Я мануалы по кренкам - еще в детском саду, сидя на горшке - выкурил до корки.
и разговаривал я не с автором - тебе самому следует внимательнее читать.
  • Ответов 53
Изображения в теме
Кстати, "ток - пол ампера максимум" - это точное значение тока? Как думаете? Мне кажется это сказано "навскидку". Реально автор ток не измерял. А надо бы, это позволит точнее определить почему "сильно греется Кренка". Никто ведь не исключает наличие "соплей" в монтаже. Или светодиоды мощные применяются. Мало входной инфы для точного ответа. Пусть автор сделает замеры и сообщит результат.
В данной теме можно только Supsup-у точно ответить почему греется паяльник, тем более что его не интересует потребляемая мощность (хотя это справедливо для паяльников любой мощности). Supsup, он (паяльник) греется потому что у него радиатора нет. Прилепи к нему радиатор и он остынет. :D
А еще не плохо было бы понять, почему входное так скачет от 6 до 12 В ???!! Вопрос проскакивал уже, но автор почему-то не ответил. Это что, так задумано? или всё-таки трансформатор дохлый?? или у вас в розетке гуляет от 110 до 220 ?? Зачем делать излишек входного напряжения, что бы потом тупо его рассеивать в виде тепла?..
Рассеиваемую мощность span в посте 18 вам посчитал. Только, если гуляние напруги в связи с разной нагрузкой (0.5А - 6 вольт переменки, х.х. - 12 вольт переменки), то результат будет меньше, чем 5 Вт.
Ну и поменять Кренку тоже не глупость, всякое бывает (встречались такие шедевры, что даже на холостом ходу грелись!)
Изменено пользователем YurkaM
Точно!!! Лично встречал таких!!! Без нагрузки так греется :o !!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Устройство должно питаться от 140 до 260 вольт в сети. поэтому и гуляет так на входе напряжение. Кренку пробовал другую ставить. 3 штуки поменял - все одинаково греются. общий ток с кренки идет 280 милиампер. радиатор стоит 6 кв см. Видимо нужно больше ставить. Вед греется он так силько когда на выходе транса 9 вольт, а когда будет 12 - вообще кипятильником станет :)
Изменено пользователем svip
а радиатор в закрытом корпусе вобще бесполезен, нет контакта с окружающей средой, так что дальнейшее увеличение площади если корпус полностью герметичный ничего не даст, маленького будет достаточно чтобы сгладить тепловой режим
svip, возьми готовый зарядник от сотика или от какой-нибудь приблуды помощнее
а радиатор в закрытом корпусе вобще бесполезен, нет контакта с окружающей средой...
Зато есть контакт с воздухом, окружающим радиатор, а у того, в свою очередь со стенками прибора, а у них - с окружающей средой...
А уверен, что он будет работать (и держать 5 вольт) при 140 вольт на входе???
Думаю прикрепить еще кулр на радиатор и в корпусе прорезать отверстия. будет нормально вентилироваться. ну и радиатор само собой увеличу.
а симисторы у вас на большом радиаторе? Может и кренку к ним поставите? Я так понимаю это питание из схемы стабилизатора питания.
Изменено пользователем Fruit
А выкинуть КРЕНку и поставить импульсный стабилизатор никак?
КПД намного больше, нагрев минимальный, а с учетом того что нужных микрух сейчас море - все просто и довольно доступно.
И вентилятор не надо будет ставить.
Ток нагрузки точно скажи, тогда и тип стабилизатора проявится.
Подобные решения уже не раз на форуме проскакивали, поиск поможет.
  • 6 месяцев спустя...
Вы нас спросите:-Почему так сильно греется паяльник?
Мы Вам ответим:-Просто у него нет радиатора!
:lol:
Теперь то я осознал всю пагубность моего отношения к паяльнику. То у него жало обгорает, то дым от него идёт. :blink:
КАЖДОМУ ПАЯЛЬНИКУ ПО РАДИАТОРУ!!!!!!!!!!!!!! УРА ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НАЛАДИМ МАССОВЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПНЫХ РАДИАТОРОВ!!!!!!!!!!!
