Усилитель У100у4.2
Народ помогите!!!!!! Можно ли передалать усилитель У100У4.2 на 3 лампы 6Р3С под гитарный, точнее для бас гитары...с использованием динамика Celestion BL15-150 для бас гитары,150W, 8Ohm, 15'', 98 dB, 40-4 kHz... Плииз, Помогите!!!! и что нужно
Изменено пользователем An1maL
Там собсна вынимаешь предусилитель. Если эффекты для гитары отдельно, то гут, если нет, то паяешь на лампах, и подключаешь гитару даже без предусилителя. У него хватает коэффициента усиления. Но надо поменять старые электролиты в источнике питания с 200 мкф на 1000 мкф. Тогда всё будет класс.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Она гуд работает на 8 ом. Хотя у меня на 4 тоже работала неплохо. И звук был классный. Кстати, тебе паспорт со схемой выложить?
Изменено пользователем Feanor
Вход у УМ 0.7в (0дб), может и не хватить. Предварительный транзисторный выкидывай сразу. Блок эффектов (если вообще нужен) внешний, запитать можно от УМ.
Выход 8ом на один из выходов "30в".
Схема http://www.clrscrbooo.narod.ru/tu100bu4.djvu
Мозги у меня кипят
