Наклон
woodpecker
существует потребность в таком датчике для сигланизации на мотоцикле, есть идеи? может проводящий маятник? :blink:
Изменено пользователем woodpecker
  • Ответов 50
Изображения в теме
Если сигнализация, то вот куча схем:
http://cxem.net/avto/alarm/alarm9.php
http://cxem.net/guard/3.php
Да и на других сайтах этого добра не мало.
Не ленитесь искать прежде чем задавать вопросы.
Изменено пользователем Анджей
на стоянке нужно??.
если на ходу - то только гироскоп с резисторным датчиком.. а это уже самолет а не мотоцикл будет.
а вообще для чего это все???
Можно использовать акселерометры. Это такая маленькая микросхемка, которая выдает 0-5 в от угла прохождения g. g - ускореие свободного падения.
датчик для сигнализации, в статичном состоянии, скорее надо следать на потенциометре, причём с логикой, тоесть если оставить на неровном месте, то чтобы срабатывал только при изменение. во-первых, напишите корпус резистора, причём с малым вращением , если кто имелдело. кто шарит в логике? или как сделать что-бы замырались 2 контакта, при изменение тока через резистор?
оф.топ. попала в руки сигнализация, не програмируемые датчики, нужно подключить к ручке тормоза, в ручке датчик,
в обычном состояние датчик проводит, при обрыве размыкается,а сигнализация срабатывает на замыкание, как сделать реле-переходник? :blink:
Если для регистрации вибрации или изменения наклона (динамического), то лучше миллиамперметр с грузом на стрелке (не зависит от начального угла наклона). Анджей выложил ссылки, в них есть ответ. Дальше схемное решение.
А зачем нужна регистрация наклона? Замерятьугол?
Тупо датчик качения - стакан из металла и стержень на пружине внутри. пока ровно стоит замыкания нет. Качение или наклон- касание= замыкание
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я имел ввиду "шевеление" мотоцикла, ведь перед угоном его надо выставить в вертикальное положение (чтобы ехать или катить). А "на стоянке" он слегка наклонен. В любом случае при снятии с подножки будет вибрация кузова. Если использовать простой стакан, то чуствительность такого датчика будет существенно зависеть от наклона местности, а с миллиамперметром этого недостатка не наблюдалось. При чем чуствительность достигалась весьма высокая (легкий щелчек пальцами по корпусу), хотя на практике такая и не нужна (только вредит).
А ещё можно электроёжик на ручку газа замутить ! Подвигал тачку-получил по рукам ! От того же датчика включается генератор и киловольта два-три туда. Отключать с помощью потайной кнопки или магнитиком с герконом.
А ещё можно в седушку пару иголок смазаных ядом Курары ! :P
стаяночное положение без наклона ( если поверхность ровная), подножка центральная) так,сошлись на схеме реагирующей на изменение тока, при изменение замыкание двух контактов сигнализации, бортовое напряжение 12-15 вольт. :blink: ни у кого таково не завалялось?)))
генератор и киловольта два-три туда,это не законно, и через чур кошунственно)
отковырял миллиамперметр)) схема с сайта, а можно чем-нибуть заменить (это же компаратор?) k521ca3 ? (вот только не надо говорить на LM111H)
Что-то не понял почему ток должен изменяться при замыкании контактов. И в какой цепи он меняется ?
Если это токовое реле то это тут:
http://www.radioman.ru/shem/avtolub/protivougon_simple.php
так, сопротивление амперметра меняться будет, значит и сила тока, при изменение должны замыкаться контакты. хм. наверно токовое реле)
что-то меня пугают намоточные узлы)) что-нить по проще можно?)
может всё-таки использовать не пропуск/непропуск геркона, а транзюк? засунуть амперметре с постоянкой в цепь э? ток надо транз подбирать по открытию, :blink:
Нет, woodpecker, сопротивление амперметра меняться никак не может, это есть величина постоянная. Судя по всему, необходимо кое-что обьяснить. При движении проводника в магнитном поле в нём возникает ЭДС. На этом принципе основаны многие устройства, например генератор в автомобиле. Микроамперметр устроен так, что в нём катушка намотаная на рамке находится в магнитном поле постоянного магнита. При движении стрелки с подвешеным на ней грузиком, двигается и катушка. На ней и выводах микроамперметра появляется маленькое напряжение, вот на него-то и реагирует электрическая схема. Сначала это напряжение усиливается с помощью транзистора. Затем в работу вступает компаратор. Он сравнивает два напряжения, приложенных к его входам. Одно из напряжений называется опорным с ним сравнивается второе напряжение. Если измеряемое напряжение ниже опорного, на выходе компаратора мирно проживает напряжение питания, если же измеряемое напряжение превышает опорное, то выход компаратора сбрасывается в ноль. На это и реагирует сирена.
Не знаю как более толково обьяснить.
Можно почитать на эту тему например здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=50
А также вот тут:
http://cxem.net/beginner/beginner44.php
Можешь спокойно заменить обычным ОУ (даже нашего производства), лучше сдвоенным. Один ОУ - усилитель, второй - компаратор.
Схему лучше другую взять, эта с сайта пригодиться только принцип понять. Два ОУ и транзисторы будут не нужны.
про ЭДС и правило Ленца , америку не открыл, не разу не разбирал стрелочные приборы в целях изучения =(
принцип действия понял) наверно более стабильно это будет работать есди сделать положительную обратную связь ? чтобы тригер Шмитта получился? и какой оу поставить вместо уселительной части ( а стоит ли менять?)? я имел дело только с УНЧ на ОУ) :rolleyes:
следующае вопросы)
1)зачем нужен Свето диод и R7? просто индикатор?
2)зачем R6 в прямую нагрузку воткнут? кстати какое Uпит и эти ОУ? может стоит заменить резистор на крен?
3) дион VD1 и конденсатор С2 , они зачем?
и ещё, наверное наминал R3 и R5 надо пересчитать? :rolleyes:
