Инверторная Сварка
unza
Всех приветствую!
Есть, кто успешно собирал в домашних условиях инверторную сварку?
Плиз, поделитесь схемой, ссылкой ...
Насколько дешевле выходит чем покупная?
В инете пока нашел только _http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
в других местах только споры теоретиков ((
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
А что это такое ?
Может разговор идёт про вот это:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28496
Так там есть ссылка на страницы сборки, целых 20 листов. Даже сам автор всё подробно обьяснил. Но конструкция на тиристорах.
Изменено пользователем Анджей
Спс! посмотрел по ссылкам, там (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&hl=) дается схема на тиристорах. На данный момент есть на тр-рах. Хотелось бы взглянуть на нее.
нашел схему http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=16145
кто нибудь ее собирал?
Изменено пользователем unza
Интересный ресурс, жаль немного опоздал, основные его участники закончили творить этот девайс (_http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/shema.gif) года два назад.
А вопросы, к сожалению текущие ))
Например, можно ли намотать силовой трансформатор не на Ш образном феррите, а на ферритовом торе? Если взять железный то, то он потянет 30 КГц? Если заменить дравер силовых транзисторов на IR2101 (схема гораздо проще), что будет при пропадании сигнала генератора? ....
не поверишь, процентов 30ть прочел, значимая часть этого многотомника напоминает монолог с небольшими комментариями. Есть моменты, о которых я упоминал - но о них только вскольз..
Неделю назад сделал инвертор Бармалея, пробовал варить чуть-чуть( один электрод 2мм) работает. Боевую проверку не проводил, нет места и времени.
  • 2 года спустя...
:D unza! Я собрал сварку по схеме Бармалея.Работает нормально (год варю.) Всю информацию собирал по крупицам на сайте Валентина Володина и на сайте Электрик.Немного терпения и упорства и у вас все получится. Удачи. Еще есть информация на сайте Город мастеров
  • 3 месяца спустя...
Мужики я собираю инвертор Бармалея если кто может помогите с настройкой,а конкретно с драйверами у меня на них 6 вольт, ето с неподключеным питанием ключей, что мне делать, поднимать витки на вторичной обмотке транса?У меня в данный момент Ш7-7 4по35витков 0,35провода.
Вот такую год назад собрал. За прошлое лето спалить не успел :-)
3мм электрод осиляет влегкую.
Опеши настройку И сколько у тебя на затворах силовых ключей, у меня 6 вольт при отключеном питании ключей, я читал что необходимо не мение 9 вольт при 12 м.с и 12-13 при 1-2м.с
На затворах 18В, как на выходе блока питания. Драйвер IR2110.
Сварка была удачно сожжена этой весной. Возможно это из-за двух зим хранения в сарае, платы лаком не покрывал.
Восстанавливать поленился, купил сварис 160, пока китаец жив.
Повтори схему Бармалея на многих форумах хорошие отзывы.
Сам ее делаю.
Всех приветствую!
И ето схема не плохая хочеш попробуй ету.
Если надо у меня есть печатки на все схемы.
Почему на форуме никогда никого нету. :huh:
Сколько раз захожу на етот форум и общаюсь сам с собой. :angry: :angry:
lomo. Так у тебя на затворах 18? чем мерял?
Изменено пользователем SERG2450
  • 6 месяцев спустя...
верхняя схема похожа на инвертор бармалея, у нее есть серьезный недостаток из за дроселя в нагрузке при включении транзисторов два диода во вторичной обмотке окажутся включенными одновременно будет это не долгоно но это будет приводить к тому что при каждой комутации за счет того что вторичная обмотка кратковременно закорачивается практически накоротко ток через транзисторы в первичной обмотке будут ограничиваться лишь индуктивностью рассеяния силового транса, что очень и очень плохо, так как этот параметр транса очень трудно воспроизводим то есть у одного чела схема будет работать долго и надежно у другого будет либо перегревы ключей или периодическая их замена. Второй минус в этой схеме не дает мне покоя так это то что в нашей сети может официально быть напряжение до 242 вольт и все устройства должны нормально при этом работать. На выходе мостового выпрямителя при этом будет напряжение выше 310 вольт (возможно с учетом пульсаций) а это значит при закрытых ключах на транзисторе в лучшем случае будет напряжение не ниже 620В при мах допустимом на ключе 600 кажись, тоесть режимы работы транзистора выходит за пределы допустимых,
Изменено пользователем alex31
