Mistral
Tda 2822 Печатная Плата
24 сообщения в этой теме
Mistral    0
все резисторы будут стоять с обратной стороны
покритикуйте правильность разводки ПП
в архиве ДШ и печатка
заранеее благодарен :rolleyes:
tda2822.rar
Изменено пользователем Mistral
Лexa    122
Зачем с обратной стороны? :blink: SMD?
Изменено пользователем Nasty mind
Mistral    0
нет не smd обычные выводники просто так размер меньше выходит
так как печать земля норм разведена?
печать из дш не устраивает габаритами
Лexa    122
TDA2822M.pdf
Критиковать не буду, просто выложу свой вариант. (завтра)
Mistral    0
TDA2822M.pdf
хорошо заранее спасибо :)
Лexa    122
Пока окончательго варианта нет.(было несколько)
Мне пока не нравится не один вариант. <_<
А если так? :ph34r:post-36592-1203532337_thumb.png(это не последняя версия)
Mistral    0
только что собрал по своей печати ради интереса на выход повесил гнездо 6.3 и нагрузку в виде наушников (32ом) слышен ярко выраженый фон
это из-за плохо разведенной печати?
еще пробовал собирать по ниже приложеной печатке на второй микре те же яйца...
а твой вариант печати оч даже интерестный :)
tda2822H_final.rar
Лexa    122
Это уже ближе к норме.
А с питанием всё нормально?
Mistral    0
даное творение делаеться чтоб питаться от юсб ноутбукапробовал повышать емкость на питании до 2200 не помогает
ести тыкаю это добро в звуковуху ноута то вообще рев подымаеться
если в еттоже время коротнуть вход на землю то рев прекращаеться...
Лexa    122
Если поставить со входа на землю резисторы ~100 Ом - должно помочь.
Возможно получается земляная петля.
Mistral    0
резисторы 130 ом
ничего не изменилось рев был и рев есть мистика
что подразумеваеться под земляной петлей?
Лexa    122
Ну ..... земля(общий провод) должен подключаться в одной точке .... каким кабелем подключен вход?
Лexa    122
Всё! Вспомнил! У этой микрухи очень большое усиление - нужно сделать резистивний делитель, ща нарисую ....
"Это" ставится по входу.
Ушёл на заслуженный отдых.
Mistral    0
как я понимаю усиление увеличуеться при уменьшении резистора на 6.8 ком ?
Леха спасибо огромное!!!
помогло поменял конденсатор по питанию поставил пленку 1 мк
поставил делитель и шумов вообше нет!!!
спасибо!!! :D
респект тебе и уважуха)
Mistral    0
так как при уменьшениии резистора на 6.8 ком увеличуеться коэф усиления?
Лexa    122
Да. Только коэфициент усиления не меняется, меняется уровень входного сигнала.
Набери в гугле "резистивный делитель" ... там видно будет.
Twetti    0
У меня проблема! Я собрал этот усилитель, подключил к 2 батарейкам(3V) и подключил наушники......там белый шум =( как его убрать или сделать потише? И ещё ..как уменьшить мощность ?а то если громкость больше 70%, то наушники хрипят!
Изменено пользователем Twetti
Air Seller    0
Конечно некропостинг, но всё же )
Вощем использую сабжевую микросхему в мостовом режиме. 6я нога по датащиту - вход одного из каналов, но в мостовом режиме она соединена с землёй...
Суть проблемы: эта общая "земля" ловит помехи сотового, следовательно, они через 6ю ногу попадают в микруху и усиливаются. При отсоединении этой злощастной 6й ноги помехи пропадают, но и мощность падает вдвое.. :( Видимо, мне нужен фильтр, полагаю, что ФНЧ, но какой именно? Нид хелп!
П.с. экран поставить невозможно, сотовый убрать тоже, ибо с него-то сигнал и нужно усилить.
aif.66    133
Ребята! У вас во всех печатках косяк конкретный!
Нужно, чтобы минус питания шел сначала на конденсатор питания, а потом уже отдельно на входные цепи и отдельно на силовые!
Примерно - так:
Вместо перемычек можно впаять резисторы, которыми регулировать чувствительность.
Изменено пользователем aif.66
freement    54
а я делал вот так(по подобию датпшита, размер не сильно велик).
TDA2822M.rar
Изменено пользователем freement
    • в розетках земли нет. предусь не фонит 100%. остальные способы опробую в четверг вечером. раньше не доберусь. о результатах отпишусь обязательно.
    • Если не ошибаюсь, то у контроллера свой стабилизатор, а для реле свой, чем не гальваническая развязка?
    • Тут только пробовать. Судя по всему тема не сильно кого-то интересует как впрочем и остальные темы. Мне лично AD823 не понравилась (использовал не здесь).
    • Здравствуйте. У меня вопрос по работе сигнализации Томагавк 9010. Проблема такая: приехал, вышел с авто, ставлю на охрану, а сигнализация три раза пикает и показывает брелок, что дверь открыта. Хотя в салоне свет не горит (значит все двери закрыты). Я откидывал провод ( синий если не ошибаюсь) к которому подключаются концевики дверей. Ситуация таже самая. Но так вот когда сигнализация начинает "кричать" (после постановки под охрану, т.к. блок видит открытую дверь), я отключаю с брелка, снимаю авто с охраны и НЕ ОТКРЫВАЮ двери и ставлю под охрану. И машина встаёт как не в чём не бывало. Что в блоке могло выйти из строя? Ещё: сажусь в авто, поворачиваю ключ в положение зажигания, светодиод (индикатор сигнализации) "молчит" и не моргает. Значит все двери закрыты. Но как только я завожу авто, светодиод начинает моргать и экранчик на брелке показывает, что дверь открыта. Заранее спасибо за понимание и помощь.
    • @Serebuber ,@Beliy_voron , благодарю! Теперь буду пытаться сделать плату ЛУТом, хотя что то мне подсказывает что проще купить готовую было)
    •   В Скайпе: — ВАСЬ, КАК ДЕЛА? — ДА ВОТ, ПРИБОЛЕЛ, МАШ... ВРАЧИ НАЗНАЧИЛИ ЛЕЧЕНИЕ... ВОТ, ТРИ РАЗА В ДЕНЬ В ЗАДНИЦУ КОЛЮ... — А КТО ТАКОЙ КОЛЯ??? !!!
    • Эх, лет 15 назад выкинул целые чемоданы подшивок ЮТ, Левша, МК и ТМ. Надо было кеше отправить, пусть бы читал раз у него комп дежавю не тянет. Хотя, в 90-х в ТМ печатали уже опасные для кешиного мозга статейки, их бы не отправил.
