Мощный Пеобразователь Напряжения 4000 Вт
Кто-нибубь помогите! Нужна схема преобгазователя с 28 на 220 вольт не менее 4 кВт. Нигде не нашел, может быть искал плохо. Желательно по проще. Вплоть до одного трансформатора и еще чего не-будь. И вообще это реально?
  • Ответов 137
Изображения в теме
с 28 на 220 вольт не менее 4 кВт ужжас.
это если даже импульсный делать.
Со всеми потерями по миниму ампер 180 будет.
Извените а что за источник питания будет использоваться?
блин это же 12 транзисторов надо :unsure:
дороговато выдет.
Мозг начинает кипеть, это надо полный мост делать.
И наверно надо чтобы еше 50 герц на выходе было.
Я года 3 тому назат делал приобразователь частоты для управления электроприводом лебетки на буравом станке.
смысол такой был двигатель 3 фазный220волт 750ват а запитать надо было от двух акамуляторов 190ампер часа24вольта. и ешеже надо было управлять частотой врашения двигателя на подъёме и опускание.
проблем вроде небыло пока дело не дошло до тормаза. ( чето меня нетуда понесло от темы) надо глянуть мои толмуты эту схему найти на ее базе можно сделать более дешевле.
Источник- танковый генератор 28в 150а. Цель-ветряк для электроотопления дома ну и энергоснабжения.Частота обычная 50Гц Цены у промышленных лучше не упоминать вслух, а газофицировать наш район в будущем не обещают, вот и приходится что-то изобретать.
Изменено пользователем Прохожий
Даже при наличии схемы (их много можно найти), Вы жизнь положите, пока преобразователь на такую мощность нормально заработает. А потом в один "прекрасный момент" зимой в мороз останетесь без электричества...
Лучше купите, и не китайское г@#но, а хотя бы российское. И не на 4 квт, а несколько штук на меньшую мощность: один - на стиралку, один - на кухню, один - на всё остальное. Посмотрите хотя бы здесь http://www.sant-spb.ru/pn_24_30.shtml Насчёт цены - уверяю Вас, что при изготовлении самодельного Вы потратите больше на сгоревшие транзисторы и пр.
1.Обязателен буферный аккумулятор (для более менее стабилизации напряжения). без этого не стоит.
2.ничего нереального в проекте нет, если генератор обеспечивает необходимый ток, а провалы компенсирует
аккумулятор.
3.Понадобится еще ограничение верхнего предела напряжения ветрогенератора.
если есть интерес, пишите в личку. :rolleyes:
пессимистично у вас как то получается :rolleyes:
вам бы наш 15 летний опыт.
на самом деле все не так страшно. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
NPI
Поддерживаю на все 100%.
Прохожий
Не страшно без опыта работ закупиться несколько раз силовыми транзисторами, что бы потом их сжечь?
Ничего что некоторые потребители захотят синус, а не меандр, который дают простые схемы?
ЛЕВША
А чем же вы 15 лет занимались, если все так просто.
Или первый преобразователь завелся и сразу заработал без проблем?
Или все таки был какой то опыт, перед тем как решили собрать первый?
Изменено пользователем kirich_
Опыт кой-какой имеется, поэтому и предостерегаю от шапкозакидательских настроений :rolleyes:
Вы с 15-летним опытом, наверное, выпускаете 4-х киловаттные преобразователи серийно? Нет? Напрасно, как видите, спрос есть :rolleyes:
с такого генератора легко получить постоянку до 300 вольт - без всякой перемотки.
знание электротехники - всего дел то.
гораздо эффективнее сделать на собственные нужды (освещение + обогрев) от постоянки около 200 вольт - от ветряка.
а для более точных проблем - где требуется именно синус переменки - использовать бензиновый генератор.
эта проблема на форуме раз 20 возникала - мозгами и поиском поработайте.
ЛЕВША
пишите в личку.
Может тогда просто составить список кто чем занимается, и закрыть форум?
Мне, например, тоже интересно что ты предложишь.
Я надеюсь это не военная тайна?
нет, это комерческий проект, и пол месяца, напряженной работы и ответственность за то что ты создашь.
ЛЕВША
И я так понимаю явно не одного человека, и явно не начинающего?
Я просто к тому, что прекрасно понимаю что это, как делается и т.п., но что бы новичку такое самому делать, хм... смело.
Сорри за оффтоп.
kirich_ я все в толк не возьму, зачем жонглировать словами?
смысла уловить не могу. мы тут техникой занимаемся или чем?
Человек, открывший тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26154 по определению не сможет сделать такой преобразователь даже за год. Извините.
index.php?showtopic=26154[/url] по определению не сможет сделать такой преобразователь даже за год. Извините.
=ShooooP=
Эта тема видимо проверка на вшивость . Автор разумеется и сам все знает....
это пост из той же темы, странно что вы его прошляпили....
а как к этому отнестись? такое ощущение что вас в детстве преобразователями пугали........ :rolleyes:
Согласен с Левшой. НЕ боги горшки обжигают. Ремонтировал несколько преобразователей. 1-ИН110\220\3600.Применено двойное преобразование, 110- 220 (мостовая схема на IRP260,200В,50А - 12шт) и+ 220-220переменное (мостовая схема, IRG4PC50U, 600В, 50А -8шт) на входе и выходе драсселя. 2.преобразователь 110-220 переменное (на входе повышающий преобразователь 110-220), далее трансформатор на1,5 квт. Интересный проект - полностью поддерживаю.
Уверяю Вас, ремонт и разработка нового - это две большие разницы. При ремонте можно вообще в схему не вникать. Даже повторение в железе ремонтируемого изделия далеко не всегда успешно. Над передиранием импортной техники в СССР целые коллективы работали (подчас безуспешно) :rolleyes:
не нужно всех по себе равнять.
VladimirT
подключить IGBT транзисторы
Ошибка первая, при низком напряжении питания ИГБТ нецелесообразны, их основное назначение высоковольтные схемы.
собрать генератор на 50 герц
На чем собирать будем?
VladimirT
действительно лишнее, полевики IRF 260 тут в самый раз! (200V 50A) в паралель по 8 штук в плечо.
ЛА7 + ИЕ8
задачка далеко не простая 8 штук в плечо запустить.
у меня в сварочном прерывателе на 350 А - стоят 12 штук параллельно таких полевиков. задачи конечно несколько разные. у меня частота 400 гц.
и режим ШИМ.
Но шишек я наколотил изрядно. 2 комплекта транзисторов ушли в осадок - совсем из-за пустячка. неверно выбраны "противозвонные" резисторы в затворе.
да еще собираетесь делать на 50 гц. на такой частоте практически не реально избавится от постоянной составляющей.
токи близкие к К.З будут.
по любому придется делать огромный дроссель с повышенным рассеянием - почти такого же размера как и трансформатор. а может и больше.
частота весьма низка.
иначе будете транзисторы пачками в ведро сыпать.
не проще ли от генератора сразу брать 220 вольт постоянки - на обогрев и освещение.
я лично не пошел бы на создание такого инвертора - с такими техническими параметрами от 28 вольт. задачка ох не проста.
а если потребуется нагрузка ватт 300 а не 3000. а инвертор с такой нагрузкой на холостом ходу из-за постоянной составляющей под киловатт жрать будет.
А если в качестве генератора использовать К1114ЕУ4 с соответствующей обвеской, или TL494 Делал как-то на ней преобразователь для автомобиля 12В>220В (50-60 Гц), правда больше 350W не выжимал.
Я не волшебник, я только учусь!
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
