибо, разобрался)) Оказалось не правильное включение трансформатора в сеть(((
Но вот, намотал новый трансформатор на железе Ш24х53. Мощность его 35-40 Вт. Накал мотал проводом 1,1-1,2 мм а повышающую проводом 0,2. все напряжения выдает что надо, но после 30 мин работы на него можно сковородку ставить((( питаю 2 канала 6Ф5П, 6,3 В 1,8А и 300В 100 мА. В чем может быть дело? Спасибо))
Так и должно быть. У Вас потребление 42 Вт. Это в режиме молчания? А в пике громкости? Если намотали трансформатор с кпд 100%, то и тогда многовато. Еще посмотрите ток хх.
Какой бензин заливать в машину? Ну кто вам это скажет не зная ничего об усилители. Вообще эта лампа для КВ диапазона, может и "засвистеть".
Надо знать, как минимум выходную мощность. Трансформатор должен иметь удвоенную от выходной плюс накал. Если мотать на торе, допустима перегрузка в 20%. Торы предпочтительней, т.к. на пиках выходной мощности не будет просадки напряжения и как следствие искажений.
Изменено пользователем noise1
Трансформатор должен иметь (мощность) удвоенную от выходной плюс накал.
Уточняю - должен иметь мощность удвоенную от общей, потребляемой лампами (выходная в том числе, а она составляет процентов 25 в самом лучшем случае), плюс накал. Почитайте где пишут об усилителе с 5% выходной мощностью. Кажется, сорок лучших схем, или что-то в этом духе...
никак не домучу усилитель...
Вопросы.
Можно ли использовать в БП диоды КД202К ?
И смещение почему пишут -См?
(-) это минус?
Я как и думал буду использовать ТС180 если набрать 30в то поидее нужно ставить диодный мостик перед всем остальным чтоб появилась земля. Правильно? И сразу если это правильно то можно ли сюда диоды кд202А пристроить?
1-я схема как я думаю
2-я авторская
Изменено пользователем voltik
В Вашей схеме уже не нудно этих диодов Д5-Д6. В авторской схеме они быкак выпрямительные. т.е. давали один полупериод. если Вы хотите выпрямлять мостовой схемой, то мост нужно развернуть катодами (там где будет "+" на землю), а анодами (там где "-") на минус конденсаторов и на смещение. Это реально "-" относительно корпуса)
И + на землю общую это КЗ или как?
Я просто не пойму откуда земля у автора взялась т. к. там же невыпрямленое напряжение идет...
чтобы не плодить темы напишу тут.
спаял усилитель на 6Ф5П по схеме сергея сергеева, вот схема:
http://sergeev21.narod.ru/6f5plw.bmp
питаю БП от радиолы урал 111, с БП выходит 340В.
звук приятный, фона нет, почти, так как слушаю без резистора регулировочного на входе.
после часа игры решил померить термопарой температурный режим, и после измерений у меня появились сомнения по поводу режима работы лампы.
верх лампы - около 50 градусов
середина - около 100
низ - около 70.
это нормально?
Изменено пользователем 001 виктор 001
низ - около 70.
это нормально?
Вот когда сквозь стекло будет виден анод малинового цвета, тогда - караул ! Это перегрев ! В таком режиме недолгое время могут работать только достаточно мощные лампы. А если "холодная" и при этом выдаёт параметры, то грешить стоит на термопару, т.к. прижать её у баллону весьма проблематично и показания будут немножко занижены... или множко.... :rolleyes:
Изменено пользователем Goodwin_CB
По Кацнельсону максимальная температура балона 220С для 6Ф5П, так что режим нормальный, главное не превышать максимальную мощность на аноде. Как то мерил температуру у своего Лофтина на 6П14П, так там напротив анода аж 140С было при 14Вт на аноде и нормально. По конденсаторам, можно емкость уменьшить вдвое, а то и в трое фона не будет. Такое количество емкости нужно не для фильтрации, а для удара в большой барабан. Емкости, её много не бывает.
Slavyan-t34
) спасибо за дельный ответ)
решил поставить, кондюк на 1Мкф между, анодом триода и сеткой пентода(нога 1,9) и сразу появился треск, причем сильный! убрал кондюк треск остался. фона почти нет, в питании стоят 2 кондюка по 50 МКФ.
из-за чего мог появится треск?
Собери усилитель по нормальной схеме с межкаскадным конденсатором и резистором с сетки пентода на "землю". И не будет никакого треска.
Ну зачем же так издеваться над лампой, скорей всего пентоду пришел трындец! Для таких эксперементов надо не множко знать матчасть, усилитель то с непосредственной связью и просто поставить конденсатор нельзя, 1-я сетка повисла в воздухе и все...
Утром никак не получалось отредактировать свой пост. Пишу отдельно - при такой анодке может даже простреливать между ног (прошу понять меня правильно :rolleyes: , я имею в виду - между контактами панелек).
