Помогите С Магнитолой
Вторая ссылка отличная, давно искал что-то вроде этого. Всем спасибо =)
Узнать бы как она включается, на все кнопки нажимал, держал, 0 эмоций...
есть только одно НО!!
у меня имеется магнитолла DEH5000, так вот распиновака по второй ссылке несоответствует распиновке на магнитолле... более того она в обратном порядке (зеркальное отражение). если бы не разобрал то точно бы спалил аппарат ;)
