Ультразвуковой Отпугиватель Собак
На первой странице я выкладывал две схемы, рабочие.
А частота излучения постоянная, или периодично меняется от нижнего значения к верхнему? Например, мне надо чтобы скользила частота от 4-30кГц. Говорят, что разные комари (или грызуны) реагируют на свою частоту. Поэтому надо чтобы периодично прибор излучал нужную частоту ультразвука.
Изменено пользователем Neo2
Промышленный образец отпугивателя птиц.Испытывал на своем попугае...результат нулевой,как будто и не включал ничего. :P
Может попугаю лет триста, уже давно оглох от старости. Так что это не показатель.
скорее всего птичкам (ну или животным,насекомым)просто не комфортно находиться вблизи громкого сигнала,на то и расчитано,а ультрозвук используется для того чтобы людям не мешал...не слышат они его...хотя может это и не так.Попугай у меня не глухой однако
Neo2
Бери вторую схему и подстраивай под себя.У меня качала в небольшом диапозоне, точно не помню, около 24кГц(я настравил на собак).Ещё зависит от применяемого излучателя.Если нужно помощнее то лучше излучатель подключать через авототрансформатор.
в наше время снег был белее и пушистей
Народ,я так и не понял,а кто-то хоть какие-то устройства для ультра или звукового отпугивания собак применял вообще на практике и какой был результат(просто сам сейчас в размышлениях-делать/не делать,покупать/не покупать-уж слишком хорошё размножились кастрированные собаки на Украине после того,как их запретили отлавливать и предписали стерилизовать и лечить)
Я тут купил один отпугиватель российского пр-ва, что-то "аля-кооператив". На вид как фонарик, работает от кроны. Да на собак действует, но на разных по-разному.
Одни поджимают хвост и скуля убегают, другие просто настораживаются, уши торчком, ищут источник звука. А некоторые продолжают проявлять агрессию.
Как можно собрать ну очень мощный аппарат, ну с задающим генератором - понятно, схемы есть в начале ветки, а вот на чем собрать ВЫХОДНОЙ КАСКАД, м что использовать в роли ИЗЛУЧАТЕЛЯ? Посоветуйте, пожалуйста.
Собаки во дворе достали, шумят ночью, спать не дают. Стрелять - жалко, да и по закону нельзя, вот и хочу такую штуку за окно повесить, пусть люди спят спокойно.
Примерно такой излучатель с рупором.
А усилитель не нужен. Нужно сделать преобразователь. Например на IR2153 и двух полевиках. Ватт на 100. Чтобы работал от сети. Вторичную обмотку на динамик.
Изменено пользователем Гений
У меня на работе тетки понакупили китайских отпугивателей всего:тараканов,мышей,собак,летучих мышей,бабочек,птиц,котов...Молодцы китайцы,и чего только лохам не впарят. :D
хорошо иформированный оптимист
А как он называется? Т.е. маркировку бы узнать, не могу найти такой на радиорынке.
И схему нарисуй, пожалуйста.
Например можно использовать вот эту схему. Автор Strannicmd.
Подробности по схеме можно найти на форуме. Трансформатор от компьютерного БП.
Подстроечным резистором установи необходимую частоту для собак. Убери вых. диоды и подключи 8ми омный динамик к крайним выводам вторичной обмотки.
Динамик вот этот:
http://www.eminence.com/pdf/apt50.pdf
Рупор вот этот:
http://www.eminence.com/pdf/apt80.pdf
Хотя можно использовать и другие доступные излучатели подходящей мощности и сопротивления.
Спасибо, подходящая схемка!
Где на форуме можно найти подробности? (я здесь недавно)
И еще один момент: в предложенных динамиках полоса частот заканчивается на 20кГцах, а "любимая" частота собак 23.4 кГц.
Да и графики тоже нарисованы до 20-ти кГц, а что там дальше.... Может есть какие-то пьезики по-мощнее?
Подробности лучше искать просматривая сообщения автора этой схемы.
Там где есть 20кгц, будут и 23.
Пьезоизлучатели можно искать в гугле, например:
http://www.tiptopelectronics.com/pdfs/qcomp_tweeters.pdf
http://www.d-s-t.com.au/data/horntweeters/piezoelectric_speakers.pdf
А ещё лучше искать в магазинах, среди того, что можно реально купить.
Я пытался изготовить УЗ излучатель на основе ВЧ дина для испарения воды. Но либо мощности нехватало, либо сигнал с компа был плохой. Но эффект был, хоть и маленький.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
А вот такую штуку никто не пробовал ? Если на вход послать пилу или трехугольник 5-10герц а частоту подобрать от 20 до 40 К ...
Вместо переменного резистора частоту колебаний можно регулировать подачей внешнего постоянного напряжения на базу транзистора VT2. Эмиттерный переход транзистора VT1 обеспечивает необходимую термостабилизацию работы устройства.
Если требования к линейности регулирования не очень жестки, устройство может быть выполнено с стократным изменением частоты.
"Радио, телевизия, електрончка", 1989, № 8
Забыл . Это таймер 555
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
день добрый
рискну поднять старую тему
у меня такая проблема: старый дом, стены сделали гипсокартоном. Я был очень против, но дома две женщины, против оных бороться бессмысленно :)
за стенами - мыша поселилась
Как ложимся спать - она там танцы устраивает.
я сделал генератор 18-40 кгц. на выходе "вч-динамик" + "пъезо-пищалка"
Уверен, что оные не выдают выше 20 кгц
вопрос первый:
что взять для излучателя? или реально сделать что-то работающее самостоятельно?
вопрос второй:
ультразвук вообще погает мышей?
спасибочки
Излучатели выполнены из титаната бария. На резонансной частоте имеют сопротивление близкое к нулю, поэтому для их раскачки требуется большая мощность усилителя. Испытывали с Г3-56 5 Ом на выходе, в момент резонанса напряжение падает почти до нуля. Мышей пугает, но одновременно и котов с собаками, НО! надо приличную мощность.
да ну эти нанотехнлогии :)
положил картонки, намазанные спец.клеем для грызунов - за 8 часов - две: домовая и полёвка
надо посмотреть, что за ночь поймалось...
