Электромагнитный Фиксатор
Анджей
Есть такое устройство-листогибочный станок. Принцип очень простой. Между двух пластин помещается лист жести, далее он зажимается между ними, и с помощью молотка, либо (в продвинутых конструкциях) с помощью третей, поворотной пластины происходит гибка листа.
Есть такие конструкции где пластины зажимаются с помощью электромагнита, усилие около тонны-двух на метр, принцип понятный но вот вопрос как всё устроено на практике ? Какая конструкция, какие токи ?
Облазил все просторы инета и ничего путного не нашёл.
Может у кого есть подобные расчёты электромагнитов?
Какое железо? Сколько витков ?
Единственное условие так это однофазная сеть и потребление до 5-7 кВт.
Буду благодарен за ЛЮБЫЕ идеи !
Изменено пользователем Анджей
Спасибо, посмотрел. Но там только общие данные, а вот как устроено всё ? Понятно, что витки, провод и т.п. Расчитать как ? Нужна сама теория расчётов электромагнита, в зависимости от типа используемого сердечника его сечение, толщина провода. Ну и сама конструкция была бы интересна.
Очень надо !
