Логическая Единица При Включении Контроллера
svip
А она тебе сильно мешает?
Вариант программный - сразу при включении задавать нужное состояние портов.
Недостаток - это происходит не мгновенно, некоторые нагрузки подобного не терпят.
Вариант аппаратный - поставить на эти выводы инверторы.
Недостаток - лишнее "железо" на плате.
PIC попробуй, я там такого не наблюдал
Мигрей а в NEC как с этим делом??
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Да мешает реально. на атмеге 16. Програмно пробовал - все равно еденица проскакивает. аппаратно не получится - нет места на плате :(
С кодом вроде все впорядке. я в AVR-ах всегда такое наблюдаю.
Дай конфигурацию портов.
Ты случайно не кодвиженом апользуешься ? Там в автогенераторе, есть выбор, устанавливать на выходе 1, или 0.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
может супервизор на Reset поставить, только такой чтобы время задержки выдачи сигнала после подачи питания можно было регилировать кондёром например, или самоделку какую-нибудь только RC плохо работают при пропадании питания и мгновенной повторной падачи питания, конденсатор не успевает разрядится для выдачи сигнала, а схема уже сбивается
похоже что прийдется дешефратор ставить. он при всех еденицах на входе даст все нули на выходе :) правда как его запихнуть в схему.
Да вроде всё правильно, ну ладно, была-не была, попробуем наоборот :)
Вот сделай так, и посмотри что на выходах.
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
Да и тебе нужны не дешифраторы, а инверторы.
Попробвал - то же самое. короткоя подача на порты единицы. а дешифратором обойтись можно, потому что критична эта единица толко на одном порту который используется для переключения симисторов.
В где ты её увидел???
Вот вотрой день кручу мегу8 и мегу128.
1 появляеться только там, где я её выставляю.
Как она может появиться если DDR поставить на вход.
И не забывай, что при установке PORTx.x=1 ты включаешь подтягивающие порты.
Аосмотри что у тя там еще инициализировано....
Мож что-то где-то....
А еденицы на всех портах?
ICQ: 288449055
Тоже я крутил мега 16 и 32 :) Никаких еденичек нет... Это будет чтото в програме.. Вот была проблема с мосфетом... При включении вывод висит в Z а мосфет через длиный провод ловил наводку из сети... И на инбикаторе который был собран на 2 74HC595 тоже наблюдалась цветомузыка когда подносиш руку к доске при програмировании (проц в ресету) Решало задачу подтягивание туда куда надо... У индикатора к плюсу а у мосфета наоборот к минусу...
У NEC при включении все двунаправленные порты настраиваются на ввод, без подтягивающих резисторов.
Есть однаправленные порты, или выводы для специальных устройств, но это исключение и их состояние легко отслеживается по даташиту.
Впрочем как и у большинства микроконтроллеров других производителей.
Теперь посмотрим к чему приводит настройка на вход.
Как правильно заметил wowa, в этом случае вывод висит в Z-состоянии, и напряжение на нем, видимое осцилографом, будет зависить от нагрузки, подключенной к этому выводу.
- Если дальше стоит ТТЛ-вход, то из-за особенностей его схемотехники, на нем будет логическая едница.
- Если к выводу подсоединен npn-транзистор, то осцилографом мы увидим "нолик".
- Если стоит полевой транзистор, ключик какой ни будь, или КМОП-микросхема, то состояние будет ХЕЗ, со всеми вытекающими из этого проблемами в виде наводок.
Как бороться wowa тоже написал, грамотная подтяжка решает эту проблему.
P.S. Вообще в даташитах приводится схемотехника портов, если ее внимательно посмотреть, то все станет понятно и ошибок в проекте будет намного меньше.
Единица появляется максимум на 15-20 тактов системной частоты, то есть пока в программе не произойдет инициализация портов и установление на выходе требуемых логических уровней. Если симисторам в схеме не надо переключаться с частотй работы ядра микропроцессора, достаточно рассчитать и установить на выходе МК RC цепочку.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
