Цифровой Вольтметр + Цифровой Амперметр На Микроко
sputnic
Инормацию по шунтам и резисторам ОС дам чуть позже,если brodnov не будет возражать :)
Эта инфа заинтересует многих.
Все таки непонятно каком боком здесь ОУ. Первый это усилители, с регулируемым КУ (R-5Ком). Второй - тупой повторитель. Если ОУ1.1 загнать в линейный режим, с определенным КУ (например 100, подбором R-15Ком, 10мВ - вход = 1В - выход) то ОУ1.2 служит буфером-повторителем в неинвертирующем включении. Откуда нелинейность? :blink:
Дык, сам теряюсь, но меняю и линейность меняется. Там нужно строить, чтоб ближе к половине питания ОУ было. Я пытался питать ОУ от 5В, -е ще хуже.
Смотрю, только нас тема интересует. Могли-бы и в личке... :unsure:
Отвечаю simsim-у. Все меры по минимизации возможных влияний на АЦП приняты программно. На время измерения отключаю все нафиг, а после, восстанавливаю все порты :).
Итак первые результаты по шунтам и резисторам на новой плате: Пока для
шунта 0,1ом.,и резистора обратной связи 15ком.
1. ЛМ-ка должна иметь небольшое начальное смещение,если его
нет,происходит следующее: при малых токах прибор занижает,а при
больших-завышает напряжение.Если начальное смещение отсутствует, его
можно создать при помощи делителя,но не по выходу ЛМ-ки,а по входу.
2.Подстроечный резистор желательно должен быть многооборотный,так-как
маленькая погрешность при малых токах дает большую при больших.
3.Входим в сервис амперметра и компенсируем смещение в "0"
4.Подключаем нагрузку и калибруем амперметр.Вот и всё!
Только-что мной были получены результаты соответствующие показаниям
мультиметра DT890B+ в диапазоне 0,05-9,99А. Прошивка с сайта
vapcDCss.hex
Сообщение-дубль
simsim Зачем я убил 2 часа? :D
Короче, я тоже провел некоторые измерения. Не буду рисовать графики, хотя все у меня записано.
Прибор контроля напряжения на шунте, и выхода с мелкосхемы - UT70C. Заявленая производителем точность, при измерении Мв, на пределе 80 и 800мВ постоянного тока = 0.1%
Контрольный прибор на измерение протекающего тока M890G, параметров не помню, но ток (сравнивал с UT) меряет примерно правильно :P
Шунт 0.1Ом. Резистор обратной связи 39Ком. При этом коефициент усиления узла составил 100. Показания "Вольтметр на PIC 16F676" получились завышены в 2 раза.
При том же шунте, но резистор установил 18 Ком, получил естественно коефициент усиления узла равным 50. Показания прибора, после подстройки переменником, правильные, линейность чуть нарушена в конце диапазона.
Получается: вольтметр на PIC програмно увеличивает показания индикатора в 2 раза. Но это не беда. Или делитель на вход пика, или КУ операционника равным 50.
Измерения проводил в диапазоне 0.5А-3.5А. Напряжения на нагрузке контролировал еще и осцилографом, во избежание появления пульсаций. А то намеряю. Хватит, подключал девайсик к импульсному блоку питания :eek: Чуть крышу не сорвало. Там ВЧ наводки, а с ними бороться трудно. Прошивка из поста №48 от автора brodnov. Все таки молодец человек.
Получается: вольтметр на PIC програмно увеличивает показания индикатора в 2 раза. Но это не беда. Или делитель на вход пика, или КУ операционника равным 50.Измерения проводил в диапазоне 0.5А-3.5А. Напряжения на нагрузке контролировал еще и осцилографом, во избежание появления пульсаций. А то намеряю. Хватит, подключал девайсик к импульсному блоку питания :eek: Чуть крышу не сорвало. Там ВЧ наводки, а с ними бороться трудно. Прошивка из поста №48 от автора brodnov. Все таки молодец человек.
:eek: - ? Кому крышу сорвало? вольтметру? Кажись все предусмотрел (или почти все), Замеры каждые 1,7 мСек (что для тока, что для напряжения), суммируются и усредняются, т.е. 580 замеров в секунду мало для пульсаций? Ну я посмотрю, что можно еще сделать. Тоже огромное спасибо за проделанную лаболаторную работу :rolleyes: !
