At89s8253
Гость Artog
Ниже приведен код, который работает на AT89S8252, но не работает на AT89S8253. Выдержка из даташита:
One can achieve very low baud rates with Timer 1 by leaving the Timer 1 interrupt enabled, and configuring the Timer to run as a 16-bit timer (high nibble of TMOD = 0001B), and using the Timer 1 interrupt to do a 16-bit software reload.
Код:
ORG 0000H
JMP BEGIN
ORG 001BH
JMP TM1INT
ORG 0023H
JMP SRLINT
ORG 0100H
BEGIN:
MOV SCON,#50H
MOV TMOD,#10H
MOV TH1,#0CFH ;baud rate is equal to 5 baud
MOV TL1,#2CH
ORL PCON,#10000000B ;SMOD1=1
SETB ES ;Enable serial interrupt
SETB ET1
SETB EA ;Enable global interrupt
SETB TR1 ;Timer 1 run
MOV SBUF,#55H
JMP $
TM1INT:
CLR TR1
MOV TH1,#0CFH
MOV TL1,#2CH
SETB TR1
RETI
SRLINT:
;JNB TI,TI_NINT
CLR TI
MOV SBUF,#55H
TI_NINT:
RETI
end
Может кто чего подскажет?
Попробуй в прерывании TM1INT поставить команду сброса бита SCON.7 = 0. Или, тупо, MOV SCON,#50H.
В AT89S8253 добавлен бит FE (SCON.7=SM0/FE - Framing error bit), который устанавливается при приёме неправильного стоп-бита. Его можно сбросить только! программно.
В отличие от AT89S8252 он был там, только, SCON.7=SM0.
Удачи! :D
Удачи!  :D
Попробовал - не помогло. :(
Давай попробуем с другой стороны.
Что конкретно не работает?
В прерывание TM1INT программа входит?
Что выдает на ножке TXD? Осциллоскопом проверь. С таймингами.
Проц виснет или передаёт/принимает не правильные данные?
В каком редакторе пишешь/отлаживаешь?
include файл от AT89S8253?
Код:
PCON EQU 87H
T2CON EQU 0C8H
RCLK EQU 0CDH ;T2CON.5
AV1 EQU P2.0
AV2 EQU P2.1
ORG 0000H
JMP BEGIN
ORG 001BH
JMP TM1INT
ORG 0023H
JMP SRLINT
ORG 0100H
BEGIN:
MOV A,#0
MOV R0,#0FFH
CLR_RAM:
MOV @R0,A ;все SFR в 0
DJNZ R0,CLR_RAM
CLR AV1
CLR AV2
MOV SCON,#50H
MOV PCON,#80H ;SMOD1=1
MOV TMOD,#10H ;T1- синхронизатор приемника UART
MOV TL1,#2CH
SETB ET1 ;Enable Timer1 interrupt
MOV SBUF,#55H
JMP $
; обработчик Timer 1
TM1INT:
CPL AV1 ;для проверки входа в прерывание
CLR TR1
MOV TH1,#0CFH
MOV TL1,#2CH
SETB TR1
TM1INT_1:
RETI
;обработчик UART
SRLINT:
CLR TI
CPL AV2 ;для проверки входа в прерывание
MOV SBUF,#55H
RETI
end
Результаты:
В прерывание по Timer1 входит - на AV1(P2.0) меандр с периодом 25 мс.
В прерывание по UART не входит - AV2(P2.1) в нуле.
TxD - в единице.
include файла от AT89S8253 не нашел, но все используемые регистры есть в AT89S8252 и имеют теже адреса.
Использую Phyton PICE-51 v.3.02.56.
Программа проверена на двух микроконтроллерах (больше нет).
Вообще, я должен был сразу сказать, что в остальных режимах UART работает нормально. Timer1 в режиме автоперегрузки в качестве baud rate - работает и Timer2 в режиме автоперегрузки в качестве baud rate тоже работает.
Ятак думаю что это просто глюк, и прийдется делать работу UARTа вручную. :(
Полный трабл с твоей проблемой. :blink:
Еще варианты:
1. попробуй в прерывании "обработчик UART" сбрасывать и бит RI
2. перед засыланием MOV SBUF,#55H сбрось TI
3. после засылания MOV SBUF,#55H дай задержку, гарантированную для передачи байта, или крути цикл до появления TI = 1. Только потом шли следующий байт.
Ждём-с результата... :D
Еще варианты:
Я уже сделал программную эмуляцию UARTа - все отлично работает.
Но ради интеоеса попробовал ваши рекомендации:
PCON    EQU  87H
T2CON   EQU  0C8H
RCAP2L  EQU 0CAH
RCAP2H  EQU 0CBH
AV1     EQU     P2.0
AV2     EQU     P2.1
AV3     EQU     P2.3
FLAG    EQU     1
       ORG     0000H
       JMP     BEGIN
       ORG     001BH
       JMP     TM1INT
       ORG     0023H
       JMP     SRLINT
       ORG     0100H
BEGIN:
       MOV     A,#0
       MOV     R0,#0FFH
CLR_RAM:
       MOV     @R0,A          ;âñå SFR ðåãèñòðû â 0
       DJNZ    R0,CLR_RAM
       CLR     AV1
       CLR     AV2
       CLR     AV3
       CLR     FLAG
       MOV     SCON,#50H
       MOV     TMOD,#10H      ;T1- ñèíõðîíèçàòîð ïðèåìíèêà UART
       MOV     TL1,#2CH
       CLR     TI
       MOV     R2,#255
       JNB     FLAG,$
       MOV     SBUF,#55H
       JMP $
TM1INT:
       CPL     AV1
       CLR     TR1
       MOV     TH1,#0CFH
       MOV     TL1,#2CH
       SETB    TR1
       DJNZ    R2,TM1INT_1
       SETB    FLAG
       SETB    AV3
TM1INT_1:
       RETI
SRLINT:
       CLR     TI
       CLR     RI
       CPL     AV2
       MOV     SBUF,#55H
       RETI
end
Все тоже. В прерывание по таймеру попадаю, флаг FLAG устанавливается, в прерывание по UART не попадаю, передачи нет.
НЕЕее!! Немного не так.
       CLR     TI
       MOV     R2,#255
       JNB     FLAG,$
       MOV     SBUF,#55H
       JMP $
Надо:
clr TI
repeat:
mov a,#255
loop: dec a
jnz loop
MOV     SBUF,#55H
       JMP repeat
А в SRLINT убрать команду MOV SBUF,#55H
попробуй...
