Jimbo
Ультразвуковой Отпугиватель Собак
62 сообщения в этой теме
bavbav    70
На первой странице я выкладывал две схемы, рабочие.
varlam_dz    2
Промышленный образец отпугивателя птиц.Испытывал на своем попугае...результат нулевой,как будто и не включал ничего. :P
Neo2    0
А частота излучения постоянная, или периодично меняется от нижнего значения к верхнему? Например, мне надо чтобы скользила частота от 4-30кГц. Говорят, что разные комари (или грызуны) реагируют на свою частоту. Поэтому надо чтобы периодично прибор излучал нужную частоту ультразвука.
Изменено пользователем Neo2
xan    1
Может попугаю лет триста, уже давно оглох от старости. Так что это не показатель.
varlam_dz    2
скорее всего птичкам (ну или животным,насекомым)просто не комфортно находиться вблизи громкого сигнала,на то и расчитано,а ультрозвук используется для того чтобы людям не мешал...не слышат они его...хотя может это и не так.Попугай у меня не глухой однако
bavbav    70
Neo2
Бери вторую схему и подстраивай под себя.У меня качала в небольшом диапозоне, точно не помню, около 24кГц(я настравил на собак).Ещё зависит от применяемого излучателя.Если нужно помощнее то лучше излучатель подключать через авототрансформатор.
Народ,я так и не понял,а кто-то хоть какие-то устройства для ультра или звукового отпугивания собак применял вообще на практике и какой был результат(просто сам сейчас в размышлениях-делать/не делать,покупать/не покупать-уж слишком хорошё размножились кастрированные собаки на Украине после того,как их запретили отлавливать и предписали стерилизовать и лечить)
dvasya    0
Я тут купил один отпугиватель российского пр-ва, что-то "аля-кооператив". На вид как фонарик, работает от кроны. Да на собак действует, но на разных по-разному.
Одни поджимают хвост и скуля убегают, другие просто настораживаются, уши торчком, ищут источник звука. А некоторые продолжают проявлять агрессию.
Как можно собрать ну очень мощный аппарат, ну с задающим генератором - понятно, схемы есть в начале ветки, а вот на чем собрать ВЫХОДНОЙ КАСКАД, м что использовать в роли ИЗЛУЧАТЕЛЯ? Посоветуйте, пожалуйста.
Собаки во дворе достали, шумят ночью, спать не дают. Стрелять - жалко, да и по закону нельзя, вот и хочу такую штуку за окно повесить, пусть люди спят спокойно.
Гений    2
Примерно такой излучатель с рупором.
А усилитель не нужен. Нужно сделать преобразователь. Например на IR2153 и двух полевиках. Ватт на 100. Чтобы работал от сети. Вторичную обмотку на динамик.
Изменено пользователем Гений
dvasya    0
А как он называется? Т.е. маркировку бы узнать, не могу найти такой на радиорынке.
И схему нарисуй, пожалуйста.
приус    13
У меня на работе тетки понакупили китайских отпугивателей всего:тараканов,мышей,собак,летучих мышей,бабочек,птиц,котов...Молодцы китайцы,и чего только лохам не впарят. :D
  • Одобряю 1
noise    147
Например можно использовать вот эту схему. Автор Strannicmd.
Подробности по схеме можно найти на форуме. Трансформатор от компьютерного БП.
Подстроечным резистором установи необходимую частоту для собак. Убери вых. диоды и подключи 8ми омный динамик к крайним выводам вторичной обмотки.
Динамик вот этот:
http://www.eminence.com/pdf/apt50.pdf
Рупор вот этот:
http://www.eminence.com/pdf/apt80.pdf
Хотя можно использовать и другие доступные излучатели подходящей мощности и сопротивления.
  • Одобряю 1
dvasya    0
Спасибо, подходящая схемка!
Где на форуме можно найти подробности? (я здесь недавно)
И еще один момент: в предложенных динамиках полоса частот заканчивается на 20кГцах, а "любимая" частота собак 23.4 кГц.
Да и графики тоже нарисованы до 20-ти кГц, а что там дальше.... Может есть какие-то пьезики по-мощнее?
noise    147
Подробности лучше искать просматривая сообщения автора этой схемы.
Там где есть 20кгц, будут и 23.
Пьезоизлучатели можно искать в гугле, например:
http://www.tiptopelectronics.com/pdfs/qcomp_tweeters.pdf
http://www.d-s-t.com.au/data/horntweeters/piezoelectric_speakers.pdf
А ещё лучше искать в магазинах, среди того, что можно реально купить.
Я пытался изготовить УЗ излучатель на основе ВЧ дина для испарения воды. Но либо мощности нехватало, либо сигнал с компа был плохой. Но эффект был, хоть и маленький.
aleks57    0
А вот такую штуку никто не пробовал ? Если на вход послать пилу или трехугольник 5-10герц а частоту подобрать от 20 до 40 К ...
Вместо переменного резистора частоту колебаний можно регулировать подачей внешнего постоянного напряжения на базу транзистора VT2. Эмиттерный переход транзистора VT1 обеспечивает необходимую термостабилизацию работы устройства.
Если требования к линейности регулирования не очень жестки, устройство может быть выполнено с стократным изменением частоты.
"Радио, телевизия, електрончка", 1989, № 8
Забыл . Это таймер 555
может излучатель из пожарного извещателя можно применить?
день добрый
рискну поднять старую тему
у меня такая проблема: старый дом, стены сделали гипсокартоном. Я был очень против, но дома две женщины, против оных бороться бессмысленно :)
за стенами - мыша поселилась
Как ложимся спать - она там танцы устраивает.
я сделал генератор 18-40 кгц. на выходе "вч-динамик" + "пъезо-пищалка"
Уверен, что оные не выдают выше 20 кгц
вопрос первый:
что взять для излучателя? или реально сделать что-то работающее самостоятельно?
вопрос второй:
ультразвук вообще погает мышей?
спасибочки
noise1    1 329
Излучатели выполнены из титаната бария. На резонансной частоте имеют сопротивление близкое к нулю, поэтому для их раскачки требуется большая мощность усилителя. Испытывали с Г3-56 5 Ом на выходе, в момент резонанса напряжение падает почти до нуля. Мышей пугает, но одновременно и котов с собаками, НО! надо приличную мощность.
  • Одобряю 2
vovaan    0
У меня была прога на nokia 5800 , подключаешь и прикладываешь на пару минут к стенке . И спи спокойно , мыши не бегают
noise1    1 329
Там не ультразвук. Приложите вибропреобразователь. Вот только частоту менять надо, привыкают гады.
да ну эти нанотехнлогии :)
положил картонки, намазанные спец.клеем для грызунов - за 8 часов - две: домовая и полёвка
надо посмотреть, что за ночь поймалось...
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