Изменено пользователем brodnov
brodnov это я о собственной оплошности. При появлении пульсаций, в постоянке появляется переменная составляющая. Соответственно показания искажаются. А если они еще и высокочастотные, то "мама не горюй"
Да, еще. Применять шунт на 0.01 ома я бы не советовал. Слишком мало напряжение на входе микрухи, и слишком велика вероятность поймать наводку. При разводке печатной платы надо предусмотреть наиболее короткие проводнички от шунта ко входу мелкосхемы + экранирующие проводники по бокам входа.
Мы че переехали сюда :rolleyes:
Мы че переехали сюда :)
"До чего техника дошла,вашу маму и там и тут показывают" (с) Печкин, "Простоквашино" :)
Собственно несмотря на сегодняшнее число выкладываю результаты по шунту 0,01ом.
Резистор обратной связи-100ком,сервис коррекция у меня получилась 15 единиц,методика настройки аналогична приведённой ранее,результаты погрешности такие-же.Плата применяется двухсторонняя,с использованием противоположной стороны в качестве "земли",точка соединения-условный "-" шунта.
Шунты при измерениях использовал прецизионные,от прибора "магазин сопротивлений" времён СССР,
кляссные такие,с серебрянными ногами.
simsim Кормишь мою жабу? Задушит она меня :P
Я поексперементировал с набором обычных резисторов. Взял 10 штук по 1Ом, слепил в параллель, и под нагрузку 2 Ампера на час. Контроль падения напруги на шунте видимых отклонений не показал. Считаю на ток до 5 Ампер вполне допустимая замена. Манганин закончился :( Для лабораторного БП (куда я вклеил даную конструкцию), приемлемо. :rolleyes:
А вот моя "картинко".Слева новая плата с О.А,показывает ток,справа старая-с О.К.-напряжение.Мультиметр,шунты,программатор,резисторы нагрузки,ну и жаба конечно :)
ЗЫ:Хвотопарат "никакой",но что,где и как понять думаю можно.
Причина редактирования-заменил фото на превью.
Изменено пользователем simsim
За жабу спасибо <_<
Так, не пинайте, сам не люблю грязной работы. Но очень хотелось попробовать, все таки первая попытка. Поэтому собрал все на макетке. В корпус не закреплял, так, прилепил чтобы не болталось под руками. Шунт с набора резюков - сзади. Там же и жаба. Только черная и побольше. brodnov , мы за это уже отгребали.
Индикатор временный, RL-T3610 OK красненький 0.36". Место под побольше, и покрасивше как видите оставил. :P
Всем привет интересная тема.На днях собрал себе блок питания,а ставить обычный вольтамперметр не хочу ,уже как то не модно.Уже два дня мучачаюсь пытаюсь нарисовать печатку на ВольтАмперВатметр постоянного тока,ни черта не получается,запарился уже,мож кто подкинет буду очень благодарен.
Да-а, полистать форум - другой "влом" ? :P Держи!
Нет форум полистать не в лом,такую платку я уже видел, спасибо,я подумал может у кого в lay есть.
Ну совсем обленились...А вставить как шаблон в lay и продублировать,мама не разрешает,или религия не позволяет? :) А по поводу готовых плат обращайтесь к автору,там и ссылка есть.
Пробую вставлять шаблон в формате bmp. ,не вставляется,пишет что бмп не может быть загружен,спасайте.
Изменено пользователем einshteynn
У меня нет слов...Прекрасно всё вставляется,проверил специально на 3,4,и 5-й версиях.Там даже кнопичка такая есть специальная-"вставить шаблон".А что будет когда дело дойдет до прошивки и настройки амперметра?Может Вам действительно проще приобрести у автора готовую плату...
Ниче-ниче, таких на сегодня ужО 23 человечка "нелинивых" :) . Пользывайтесь, только мнение свое о "прибамбасе" выскажте, пжлст. ВВ!
Добрый вечер, давненько слежу за этой темой(нужен цифровой вольтметр в БП), но писать собственно было нечего. Собрал на днях программатор "На базе Extra-pic" из ж.Радио №8/2007. Купил Pic676. К моей радости программатор скорее всего работает, но столкнулся я с проблемкой при программировании: когда в настройках IC-Prog стоит галочка "Проверка после программирования" - собственно говоря при этой самой проверке выдает какую-то ошибку по адресу 0000F. Та же ошибка при сравнении микросхемы с буфером. Когда же в настройках поставить галочку "Проверка во время программирования" все проходит отлично (или так мне кажется). Подскажите в чем я ошибаюсь? И как убедиться что микросхема прошита?
И второй вопрос: какую схему все же выбрать из здесь предложенных и как её можно упростить только для использования в качестве вольтметра?
