Вот такое дело у меня: Приобрел я переходник на все типы жестких дисков USB to HDD. Но вот беда, для внутренних HDD нужно дополнительное питание (с этим переходником идет блок питания на 5 и 12в...). А на жесткие диски для ноутов не нужно питание. Так вот что за мысль посетила меня: Мне охота собрать преобразователь напряжения для того что бы с USB 5вольт поднимать напряжение до 12 вольт, что бы не нуждаться в сети переменного тока. Ведь к примеру на HDD для ноутов достаточно питание от USB. Итог, мне нужна схемка преобразователя. Спасибо за ответ зарание)
Честно говоря я мало что понял. То надо для жестких питание, то не надо, то 5В, то 12В ;) Поищи преобразователи ЗДЕСЬ
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Автору
С любым питанием в электрической теме, надо рассуждать ровно как и в питании например человека.
Первое с чем надо определиться, это сколько ЭНЕРГИИ (в Вт.) будет максимально потреблять потребитель (в Вашей теме - это то, что Вы в конечном итоге будете КОРМИТЬ).
Второе с чем надо решить вопрос, это то сможет ли USB разъем накормить требуемой мощностью потребителя (в Вт.), ведь USB - это не электростанция и его возможности ограничены.
Третье, о чем можно подумать - это то, что USB это не источник энергии, а всего лишь разъем в котором есть питание (хотя многим пользователям это в принципе по барабану, они просто втыкают один разъем в другой и им глубоко наплевать как там в USB все устроено), а источником энергии всего компьютера можно в первом приближении считать РОЗЕТКУ 220В..
Исходя из всего этого, имхо все устройства которые не расчитаны на питание от USB разъема, не имея представления об их аппетите (требуемой мощности для функционирования) лучше кормить от источника энергии без посредников в виде разъема USB.
Это только мое мнение, а в принципе от USB можно и сварочный аппарат запитать.
Не получится, даже без вариантов.
Повышающий преобразователь имеет не очень большое КПД.
Нагрузочная способность ЮСБ лимитирована на уровне 2.5 Ватта (500 мА).
При преобразовании у нас нагрузка по 12 Вольт будет макс 150 мА.
Покажите мне винт, который потребляет не более 150мА по 12 Вольт.
А ведь нам еще и 5 надо.
Может лучше взять +5В от блока питания? Тем более там ток нехилый!!!
Проблемы мощности источника питания:
Для функционирования USB внешних жестких дисков форм-фактора 2.5" питающее напряжение для жесткого диска берется от USB порта. Очень часто мощности питания, которое передается через материнскую плату USB порту, бывает недостаточно и жесткий диска не может нормально функционировать. Для решения этой проблемы надо использовать только штатные кабели, поставляемые в комплекте с устройством. Некоторые кабели имеют двойной разъем для подключения сразу на два USB порта. При использовании различных удлинителей USB кабелей также можно встретиться с подобной проблемой.
Еще одной причиной может стать понижение мощности блока питания, связанная с его старением или установкой дополнительного оборудования. Например, замена или установка дополнительного жесткого диска или видеокарты.
Возможные пути решения этой проблемы:
Установка более мощного блока питания.
Установка дополнительного контроллера USB портов.
