Восстановлениежесткиого Диска
Привет. У меня страшная проблема. Менял видеокарту, забыл выключить питание. Диск с в норме система запускается, а диск д определяется как пустой все 4.7 Га. Есть только пустые папки Мои документы и прочее как на системном диске. Диск д не форматировал, ничего не удалял. Как мне говорят утерена таблица расположения файлов. Помогите ссылкой на программку для восстановления. Заранее Спасибо.
Да пребудет с вами СИЛА тока!
