Включатель-выключатель Света На 3-х Кнопках
miksergei
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Народ а в чем может быть проблема, спаял все по схеме как в посте miksergej, все детали робочие но не держыт состояние, пока замыкаешь кнопку фиксирует , отпустил разомкнулось, и при отключении питания замыкает выход на реле на секунду или чуть меньше.
  • 2 года спустя...
У нас на форуме уже выкладывались схемки управления одной лампой с 3--4 мест без всяких триггеров и прибамбасов. Только выключатели. Просто и надежно. Поищи внимательно.
Тоже заинтересовался схемой управления светом с нескольких выключателей
как можно реализовать схему http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1458
интересно мнение профессионалов=)
Что вы городите огород. Всё уже давно придумано. Есть выключатели на переключение, для 2-х точечных схем. Есть перекрёстные выключатели для 3-х и более точечных схем. Тут всё расписано, и все необходимые материалы имеются в свободной продаже. Это никакой ни раритет.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Ну не знаю, 1 трёхжильный провод это много проводов по вашему? Честно говоря я не вижу ограниченности применения этой схемы, в отличии от ваших идей оне не требует внешнего питания, и включается в разрыв цепи, что само по себе только расширяет поле пренинения практически до бесконечности.
К тому же вашу схему надо ещё где-то суметь разместить, ровным счётом как и бистабильное реле, для которого по правилам вообще понадовится щиток врезать. Советую сначала думать.
Изменено пользователем kash!
не 3-х, а 4-х жильный.
для двух мест очень часто выключатели называют не "проходной выключатель", а "переключатель"
для 3-х и более мест - "переключатель перекрестный"
число выключателей не ограничено, у всех известных производителей установочных изделий стандартные складские позиции
для небольшой квартиры красивое, но не практичное решение.
- ниже ремонтопригодность - реле вылетело, все выключатели не работают.
- не в каждом магазине есть в наличии
- цена решения выше
- жкх-электрики в большей своей массе не в курсе, как это работает, и разобраться в ваше отсутствие не смогут.
- наличие эл. щита в квартире
для большого количества постов управления и протяженности линий вариант вкусный в целях экономии - достаточно двужильного провода 0,4-0,5кв.
Изменено пользователем privratnik
