Jimbo
Ультразвуковой Отпугиватель Собак
62 сообщения в этой теме
Hambaker    3 560
А отпугивателя лохов нигде не предлагают?
  • Не одобряю 2
Hambaker    3 560
Я на такую хрень ещё 20 лет назад в юности с подозрением смотрел.А разобрав на запчасти ещё более убедился,что хорошая пневматика и нормальный кошачий экземпляр будут лучше всех этих свистелок.
fakir    5
Вот самые подходящие излучатели для отпугивания собак. Частоту следует выбирать - 22кГц. И ещё, отпугиватель должен иметь акустическое давление не менее - 110-115дб на расстоянии - 1м. (западные стандарты дают давление на расстоянии - 30см).
день добрый
рискну поднять старую тему
у меня такая проблема: старый дом, стены сделали гипсокартоном. Я был очень против, но дома две женщины, против оных бороться бессмысленно :)
за стенами - мыша поселилась
Как ложимся спать - она там танцы устраивает.
я сделал генератор 18-40 кгц. на выходе "вч-динамик" + "пъезо-пищалка"
Уверен, что оные не выдают выше 20 кгц
вопрос первый:
что взять для излучателя? или реально сделать что-то работающее самостоятельно?
вопрос второй:
ультразвук вообще погает мышей?
спасибочки
Вам надо сделать эту схему. Это действительно мощное устройство. Не пожалеете.
Могу дать схему мощного портативного "дазера", но плохо ориентируюсь на Вашем форуме и многое не знаю...
Могу дать схему эффективного "дазера", но на форуме недавно и не всё знаю...
а есть схемка которая на человека действует ультразвуком?
Вот эта схемка подойдёт.
Ultrasonic (2).pdf
Изменено пользователем fakir
  • Не одобряю 1
fakir    5
Вас не понял! могу дать хорошую схему - простую и эффективную. Но всё в этом мире относительно... никто не может дать гарантию на 100%.
А те схемы, что есть - вообще маломощные.
А смеяться никто никому не запрещает!!!
По техническим нормам на рабочем месте акустическое давление не должно превышать - 105дб на частоте 25 к
Гц. Всё, что выше этой нормы - негативно влияет на здоровье человека. Особенно, если давление будет - 120дб и более... на рабочем месте.
pilot    0
Описание принципиальной схемы.
Генератор на микросхеме К561ла7 двигает частоту ультразвукового генератора, что необходимо для надёжной работы при просадке батареи питания - 9В. Выход контроллера 1211ЕУ1 достаточно мощный, поэтому ТР подключен непосредственно к микросхеме. ДР 4,7мГ делает сигнал на излучателях чистой синусоидой и амплитудой порядка - 80В. Для увеличения акустического давления можно подключить и третий излучатель. Используются излучатели на частоты 22-25кГц (типа TR2516T1 или другие аналогичные). Акустическое давление при трёх излучателях на расстоянии - 1м составляет - 115дб. Настройка прибора заключается лишь в установке частоты на излучателях при помощи подстроечного потенциометра R3. Настройку на нужную частоту производят при отключенной первичной обмотке ТР. Подключайте сразу 2 или 3 излучателя, при одном излучателе напряжение на нём может вывести его из строя при длительной работе.
Данные ТР. Ферритовое кольцо проницаемостью 2000. Размеры: внешний диаметр 16мм, внутренний 8мм, высота 5мм. (размеры кольца не сильно критичны). Первичная обмотка проводом 0,2мм (25витков), вторичная - 130витков того же провода. Ток потребления схемы порядка - 70мА. Рекомендуется использовать 9В батарею увеличенной ёмкости.
Самые эффективные излучатели для этого устройства: Ультрасоник KS-A1625H12T (рабочая частота - 22кГц).
Схему можно ещё упростить, если изъять микросхему К561ла7 и ДР - 4,7мГ. ВНИМАНИЕ - при настройке не сожгите осциллограф - помните о высоком напряжении на излучателях.
fakir    5
http://radiokot.ru/c...al/security/44/
Вот моя последняя схема мощного отпугивателя собак. Параллельно излучателям желательно подключить конденсатор 2200пф (3300) на напряжение не менее - 250В.
Fillgor    15
В 17.05.2009 в 17:22, ВЛД77 сказал:
НИКТО КРОМЕ ГОСПОДА БОГА НЕ ЗНАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЗ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (здесь имеется ввиду влияние на ДНК), ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НЕОБРАТИМЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ!!! НАДО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ!!!
ВООБЩЕ НЕ ИЗУЧИВ НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО, ЗА УЗ ЛУЧШЕ НЕ САДИТЬСЯ. И ЭТО К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ШУТКА!
Не стоит преувеличивать. На генетику он уж точно не повлияет. А так да, находиться в помещении с ультразвуками выше 16 КГц опасно. Вплоть до инсульта и выезда на скорой. Но это нужно долго сидеть. Действует на нетепловом (информационном) уровне, как постоянный раздражитель.
Dr. West    2 962
А что, за УЗ уже сажать стали? По какой статье?
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
