Как Устранить Дребезг Реле?
Probnik
Собрал схему для задержки выключения, схема работает однако в момент отпускания на реле возникает дребезг т.е. оно несколько раз вкл-выкл в течении 0.3-0.5сек что надо сделать что бы этого избежать. Попытался смоделировать в Протеусе но при нажатии на кнопку почему-то все состояния приобретают "неопределенное" значение.
явление дребезга от кнопки подавляется с помощью триггера Шмидта. есть масса схем.
набери в поиске - подавление дребезга контактов. схема.
схем масса. подбери подходящую.
Да нет это я неправильно сформулировал тему Дребезг не от контактов в момент отпускания реле возникает эффект "дребезга" т.е. реле не просто выключается а делает "Т-р-р" по простому говоря и только потом окончательно отрубается. Т.е. возможно этот эффект возникает в логике в момент перехода из "1" в "0" или дело в транзисторе?
Т.е. эффект возникает не в момент срабатывания кнопки а в момент окончания разряда конденсатора
Конечно. Надо поставить 4093 (ТЛ1) и всё будет ОК.
Ещё не помешает реле зашунтировать обратным диодом от выбросов.
А может просто паралельно реле поставить небольшой(50 - 1000microF) конденсатор.
Мне как то в другой схеме помогло
Во всяком случае можно попробывать, много времни не займёт...
Диодом то реле конечно зашунтировано, просто в протеусе не нарисовал. Конденсатором попробую завтра. Насчет 4093 TL1 - я не в теме это что такое? можно поподробнее?
А понял 4093 это триггер, если не трудно черкните вариант с его участием.
Надо просто вместо 4011 поставить 4093 или К561ТЛ1 - 4 двухвходовых триггера Шмитта. Цоколёвка у 4011 и 4093 совпадает. Просто выпаять одну и впаять другую :rolleyes:
Проблема решилась. Поставлен стабилизатор на 9в, хотя может это и не сыграло роли. Т.к. эффект наблюдался "на столе" при питании от стаб ист питания (11в) При подключении от аккумулятора и запитке этой цепи через 9в стабилизатор эффект пропал. Т.к. устройство для автомобиля то проблема решена. Спасибо всем кто ответил. Насчет триггеров надо будет попробовать на следующем варианте.
Да и вопрос остается хотя он и не по теме форума - почему в Протеусе не удалось оживить схему? может кто знает?
