Ацп
svip
Допустим ацп сидит на PORTA (мега 16)
как правильно прописать
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
Пробовал разные варианты. получается что меряет при всех. но разные данные выдает. Подскажите как правильно??
Сначала его нада правильно инициализировать выбрать источник апорного напряжения и режим работы питать ацп (AVCC) нада через LC фильтр аналогавая земля должна быть соеденени с обшей шиной только в одном месте.
И даташ не плохо бы почитать
Ваши права преследуются по закону!
С портами разобрался. Но вот проблема. нужно мерять переменное напряжение 50 герц 0-300 Вольт (424 вольта макс.)
поставил делитель и получаю на входе контроллера от 0 до 5 В. Можно ли подавать на вход АЦП отрицательное напряжение до -5В?
Вроде как нет. Подскажите как реализовать измерение.
Пробовал через диод чтобы отсекать отрицательный полупериод, но у диода нелинейная х-ка и не могу рассчитать коэффициент для отображения значений.
P.S. делитель для смещения начального напряжения до 2,5 В не подходит (принцыпиально).
Если хотите мерить отрицательное напряжение и нехотите (из непонятных мене принцыпов) делать смещение в положительную область то или испольлзовать специальный внешний АЦП или ничего больше неделать и сказать себе - "блин опять ничего неполучилось"... Почему нельзя делать смешение???
потому что напряжение для смещения не удается застабилизировать точно. и при нулевом напряжении переменки на входе получаем разные напряжения на экране.
Ну насколько мене известно и по собственному опыту знаю - даже если мерить стабилизированую постоянку - измерения плавают очень сильно.. если нужна точность - то использовать среднее из 4 - 8 измерений... При частоте 50герц это реально... И рачитывайте на то что искажения БУДУТ!!!! От них неизбавиться.. Тут надо думать как их учитывать... И ещё если плавает - то можно попробовать выделить постоянную составляющую и придать её к опрному...
нее. Вы меня не правильно поняли. я говорю про напряжение 5Вольт которое подаем на резисторный делитель чтобы на входе АЦП получить смещение 2,5 вольта. сюда же и подключаю переменку амплитудой до 2,5 В
Вот напряжение на делитель я и не могу застабилизировать. получается что когда переменка - 0 на входе АЦП от делителя идет не точно 2,5 В а 2,4-2,7 В
Ну тогда для начала нужно сюда выложить вашу схему принципиальную :) Потом мы её покритикуем и предложим решение которое будет работать... Ждём... Потому что вы там чтото не так делаете...
Вот кусок схемы с делителем неапряжения смещения и делителем переменного напряжения.
P.S. извеняюсь что такая "некрасивая" просто под рукой кроме painta ничего не оказалось
Изменено пользователем svip
Ну вопервых так подключать опорное для точных измерений - полное ламерство.. Для опорного надо ставить свой токовый стабилизатор. И я бы выбрал опорное на 4,096 вольта.. чтобы потом хорошо делилось... На входе надо поставитьповторяющий усилитель.. И им же сместить от "-" в "+" весь сигнал.. И потом будете удивляться как всё хорошо работает!!! Так как делаете вы - на колене сможете померить с точностью так на пол вольта...
P.S. Ещё полезно почитать даташит - там написано как нужно использовать АЦП для достижения большой точности... И ещё на время измерений хорошо давать процесору sleep...
Изменено пользователем wowa
Используйте sleep.h и активируйте прерывание на конец перевода... Вообще то это надо прикручивать применительно к алгоритму работы вашей програмы... Я незнаю что кк и когда хотите мерить... Может быть вам и точность такая ненужна... А пример - религия непозволяет посмотреть в директорию cvavr\examples\ ??? Есть именно такоё пример только на ADC8535.. Вобщем то сильно неотличается от того что делаю я... Я кстати тоже не всегда его усыпляю... Редко мене такая точность нужна...
написал таким образом:
#include <mega16.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
//#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
  .equ __lcd_port=0x18;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
unsigned int i;
int v;
unsigned char volt;
void in(unsigned int v_in)
 char temp[3];
 lcd_gotoxy(0,0);
 itoa(v_in,temp);
 lcd_puts(temp);
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
 ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
 // Start the AD conversion
 ADCSRA|=0x40;
 // Wait for the AD conversion to complete
 while ((ADCSRA & 0x10)==0);
 ADCSRA|=0x10;
 return ADCW;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x81;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
	v=0;
	// Place your code here
	for (i=0;i<1000;i++)
	  volt=read_adc(1);
	  v=fmax(v,volt);
	in(v);
	//v=0;
	//for (i=0;i<1000;i++)
	//  volt=read_adc(0);
	//  v=(int)volt;
но уже при напряжении +2,5 вольт на входе ацп в переменной volt=read_adc(1); уже лежит значении 255. Получается что опорное напряжение забито как 2,5 В ???? хотя же стоит 5В
А проверено на железе или только в симулятору? Если только симулятор - то надо пробовать на железе. В большинстве случаеш на железе ходит а в симуляторе нет...
на железе вообще чудеса. при напряжении на входе 4-5 вольт - меряет правильно, при напряжении на входе 1-2 Вольта выводит значение 760 или 555 или такого типа числа. хотя максимум же 255
Вот и не пойму где проблема