Первая, пробная партия чугуниевых радиаторов уже сошла со стапелей крупнейшего сталелитейного предприятия - 'Криворожсталь'. Это оказалось возможным только после труднейших и напряжённейших усилий со стороны как российского, так и украинского правительств! В процесс были вовлечены даже главы обоих государств. Интересно отметить тот факт, что при встрече на высшем уровне в "жёлтом доме", в Вашингтоне, оба президента не смогли сдержать радости и как мальчишки, наперебой начали описывать хозяину данного заведения, преимущества радиаторизованных паяльников перед моделями без данного девайса. Наконец весь мир может вздохнуть свободно, ведь теперь не только в крупных институтах, но даже у простого сельского радиолюбителя появится уникальная возможность купить для своего старенького паяльника, пускай маленький, но настоящий радиатор! :rolleyes:
Но перейдём от радостного к грустному....
Вот у меня трансформатор=17,6 вольт. Умножаем на 1,41=24,8 вольт. Стоит "хренка" 7812. Ток потребления устройством = 0,21Ампер.
Значить хренке надо "понизить" напругу 24,8-12= на 12,8 вольт. При токе в 0,21 ампер * на 12,8 вольт = получаем 2,7 Ватта?
Я правильно ориентируюсь?
Но при размерах пластины радиатора высота=4см* длина=9,5см* толщина=0,6см + рёбра, (от усилка автомагнитолы) эта шняга разогревает его очень сильно. Минуту рукой не продержишь. Правда за окном сёдня +32 градуса.... :rolleyes: и если я включаю вентилятор на потолке, то нагрев сильно снижается....но если я его ещё в корпус втыкну, то ваще кранты будут?
Пробовал ставить 317-ую, результат тот же...
Вопрос: такой нагрев при таком токе (заявлено для них 1 ампер), это нормально для хренок?
Просто в питание приёмника ставить большой радиатор - как-то дико для меня... (приёмник - магнитола СОНИ без усилка).
Заранее спасибо.
если 12в :
7809----7805----ваш девайс.
то есть стабилизаторы последовательно.
Полностью согласен!!!
Делал так же, когда нужно было зарядить акумы Ni-Mh стабильным током с помощью LM317 а под рукой был только БП на 18В, 317-я грелась как собака и на приличном радике, так поставил 7812 а с нее на схему зарядки, температуры были в норме, про кпд не нуна рассказывать на тот момент меня интересовал только перегрев 317.
Насчет возбуда- два кандера по 0,1 до и после кренки
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
если 12в :
Чёй-та я не догоняю...7809-7805=5 вольт на выходе. А мне 12 нужно. Может так: 7815-7812-девайс?
Про возбуд. На 317 не смотрел, а вот на хренке были всплески, при приближении превратившиеся в нарастающую и спадающую синусоиду. Но эти участки очень короткие, хотя повторяются часто. И амплитуда у них маленькая. А кондёры и до и после хренки стояли по 0,1мкф.
если 12в :
ИМХО:
Я б сделал 7818-7812......
А если усилить кренку мощным транзистором...?
Мона и так, я и так практиковал :rolleyes:
только резистор R1 поставил 33 Ома, потому как небыло 3-х омного :lol:
Транзистор ставил КТ818 и помоему мона КТ838
R1=VbeQ1/Ireg-IQ1*BQ1.
1)Ireg-что это? Ток пожираемый самой хренкой? В пачпорте на 78ХХ - это параметр Id Quiescent Current =6 mA? Или это мах.ток "стабилизации"???
2)IQ1-Ток коллектора транзистора?
3)BQ1-это h21э?
Но ваще-то это схема умощнения по току, а может надо применить вот эту?
И тогда резистор расчитвается как для стабилитрона?
Изменено пользователем Svin
Насколько я понимаю в медецине :lol: то часть схемы в квадрате это еще один стаб на транзисторе, посуте еще одна кренка :P
Собрал схему из поста №46. На выходе - 0! Потом дошло, что я транзистор и хренку посадил на один радиатор без прокладок. :rolleyes:
Потом всё заработало.
Транзистор греется меньше чем микросхема.
В итоге: всё крута!
Будем делать дальше.
Спасибо всем откликнувшимся.
