Охранное Устройство С Ключами Ibutton И Gsm
Вот моя печатка. Правда на ней нет стабилизатора и транзисторов. Уменя они на другой плате. Маркировки элементов тоже нет, но разобраться не сложно.
Тестировал с модемом на SIM300D. Все прекрасно работает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО АВТОРУ!7777.zip
С уважением.
Еще фотовид печатной платы со стороны элементов.
  • 1 год спустя...
Всех с Новым 2014 Годом!!! :)
Вопрос к автору, или к кому-нибудь из присутствующих на данном форуме коллегам, если эта тема ещё актуальна конечно же.
Вопрос такой: собрал сей девайс-всё прекрасно работает на ура (огромное спасибо автору Клюшникову Алексею), но, с телефоном не дружит (SIEMENS A55). Прошивки пробовал различные (стандартную, "9600-ую", "19200-ую")-результат один и тот же, тело не звонит. Стабилитрон на 3,3 В убирал, номинал резистора в цепи Rx уменьшил до 330 Ом, осциллографом на 8-ом выводе МК смотрел-пачки импульсов при тревоге присутствуют.
Подскажите, люди добрые, поддерживает всё-таки SIEMENS A55 команду ATD>SMn или нет? Перелопатил весь интернет а, конкретного ответа на свой вопрос не нашёл-болтовня одна везде пустая, на подобии -"А, как и чем прошивать микроконтроллер". Или перешить A55 в C55, поможет ли это? Ответьте, пожалуйста гуру-модераторы!post-143595-0-23758800-1388589776_thumb.jpgpost-143595-0-24776900-1388589794_thumb.jpg
А разве все Сименсы серии А имеют возможность управления АТ-командами? Если не ошибаюсь, в этой серии поддержка АТ-команд начинается с модели А60
Ну хуже от этого по крайней мере точно не станет :)
Но нужно разобраться, реализован ли в модели А55 модем аппаратно. Иначе смысла нет.
Просто я с серией А как-то не сталкивался, обычно использовал С или М
Попробую, перешью под C55, просто нет у меня ни C, ни M серии SIEMENSа, есть только этот. Надо DATA-кобель садиться ваять:)) По результатам отпишусь. :big_boss:
Наконец-то спаял DATA-кабель на MAX232, перешил под C55 и тело зазвонило!!! Радуюсь не нарадуюсь!!! А, ещё, у знакомого A60-ый полуживой взял, так он тож звонит!!! Во как!!! Огромное спасибо автору :bye: .
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте. Хочу спросить у автора: звонок на телефон идет всего лишь 1.5 секунды. как увеличить это время. Или может кто-то тоже сталкивался с такой проблемой и решил ее. Спасибо. В остальном все классно-автор молодец.
Изменено пользователем samko
samko, автор же таблицу параметров устройства выложил, меняй значение EEPROM по адресу 77h (время между дозвонами (от 0 до 255 сек.)) и будет тебе счастье :D
  • 8 месяцев спустя...
собрал данную схему все работает кроме сотового телефона с72 подключенного к сиге ; выводы 2 gnd 4 rx выводы телефона убрал стабилитрон кс147 сопротивление уменьшил до 300 ом на телефоне ни каких изменений не звонит короче при срабатывании сигн. кто нибуть может прокоментировать помочь?
  • 10 месяцев спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
