Начинающему Помощь
Sirius
Доброе время суток!!!! Я начел изучать микроконтроллеры AVR купил литературу ("Вводный курс AVR" и "Самоучитель для разработчика устройств на микроконтроллерах AVR- А.В.Белова" ) Всё вроде было более менее понятно ,до вчерашнего дня. В книге Белова я наткнулся на такое понятие как СТЕК.
Во первый я несовсем понел для чего он нужен.Если можно объясните мне пожалуйста.
Во вторых в книге Белова есть пример :
;## Пример 1 ##
;## Программа управления светодиодом ##
;------------------------- Псевдокоманды управления
.include "tn2313def.inc" ; Присоединение файла описаний
.list ; Включение листинга
;------------------------- Начало программного кода
.cseg ; Выбор сегмента программного кода
.org 0 ; Устанеовка текущего адреса на ноль
.def temp = r16 ; Определение главного рабочего регистра
;-------------------------- Инициализация стека
ldi temp, 0x7F ; Выбор адреса вершины стека
out SPL, temp ; Запись его в регистр стека
;-------------------------- Инициализация Главного предделителя
ldi temp, 0x80 ; Записываем число $80 в регистр temp
out CLKPR, temp ; Записываем в регистр CLKPR
ldi temp, 0 ; Записываем 0 в регистр temp
out CLKPR, temp ; Записываем этот ноль в CLKPR
;-------------------------- Инициализация портов ВВ
out DDRD, temp ; Записываем ноль в DDRD (порт PD на ввод)
ldi temp, 0xFF ; Записываем число $FF в регистр temp
out DDRB, temp ; Записываем это число в DDRB (порт PB на вывод)
out PORTB, temp ; Записываем то же число в PORTB (потушить светодиод)
out PORTD, temp ; Записываем его же в PORTD (включаем внутр. резисторы)
;--------------------------- Инициализация компаратора
ldi temp, 0x80 ; Выключение компаратора
out ACSR, temp
;-------------------------- Основной цикл
main:
in temp, PIND ; Читаем содержимое порта PD
out PORTB, temp ; Пересылаем в порт PB
rjmp main ; К началу цикла
Мне не понятно зачем в этой программе нужна иничиализация стека,видел аналогичную программу ( Программа управления светодиодом ) Там вообще ничего подобного нету!!!!!!
За ранее благодарен!!!!! Готов слушать ошибки и учится!!!!!
Изменено пользователем Sirius
Инициализация стека нужна для предотвращения разных непонятных и зачастую случайных глюков при использований подпрограм.... Там где подпрограмы не используете - можете не инициализировать.. Вообще то инициализация - это хороший тон :) Вдруг потом будите приделывать подпрограму и после недели поиска ошибки поймёте что надо просто поставить вначале програмы две строчки и всё работает так как надо :) Некоторые компиляторы это могут делать сами в инклудах для процесора и сомпиляторы С это тоже делают сами автоматически..
Я сделал для себя несколько шаблон.. Начинаю писать програму с того что просто скопирую и переименую шаблон... В нём сотру то что ненадо и начинаю писать.. Обычно там происходит инициализация веторов, стека, портов и таймеров.. Плюс у меня шаблонах есть пара полезных макросов... Пример я взял с японца на http://elm-chan.org/ - очень толковый мужичёк.. В общем то макросы в большинстве его :)
P.S. И ещё рекомендую записывать код в специальный таг - лучше читается и незабирает столько места на длину.. Например:
;## Пример 1                                  ##
out ACSR, temp
main:
Изменено пользователем wowa
Вообще-то дело не в хорошем тоне и не в глюках...
Это следствие.
Причина наличия стека, и соответственно его необходимости в его назначении.
Вопрос который задал уважаемый Sirius ,к сожалению, в современной литературе раскрывается, мягко выражаясь, никак.
А предназначен стек (изначально, т.е. с давних пор) для хранения промежуточных данных при работе программы, и далее по архитектурным различиям - адресов входов, возвратов, и т.п.
В разных МК стек реализован по-разному. Где-то он аппаратный, где-то это кусок памяти - в АВР - программно определяемая область ОЗУ. В него само ядро пишет адреса возвратов из ПП, обработчиков прерываний и т.п.
Короче предназначен он ( в основном)для "интимной" жизни ядра МК. Но доступен и для программиста командами PUSH и POP. В АВР программист может сам определять размер стека, в зависимости от типа задач, количества ПП и т.д.
Более того, если в программе будет определено хоть одно прерывание, то стек должен быть инициализирован обязательно, и до того как сие прерывание будет разрешено.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
