Мониторы Или Как Оно Называется?
В общем мне пришла идея собрать усилитель для колонки S-90.только не просто усилитель,а усилитель под каждый громкоговоритель.И столкнулся с проблемой раздления частот,не знаю как розделить.И какие усилители усилители применить?питание на разных трансах или на одном? :rolleyes: есть трансформатор ~45В 26А-думаю хватит,даже перебор?
в предуселители и эквалайзеры с фильтрами иди. там есть полосывые фильтры для твоего случая. идея скажу глупая. можно сделать усилитель линейный, типа ланзара на НЧ головку и никитинский класса А на СЧ иВЧ головку. всё питать можно от одного транса но продумай все нюансы с питанием.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Чувствительность голов в целом у С-90 слабоватая-у меня сомнение насчет ламп.унч... Тем более у этого транса нет накальных обмоток(если только домотать наверное), да и анодная ,что бы получить ватт...50-70 должна быть 370-450вольт...
вот именно лампы сдесь не годяться перевод всего, можно так выразиться.
Линус Торвальдс
Насчет питания... тебе действительно подойдет унч типа Ланзар т.к на выходе твоего транса выпрямленое напряжение примерно... 2*53-58вольт; что касается никитинского-если у тебя 2колонки, то попробуй сделать 4штуки на СЧ и НЧ соответственно и запитать через мощный стабилизатор(ветка про питание на форуме имеется), тем более что трансформатор у тебя по запасу по току это должен позволить да и звучание по точнее будет... Правда если средства тебе на эту гору деталей тебе позволят... Но извини, профессиональные студииные мониторы, например финские Genelek если не ошибаюсь стоят в цене порядка нескольких килобаксов...
Можешь поставить на НЧ голову Ланзара, ВП, Холтона, а на СЧ ВЧ поставить ламповик, можно даже в АВ классом, там и моща не очень большая нужна, макс 15Вт, зато звук будет такой прозрачный, окутывающий, обалдеешь просто, если конечно у тебя на СЧ стоит ГДШ, а не ГДС-ка.
И самое главное, затратно это, но результат стоит того
Zvik
Для мониторов нужно идеальная линейность на всмем диапазоне и низкий кни
Лампы для этого негодятся
Темболее что чел хочет на каждый дин отдельный усь, а не на НЧ один и на СЧ ВЧ второй.
На НЧ ставь Холтон - бас вне конкуренции, на СЧ и на ВЧ па стоуну
Илья
На СЧ ВЧ лучше собрать че нить в А классе (JLH к примеру), но вот засада питание +-53В многовато для А класса (страшно представить сколько тепла будет выделятся при токе покоя 1-2А). Для стоуна +-53В по моему тоже многовато, там вроде писали, что +-35В в самый раз.
нифига всё нормально работает у меня никитинский отлично работает и не сильно грееться .
Линус Торвальдс
Если считаешь нужным, то ставь... немного мощность правда уменьшится, но для 75гдн должно хватить, только тебе осталось выбрать унч для СЧ иВЧ...
на вкус и цвет товарищей нет. мне болше нравиться по басам ВП много качественнее он низ отыгрывает.
Линус Торвальдс
