Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
Всем доброй ночи!!!
ph()enix
Проверьте, конденсатор С2, может внутреннее сопротивление малое, или транзистор VT1,
и проверить в основном правильность сборки схемы.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Вот еще одна реализация не очень отличающаяся от подобных и не претендующая на оригинальность .Отличие разве что в наличии дополнительного входа для подключения сигнализации и входа от контакта в замке зажигания.Алгоритм работы такой:
При открытии двери плавно зажигается свет.Если дверь закрылась-плавно тухнет через 30 сек,если включили
зажигание - тухнет сразу.Если дверь остается открыта-плавно тухнет через 5 мин.При снятии и постановке
на охрану - зажигается или тухнет плавно.При вытягивании ключа из замка зажигания,зажигается на 30 сек.
Если свет потушен ,контроллер засыпает через 5 сек.
AV12F683HT.rar
А что за файл в архиве? Или это прошивка?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, а где приобретали такой конструктор?
и куда цепляются выхода " key, power и alarm"
прошивка
Здравствуйте, помогите разобраться с прошивкой, подозрение что она не рабочая. Собрал схему на пике 12f683, работать ни в какую не хочет. Кто нибудь вообще собирал по этой схеме?
Коробочка, контроллер и платы заказывались в Китае, остальное то что было под рукой. Power - плюс замка зажигания,key - плюс концевика в замке зажигания(замыкается когда ключь вставлен) ,alarm - минус от блока сигнализации (активен в режиме охраны).
прошивка
Собрано и установлено несколько устройств, все работают стабильно, без нареканий. Чем шили контроллер? Монтаж, питание проверяли?
Монтаж проверял все верно, а вот с прошивкой не выходит что то. Прошивал winpic`ом или picpgm. адаптер extrapic самодельный. В прошивках не силен, поэтому может что то не так или не тем делаю.
Не пойму, контроллер прошивается удачно?
Какие напряжения на пинах контроллера при подаче питания?
Покажите фото платы.
Собрал на монтажной плате поэтому будет тяжело понять наверное но на всякий случай прикрепляю фото.
Прошивается вроде удачно (я в прошивках слабоват еще) после прошивки считываю содержимое а размер не совпадает почему то.
По поводу напряжений тоже сейчас не вспомню, давно уже было. Вообщем попробую сегодня еще раз прошить и тогда уже точно напишу что не так
По возможности залейте еще раз прошивку, может просто криво архив скачался?!
....Проверьте биты конфигурации,что бы были как на скрине.Я шил контроллеры прямо из MPLAB , и сейчас уже не помню,прописано ли слово конфигурации в прошивке.
Закачал, запустил от обычного блока питания, подал "-" на "door" лампа загорелась, что уже хорошо, дальше проверить не удалось, кренка разогрелась так что не дотронутся. Решил оставить до понедельника, лабораторный БП на работе, там и посмотрю.
Скажите пожалуйста, а координат с китаем где брали платы не осталось случайно?
Ну, кренке там грется особо не от чего,ток потребления схемы в активном состоянии до 10 mA, а потом, когда лампа погаснет, контроллер засыпает и остаётся только собственный ток потребления стабилизатора.Разве что у Вас плюс на лампочку взят после кренки....
Изменено пользователем Golowa70
А на радиорынке что нет?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Сам не понял чего это она нагреваться стала, утром буду разбираться, в место лампы обычный диод висит запитал его плюс от блока питания, минус как по схеме от транзистора.
У меня точно такого не будет, к нам только только смд доходит, и то самое распространенное, кстати пик к этой схеме заказывал с чипидипа, так как у нас ее не нашел (г.Армавир, Краснодарского края) и честно говоря очень долго ждал около 3-х недель
Помнится когда не было монтажных плат поступал следующим образом: брал плату, очищал ее от дорожек, размечал нудные отверстия ....
А вообще зайди, например, на aliexpress.com и закажи сразу несколько плат: ну подождешь немножко, но зато в следующий раз уже не будет проблемы!
Лучше бери пару больших, чем несколько маленьких.
видимо мы друг друга не поняли! Монтажных плат полно, а я имел в виду готовую платку как в 453 посте! (в коробочке)
  • 2 года спустя...
Собрал в симуляторе схему из 13-й страницы (как смотреть номер поста?)
