Охранное Устройство С Ключами Ibutton И Gsm
Делается єто в открытой программе, в области- данных Eeprom. Заносить данные нужно в шестнадцатиричной системе исчисления. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F- вот так она выглядит. 10 сек. это 0А в hex- это сокр. обозначение шестнадцатиричной системы. Для перевода с десяти в шестнадцати скачай конвертер- програмка такая. И посмотри пост №114 как это выглядит в програматоре.
А зачем конвертер 10--16 откуда-то скачивать? :rolleyes: Этот конвертер есть на любом компьютере, где установлен Windows - инженерный калькулятор. Позволяет работать и с двоичной, и с восьмеричной и с вышеуказанными системами.
Изменено пользователем Bar_boss
Подключил к охранке NOKIA 3310 через RX, не набирает номера, перепробовал все прошивки, безрезультатно!Кто может чемнить помочь???
И как сделать так, чтобы после восстановления шлейфа диод не переставал мигать!!!
Изменено пользователем Dmi3x
А разве 3310 поддерживает АТ-команды??? - http://forum.ournokia.ru/archive/index.php/t-5595.html
Сделать что бы светодиод мигал очень просто - дописать прошивку :rolleyes: Или Вы видите другой вариант реализации этой задачи?
Доброе время суток. Попал на форум по ссылочке с http://cxem.net/guard/3-54.php, а здесь как я понял идет обсуждение похожей системы другого автора. Хочу собрать ОС, больше привлекает выше указанная так как там реализованна отправка СМС, но видимо нет такого обсуждения. Если кто-то собирал его отпишитесь пожалуйста.
Что собирал ? http://cxem.net/guard/3-54.php это ?
Если это, то Вы не в ту тему попали. Здесь обсуждаеться другое устройство :)
Доброе время суток. Попал на форум по ссылочке с http://cxem.net/guard/3-54.php, а здесь как я понял идет обсуждение похожей системы другого автора. ..... Если кто-то собирал его отпишитесь пожалуйста.
LOCK GSM? Я эту ОС не только собирал, я её разрабатывал :rolleyes:
Там же есть ссылка на сайт, многие вопросы по данной ОС раскрыты на форуме и в разделе FAQ.
Вопрос - забывает ли данная схема ключи при отсутствии питания в течении продолжительного времени, с учетом того, что резервный источник питания не подключен?
Всем привет, схемка супер, работает наура!!!! Очень выручила (ну нужна была людям подобная звонилка). Обращаюсь к автору- МОЛОДЕЦ!, Дец как мало... вот всетаки смс ки бы добавить- ну там при пропадании питания и его появлении или скажем- снятие , постановка на охрану....Ну уж очень хочется чтоб были такие фишки.. я собирал еще вот такой девайс-http://www.avtoklop.spb.ru/self.html так вот там есть ке что подобное ... но я так и не заставил работать микросхему клоторую сам прошивал, работало тока с купленными у автора... кстате я бы и вам заплптил скока нить за добавление смс-ок.... Ну коли нет.. так нет... всеравно схема супер!
Здравствуйте всем. Схемка очень хорошая собираю для нее программатор а пока прогнал ее в протеусе. Вот исходники может кому пригодится. Только она не совсем так работает как написанно. При отключении питания ключи стираются из памяти и заменяются другими кодами может это из за не подключенных свободных ножек, может их на массу надо посадить или плюс на них подать. Интересно это так должно быть или нет . Заранее благодарю за ответ
Сигнализация.rar
1. Настройте все НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ножки на выход (если окажется, что они настроены на вход - TRIS PORT)
2. Входы (кнопки Сброс и Прог) обязательно зашунтируйте конденсаторами 10 нФ
3. Повесьте конденсатор примерно на 100 нФ прямо на ножки питания микроконтроллера
После этого никаких проблем не будет. Здесь, как правило, происходит следующая ситуация - когда проходит какая-либо помеха по сети - например, включается компрессор холодильника и т.п. - эта помеха воздействует на входы микроконтроллера, воспринимается как команда управления и происходит стирание ключей. Но в нормальном режиме работы все ключи после выключения питания сохраняются, т.к. хранятся в энергонезависимой памяти.
Схема собрана в симуляторе ПРОТЕУС на основе выложенного автором HEX файла, определить по нему а тем более изменить TRIS PORT в HEX я не знаю как. По моему это можно сделать только в процессе отладки исходника на СИ. Что касается шунтирования кнопок СБРОС и ПРОГ все сделал, реакции никакой - при полном прерывании питания ключи стираются, вернее заменяются другими
00: C0 EB E5 EA F1 E5 E9 20 CA EB FE F8 ED E8 EA EE | ....... ........
Получается если в режиме охраны произойдет отключение (полное) питания, код ключей в EEPROM изменится на 00: C0 EB E5 EA F1 E5 E9 20 CA EB FE F8 ED E8 EA EE | ....... ........
и объект не возможно будет снять с охраны.
Была у меня мысль может ПРОТЕУС чонить не так делает, но другая схема на таблетке на том же контроллере все ключи сохраняет при полном отключении питания.Вот эта схема
замок_на_кнопке_iButton.rar
Схемы нужно собирать и отлаживать в реальном "железе". Различные Протеусы, Пик симуляторы, Ворк Бенчи позволяют только смоделировать процесс и НИКОГДА не заменят реальное устройство!
Я чувствую, что народ до того обленился, что берёт готовую программу, прогоняет её в MPLAB или том же Протеусе, а потом с чистой совестью заявляет - а я собрал это устройство и знаю как оно работает. Похоже, наступила пора "виртуальных" радиолюбителей. :rolleyes:
Особенно улыбнула фраза про шунтирование конденсаторами кнопок в виртуальной программе. Тогда уже и помехи симулируйте :)
на самом деле это не из за лени просто меня напугали программатором, что через последовательный порт при неправильной расстановке фьюзов доступ к контроллеру можно будет получить только через параллельный программатор. Вот я и мучаюсь пытаясь с помощью сайта LANCOS объеденить LPT с PICом схему прилагаю. А пока программатора нет пробую в протеусе
программатор.rar
Вавака, вы чего то напутали... В ПИКах нет никаких "параллельных" программаторов - это в АВРах такая фича.
А в ПИКах при ПЕРВОМ программировании КОНФИГА с внутренним MCLR в следующий раз при программировании потребуется программатор с подачей напряжения программирования ДО напряжения питания и ВСЕ... А таких программаторов полно...
А по поводу моделирования МК на симуляторах, то я "забил" на "Протез" и пользуюсь раздельной симуляцией МК в МПЛАБ СИМ, а аналоговой части в Микрокап 9. При грамотном подходе после такой отладки затраты времени на приведение железной реализации девайса в рабочее состояние МИНИМАЛЬНЫ (обычно один...два часа, если устройство сложное, то пару дней вечерами).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ребята, давайте о программаторах поговорим в другом месте ? :)
Для этого есть отдельная ветка, там и поискать можно ответы на свои вопросы, может чего найдёте.
Добрый время. Скажите а как себя поведёт сей девайс с телефонам Sony Ericsson K300 ??
И есчё адно, если я правильно посматрел даташит на PIC16F628A то у неё выход RX с 7 ножки а в вашей схеме пачимуто с 8 или я ошибся?
