Как Устранить Дребезг Реле?
Probnik
Собрал схему для задержки выключения, схема работает однако в момент отпускания на реле возникает дребезг т.е. оно несколько раз вкл-выкл в течении 0.3-0.5сек что надо сделать что бы этого избежать. Попытался смоделировать в Протеусе но при нажатии на кнопку почему-то все состояния приобретают "неопределенное" значение.
явление дребезга от кнопки подавляется с помощью триггера Шмидта. есть масса схем.
набери в поиске - подавление дребезга контактов. схема.
схем масса. подбери подходящую.
Да нет это я неправильно сформулировал тему Дребезг не от контактов в момент отпускания реле возникает эффект "дребезга" т.е. реле не просто выключается а делает "Т-р-р" по простому говоря и только потом окончательно отрубается. Т.е. возможно этот эффект возникает в логике в момент перехода из "1" в "0" или дело в транзисторе?
Т.е. эффект возникает не в момент срабатывания кнопки а в момент окончания разряда конденсатора
Конечно. Надо поставить 4093 (ТЛ1) и всё будет ОК.
Ещё не помешает реле зашунтировать обратным диодом от выбросов.
А может просто паралельно реле поставить небольшой(50 - 1000microF) конденсатор.
Мне как то в другой схеме помогло
Во всяком случае можно попробывать, много времни не займёт...
Диодом то реле конечно зашунтировано, просто в протеусе не нарисовал. Конденсатором попробую завтра. Насчет 4093 TL1 - я не в теме это что такое? можно поподробнее?
А понял 4093 это триггер, если не трудно черкните вариант с его участием.
Надо просто вместо 4011 поставить 4093 или К561ТЛ1 - 4 двухвходовых триггера Шмитта. Цоколёвка у 4011 и 4093 совпадает. Просто выпаять одну и впаять другую :rolleyes:
Проблема решилась. Поставлен стабилизатор на 9в, хотя может это и не сыграло роли. Т.к. эффект наблюдался "на столе" при питании от стаб ист питания (11в) При подключении от аккумулятора и запитке этой цепи через 9в стабилизатор эффект пропал. Т.к. устройство для автомобиля то проблема решена. Спасибо всем кто ответил. Насчет триггеров надо будет попробовать на следующем варианте.
Да и вопрос остается хотя он и не по теме форума - почему в Протеусе не удалось оживить схему? может кто знает?
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