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+382.76258214399064+70+5+43 165+624+288+656+288+2+12 R+192+176+128+176+0+0+40+12+0+0+0.5 r+272+176+272+256+0+3300 r+496+176+496+256+0+200000 w+224+176+272+176+0 w+272+176+320+176+0 w+688+256+688+176+0 t+816+352+880+352+0+1+0.5807968009717763+0.6105696927101182+400 g+880+368+880+416+0 r+880+336+880+176+0+20000 r+928+336+992+336+0+200000 r+992+336+992+176+0+30000 w+992+176+1040+176+0 r+752+352+816+352+0+20000 c+1040+176+1040+336+0+0.00009999999999999999+0.1056175197072271 t+1040+336+1088+336+0+-1+11.650767122699925+-0.1056175197072271+200 w+992+336+1040+336+0 w+1040+176+1088+176+0 w+1088+176+1088+320+0 t+1152+352+1200+352+0+1+-11.756384647566684+0.243615351546419+200 g+1200+368+1200+416+0 w+1088+176+1120+176+0 r+752+320+752+176+0+3300 w+688+176+752+176+0 w+752+176+880+176+0 w+624+416+592+416+0 w+592+416+592+320+0 w+592+320+624+320+0 c+592+320+592+240+0+0.000039999999999999996+0.2757125546293479 g+592+240+560+240+0 w+496+320+496+256+0 w+272+256+272+384+0 c+688+448+688+512+0+1e-7+7.999999999999876 g+688+512+688+544+0 R+304+480+240+480+0+0+40+12+0+0+0.5 t+240+336+320+336+0+1+-11.841218097494584+0.15788507579254213+400 w+320+384+272+384+0 w+320+176+352+176+0 w+352+176+368+176+0 r+368+176+368+288+0+10000 w+320+320+368+320+0 d+192+272+192+336+1+0.805904783 s+192+208+192+272+0+1+false w+224+176+192+176+0 s+272+384+192+384+0+1+false g+192+384+160+384+0 r+192+336+240+336+0+10000 w+272+256+320+256+0 w+192+176+192+208+0 d+320+256+320+320+1+0.805904783 w+368+288+368+320+0 g+320+352+336+352+0 r+496+480+432+480+0+1000 d+400+576+464+576+1+0.805904783 s+320+576+400+576+0+1+false s+304+480+384+480+0+1+false d+400+528+464+528+1+0.805904783 r+464+528+528+528+0+1000 178+432+480+432+416+0+1+0.2+-1.7060191721699184e-7+0.05+1000000+0.02+20 w+448+416+448+384+0 w+576+384+448+384+0 w+320+384+448+384+0 g+416+416+384+416+0 c+496+480+496+400+0+1e-7+-0.0391755141682637 w+496+336+496+400+0 r+464+576+528+576+0+1000 w+304+576+304+480+0 w+304+576+320+576+0 w+528+528+528+576+0 w+592+416+592+528+0 w+496+336+432+336+0 w+432+336+432+176+0 w+368+176+432+176+0 w+432+176+496+176+0 g+400+480+400+496+0 w+384+480+384+528+0 w+384+528+400+528+0 w+496+176+688+176+0 w+576+384+624+384+0 w+528+528+592+528+0 r+1088+352+1152+352+0+1000 181+1200+336+1200+176+0+300+10+12+0.4+0.4 w+1120+176+1200+176+0 d+928+336+880+336+1+0.805904783 w+880+176+992+176+0 w+496+320+592+320+0 x+113+253+187+256+4+16+Open\s(\s12) x+255+455+367+458+4+16+Зажигание\s(\s12) x+317+610+394+613+4+16+Close\s(\s12) x+148+371+223+374+4+16+Концевики x+134+152+161+155+4+16+Vcc o+13+64+0+4099+20+0.00078125+0+2+13+3
Работа:
-при открывании дверей плавное вкл плафона
-при закрывании дверей горение  несколько сек (настраивается) и плавное затухание
-при вкл зажигания плавное выкл без задержки
-при выкл зажигания плавный вкл и горение несколько сек (настраивается) после плавный выкл
-при постановке на охрану плавный выкл без задержки
-при снятии с охраны плавный вкл. и несколько сек (настраивается) горение
Все ок, но есть недочет, при включенном зажигании если открыть дверь, не включается плафон.
Начал копать, из мануала по ne555:
1. TRIG - Когда напряжение на этом выходе становится ниже 1/3 от VCC, на выходе появляется напряжение высокого уровня, начинается отсчёт времени.
2. THR - Когда напряжение на этом выводе превышает напряжение на выводе CTRL, на выходе устанавливается напряжение низкого уровня, интервал заканчивается. Останов возможен, если на вход TRIG не поступает сигнал запуска, так как вход TRIG имеет приоритет над THR (исключение — микросхема КР1006ВИ1).
Неужели в симуляторе именно КР1006ВИ1?
Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Лампочки слишком много потребляют, поэтому нужного эффекта не будет, но если вместо лампочек установить светодиоды, то тогда может получитья ... :)
  • 4 года спустя...
извините, в качестве самообразования новичку подскажите,  не будет ли здесь проблем?
хотелось бы обманку для SRS на приборке, нельзя ли какнить просто последовательно со светодиодом включить конденсатор на прим 1 секунду? как и какой?
а по теме если, то напряжение желательно хотя бы 13волт брать, а при заведенном моторе 14,5
кроме того существует такая схемка как bis0001, там и все нужные входы, и алгоритм.  она готовая распаянная почти всегда стоит в ИК датчике движения фонарей, на строй рынке в 2023году порядка 200 руб
спасибо
